21540
45
41
Регистрация: 04.07.2019 Последняя активность: 13.01.2025 15:03
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 46 раз(а) в 33 сообщениях
Я никого не агитирую и мне без разницы кто что покупает. Я бы тоже покупал самсунги-лж из европы с nkon, но их доставка в 22 евро или больше убивает весь смысл. Слава китайцам что можно купить фактически любой товар как аналог, копию, откровенную подделку или оем. Есть выбор. Какие перепаковщики - литокала и те что я называл ничего не перепаковывают, используют свою термоусадку на голых фабричных банках. Такой бред писали про литокалу 21700 40А на 4000мАч - типа там двойная термоусадка, раз она не влазила в зауженный конвой s21а. Но конкретно эти литокалы на 4000 и 5000 вообще уникальный продукт, никакая не перепаковка. Я не говорю за все подделки на али, там хватает и менее хороших вариантов в термоусадке под бренд. Софирн более отзывчивый и активно сотрудничает с budgetlightforum - выпускают и проектируют вместе модели. Там свои варианты, но я не помню моделей чисто на линейных стабилизаторах. Вот свежий пример - мой конвой с разбивкой 7135 по группам без шим. Посветил вчера, сейчас смотрю что при переключении с 1050 на 1750мА яркость вообще не изменяется и на 1750 даже чуть подрагивает. Измеряю мультиметром ток - вместо 1750 показывает всего 1408мА Достаю акк. - на нём нормальных 3.75В, он среднетоковый на 2800мач и 5А держит легко, может и 7А когда заряжен полностью. Ёмкости в нём явно больше половины ещё. А вот такая стабилизация - 1750 уже не держит, только 1400ма тянет из положенных 1750ма. Думаю не долго он продержит 1400ма и ток будет дальше падать, а с ним и яркость. 1А да, держит хорошо. Но мне маловато света на 1А при катании ночью на лонгборде без уличного освещения - это где-то 500лм с достаточно эффективного самсунга lh351d. Так что линейник хорош на малых токах - будет тошнить долго. Нет, конкретно в этих фонарях 12 групп драйвер это fet, Там прошивка сделана максимально похожая на бискотти, но драйвер регулируемый fet. Простое правило для конвоя - если sst40 диод и драйвер заявлен на 5-6А то это fet, линейники максимум у него идут 2800мА. [Исправлено: dick33, 27.07.2020 в 12:03] |
42
Регистрация: 18.01.2017 Последняя активность: 02.02.2022 14:38
Сказал(а) спасибо: 253
Поблагодарили: 362 раз(а) в 184 сообщениях
такая же история? |
44
Сказал(а) спасибо: 6709
45
Только работают принципиально по-разному.
Из реального примера выше набор из 7135 хорош для малых токов, лучше до 1А, может со скрипом ещё 1400мА будет стабилизировать больше полуемкости батареи. А дальше всё - 1750мА уже не шмогла, снижаем ток и яркость. Это к слову об эффективности кучи 7135 - красиво всё получается на лабораторнике, а с реальными батареями 1.5А уже многовато выходит не говоря о 2-3А. |
46
совершенно одинаково
особенно на больших токах. измеряется падение напряжения на токоизмерительном шунте и меняется сопротивление мосфета, чтобы держать заданное падение. только в случае 7135 - шунт и мосфет у каждого стабилизатора свой, а во втором - один. [Исправлено: galex, 30.07.2020 в 06:54] |
