85590
156
41
Регистрация: 25.01.2013 Последняя активность: Сегодня 14:23
Сказал(а) спасибо: 4167
Поблагодарили: 3370 раз(а) в 1773 сообщениях
Ничего не надо там выкидывать
Буду его тискать и использовать вместо четок не опасаясь, посмотрим, что из этого получится Это здорово! [Исправлено: ksan, 13.03.2020 в 08:56] |
42
Сказал(а) спасибо: 27331
43
44
Регистрация: 13.01.2012 Последняя активность: 11.06.2025 23:42
Сказал(а) спасибо: 3450
45
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: 03.11.2025 07:31
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2708
Смотрю все очень хотят фонарь для неадекватного пользователя , ребенка, пьяного и т.д. может и свет холодный и шим , и отсутствие стабилизации добавить? А то простые люди то не понять могут, да и дорого для простых людей будет...
INFERION, я так понял все описываемое управление относится к основному и единственному источнику света.? Сейчас уже есть куча интересных функций, типа маячков цветных, изменяемой ССТ, раздельного света, обратной связи по фотодатчику и т.д. може и еще что то появится. Если планируется более менее универсальная прошивка как она это все будет поддерживать?
| Поблагодарили: 7 раз(а) |
galex (13.03.2020), indy (16.03.2020), Kelevratony (13.03.2020), ksan (13.03.2020), Svetogor (14.03.2020), Timofej 000 (13.03.2020), РШ (13.03.2020)
46
Сказал(а) спасибо: 340
С точки зрения интерфейса это больше каналов на выходе, и больше каналов на входе (кнопок). Разница в списке событий и регистров, а движок то один всё равно. Если взял, условно, 4-х канальный вариант драйвера, но нужно только 3 канала и 2 кнопки - не задействуешь оставшееся и всё.
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
AEDe (13.03.2020), Timofej 000 (13.03.2020)
47
хомяк-лайтфайтер
Регистрация: 05.06.2016 Последняя активность: 07.09.2022 15:43
Поблагодарили: 95 раз(а) в 63 сообщениях
Через пины программирования с тыльной стороны платы, которые не разведены?
Сделать ток меньше 10мА на Х4 при текущей схеме платы возможно? |
48
Почему не разведены? Их сложно развести и они денег стоят, что-ли?
Не знаю. Может и на текущем МК в Юнике можно, если что-то придумать для повышения шума на шунте. |
49
хомяк-лайтфайтер
Посветил внутрь трубы Юникорна Конвоем. )
Чуда опять не случилось. Не разведены. ( На первый взгляд развести не сложно, насчёт денег не знаю. У Вас там какие-то внезапные китайцы, которые могут сделать всё по своему и через жопу, да ещё и денег за это попросить. ( Потом ещё где-то надо найти pogo pin адаптер (а его бесплатно точно не дают) и открутить трубу от головы. Что в совокупности может сильно уменьшить количество желающих заливать конфиги. Цитата:
Кмк количество опций недостаточно. Переход на 44-й контроллер позволит привнести в 3-й уровень много нового. Зачем мне сначала вешать "вкл/выкл памяти режимов" на команду если я хочу отключить её навсегда? Планируется ли при работе над 4-м уровнем изменение работы с пресетами (что хотелось бы). Или будет преемственность? |
50
А это имеет какое-то отношение к будущим проектам с таким требованием?
Сделать или купить у того, кто уже сделал. Зачем? Пины со стороны батареи. Цитата:
Не знаю, будет ли там вообще понятие пресетов. По идее, это одна большая общая область памяти, где часть регистров что-то делают, а часть просто что-то хранит по твоему усмотрению. [Исправлено: INFERION, 15.03.2020 в 04:04] |
51
хомяк-лайтфайтер
Насколько реально его сделать самому? Там какие-то мелкие, подпружиненные иголки с маленьким шагом.
Только адаптером через трубу до пинов не дотянуться. А без трубы драйвер теряет жёсткую фиксацию, что ещё усложняет попадание иглами в контакты. Это относится к текущей конструкции корпуса, но ведь конструкцию никто менять не будет? Цитата:
Речь идёт о тотальном интерфейсе-конструкторе или о конструкторе, который соответствует внутреннему видению Разработчика? Соответственно список автоматов будет ограничен этим видением. Будет ли предусмотрена возможность настраивать разнообразные тайминги? Сократить количество шагов рампинга со 160 до 80 и забивать значение двумя цифрами в интервале 1-9? |
52
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 08:46
Сказал(а) спасибо: 6672
давно хочу спросить, а что такое НЕ в "2.0 HE Lite"?
hard edition? |
fnksb (15.03.2020), Timofej 000 (15.03.2020)
53
54
Почему? Адаптер суётся вместо аккумулятора и сам становится как надо. Цитата:
. Хотя и там можно предъявить претензии, что разработчики языка программирования не так видят...Это значит что это не Lite, т.е. просто 2.0, без экономии на памяти, не облегчённый (читай "не кастрированный", т.е. с ёжиком в комплекте)... |
56
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 15:16
Сказал(а) спасибо: 25383
Поблагодарили: 10364 раз(а) в 5169 сообщениях
57
Регистрация: 30.01.2017 Последняя активность: 20.08.2022 22:39
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 418
Поблагодарили: 59 раз(а) в 38 сообщениях
INFERION,
UI на Конечных Автоматах - прекрасно! Язык описания UI - великолепно! Пресеты - замечательно! Через текст - отлично! Софтина для диаграмм/сборки из кубиков - приятно. Кнопкой - нужно иногда. Окирпичить - нельзя! Режим настроек - спрятан за 12 кликами в темпе. Дети? - прячем настройки глубжее. Подросли - программируют сами что хотят ![]() Тёща - грузим пресет "Тёща" ![]() Идиоты, дебилы и простые имбецилы - юзают соответствующие конфиги. Гуманитарии - идут к знакомым "компутерщикам" Напуганные - страхуются. Блин, 2020 год, а как в каменном веке - или готовое тупое, или задорого готовое заказное (закрытое), или паяй сам/пиши всё сам/ковыряй чужой ASM. А всего-то хотелось поиграться с UI, не вникая в системный код. Хорощо вон ToyKeeper Anduril на FSM двигает - можно на C UI писать, компилить (тут свои грабли) и лить прощивку не куроча фонарь. И, емнип, ToyKeeper упоминала прогу для генеракии UI по диаграмме сосстояний... Даёшь киберпанк! Свободу роботам и примкнувшим к ним автоматонам!
60
