Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Аксессуары и запчасти для фонарей Выносные кнопки
Просмотров в теме 31071   Ответов в теме 69   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 12.02.2020, 10:01   41
dobry ded
Аватар для dobry ded
Последняя активность: 16.08.2022 11:12
Сказал(а) спасибо: 156
Поблагодарили: 101 раз(а) в 68 сообщениях
По умолчанию Re: Armytek ВЫНОСНАЯ кнопка, а что в ней за элементы?
Посмотреть сообщение Сообщение от sibmost :
получил 1,2 А на Турбо режиме. Снижения яркости тоже не увидел кстати.
А не пробовали при этом закорачивать щупы не отрывая от фонаря, исключая влияние щупов. При этом можете увидеть изменения яркости глазом.
dobry ded вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sibmost (13.02.2020)
Старый 12.02.2020, 11:17   42
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Но м.б. вы хотели сказать что тестер тестит не верно в 2 раза? Тоже не думаю, возможно есть погрешность но не в разы.....
Погрешность тестера + дополнительное сопротивление его щупов, проводов, шунта + контактов.
Если грубо, для заявленых армитеком 1100 лм нужно дать на диод xрl-hi 10 Вт, с учетом 90% КПД драйвера (в идеальном случае) - снять с аккума 11Вт.
На свежем аккуме напряжение просядет примерно до 4В - нужен ток ~ 2.7А.
sibmost (16.05.2022)
Старый 13.02.2020, 11:29 Автор темы   43
sibmost
Последняя активность: 16.05.2022 05:21
Сказал(а) спасибо: 26
могу. но не стану метать бисер. предлагаю вспомнить закон ома для полной цепи, не забыв при этом, что у диода нелинейная вольтамперная характеристика.
Я так и думал, утверждение есть, доказательства нет. Жаль, было бы познавательно.
полтора метра это туда-обратно или в один конец?
Туда обратно, длина шнурка около 0,7м.
но у вас волшебный фонарь, не подчиняется законам физики.
Почему? Я смею утверждать только о том что не вижу разницы, вероятно она и есть....но я ее не вижу.
Сегодня пробую затестить на подсевшей.
sibmost вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2020, 11:30 Автор темы   44
sibmost
Попробую, наглядно будет видно и кстати это симмитирует влияние как бы кнопки выносной.!
[Исправлено: sibmost, 13.02.2020 в 11:40]
Старый 13.02.2020, 12:03   45
Последняя активность: Сегодня 11:11
Сказал(а) спасибо: 6710
Поблагодарили: 36208 раз(а) в 16730 сообщениях
доказательства нет
каждому ленивому школьнику доказывать - я не учитель на зарплате.
что вызывает нелинейное изменение тока я написал. имеющий мозги, да увидит
Старый 14.02.2020, 04:29 Автор темы   46
sibmost
Не стоит беспокоиться.
Старый 14.02.2020, 04:29 Автор темы   47
sibmost
Посмотреть сообщение Сообщение от dobry ded :
Попробовал, не увидел, в выходные попробую еще более подробно.
Старый 14.02.2020, 06:18   48
я ж сразу сказал, что не собираюсь
Старый 14.02.2020, 08:09   49
dobry ded
На нормальном,заряженном аккумуляторе должна быть разница.
При закоротке ток на мультиметре показывал "0" ?
Старый 14.02.2020, 08:20   50
Waryag
Аватар для Waryag
Зачем надеяться на субъективный и неточный глаз, если в любой смартфон можно поставить прогу и получить сравнительно точные и объективные попугаи?
Старый 14.02.2020, 08:37   51
там импульсный драйвер. на полностью заряженном аккумуляторе вполне может вытянуть заданную яркость, компенсируя потерю напряжения за счет увеличения тока. но это будет конечно не 1А в турбо
Старый 14.02.2020, 09:39   52
dobry ded
Человек хочет увидеть разницу на глаз. Эту разницу можно увидеть только если переключать быстро переключать режимы между собой.
Старый 14.02.2020, 09:43   53
Waryag
Аватар для Waryag
Если есть желание - можно не увидеть и разницу между мунтлайтом и турбо. А так будут конкретные цифры.
Старый 14.02.2020, 14:23 Автор темы   54
sibmost
Конечно.
Старый 14.02.2020, 14:32 Автор темы   55
sibmost
Да, именно на глаз. Ибо если ее не видно на глаз, то огород с чудо управлением дистанцией излишен.
Пока выводы сделаны такие:
1. Разница не замечена = она крайне мала и вряд ли доходит 10%
2. Расчетное добавочное сопротивление от проводов около 0,05 Ом.
Старый 14.02.2020, 14:36 Автор темы   56
sibmost
Вы можете просто молчать если не хотите говорить? Странная позиция влезть с нравоучениями и подчеркиванием своей значимости без капли полезности и конструктива.
Я уже проникся вашей важностью, да я ленивый и тупой школьник, и какая радость чито засумасбродившему учителю можно тут, на свободной конференции указать на дверь))))))))))))))))))))). Пожалуйста, выйдите и не лезьте.
Старый 14.02.2020, 14:43   57
Waryag
Аватар для Waryag
Бхах, тогда испытывайте в реальных условиях, ночью и по ориентирам, а не днем на диване
[Исправлено: Waryag, 14.02.2020 в 15:32]
Старый 14.02.2020, 14:44   58
я молча пишу
странная позиция, указывать другим на их позицию
указать можно. но рассчитывать на выполнение указаний не стоит
щас, вот только все брошу
вам объяснили почему кнопка сделана так, как сделана.
вы сколхозили какую-то херню, и как дитя малое отстаиваете что она нисколько не хуже. ну так стойте стыдливо в углу вместе с ней, не стоит яростно размахивать этим колхозом, поводов для гордости нет.
[Исправлено: galex, 14.02.2020 в 14:47]
Старый 15.02.2020, 11:41 Автор темы   59
sibmost
Я и не отстаиваю, я константирую факты о том что разницы не вижу.
Отсюда делаю вывод что она если и есть, то менее 10%.
Тестировал не с дивана, с окна ночью по яркости пятна 2х фонарей феникса как базы и предатора в котором менял кнопки. По яркости пятна предатора относительно феникса разницы не было.
Да и откуда ей взяться если в цепь добавилась .05 ом.
Старый 25.02.2020, 08:12   60
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Такой срачик пропустил, эх...
только влияния в виде изменений яркости от замены кнопки не выявлено...
Это показал люксметр на телефоне?
коль мы оперируем параметрами меньше 1 Ом, значит и влияние их не существенное, никак не уменьшающее ток в 2 раза...
Вот мы дураки - бегаем за десятками миллиом в пружинках, потому что на них падает столько, что фонари светить нормально не могут.
Так я так и не понял, Вы сдули ключи и пустили эти амперы через... сигнальную кнопку? И она ещё живая?
Можете ли вы с помощь закона Ома показать снижение тока с 2,5А до 1,2А использую значения "десятки милли Ом", и привести свои экзерсисы здесь?
Ну допустим, у нас одна банка, ей нужно разрядиться хотя бы до 3.5V без нагрузки, чтоб отдать бОльшую часть своей ёмкости, на диоде падает 3.3V (яркие бины), ток обещают в норме 3A, как я понимаю (1100лм это порядка 3А и то не на каждом диоде). Тогда суммарное сопротивление ВСЕХ цепей, включая аккумулятор (80мОм), пружины (30мОм), кнопки, драйвера и т.п. не должно превышать (3.5V-3.3V)/3A=0.067Ом. Как видим - тут придётся уже гоняться за минимальным сопротивлением пружин и не самым паршивым аккумулятором. Ёмкие просто не отдадут бОльшую часть своей ёмкости без завала яркости под конец. И это в идеальном случае (далеко не в нашем). Что касается щупов мультиметра - у меня вот отличный дорогой прибор, меряющий десятки миллиом, и у его дорогих хороших щупов - 60мОм сопротивления. Я их просто вычитаю, но даже таким прибором мерить приходится на свежих банках и осторожно. При этом обычными мультиметрами такие вещи в принципе мерить не получится, так что ерундой страдаете. Хотя, учитывая каким фонарём Вы пользуетесь и как упорно доказываете всем свою правоту - могу лишь удачи пожелать...
не знаю квадратуру - пусть будет 0,5 мм2 на 1,5 м добавиться 0.05 Ом.
для 0,4мм2 0,07 Ом
На полностью заряженном аккуме может быть и не почувствуется (при условии не говёности драйвера, в чём я не уверен). Суммарное сопротивление будет порядка 0.2...0.25Ом, это до 0.75V падения, или минимум ~4.05V от батареи. Просто забудьте про стабильное турбо... Но 0.5 квадрата - это как-то слишком оптимистично. Столько в реальности не кладут даже в переноски, которыми электрочайники питают. Да, на заборах тоже много чего пишут, а если самому по диаметру жилы посчитать? По фото - ну 0.25 квадрата дам. При удельном сопротивлении меди 17мОм м/мм^2 получаем 102мОм. Это дофига, как целая цепь аккумулятор + пружины, которая отлично чувствуется в работе фонарей и без дополнительной "помощи". Нормальных фонарей, правда...
Кто кому тут доказывать что-то должен, я не пойму? Это мы к Вам с дохлым фонарём пришли, что-ли? Не, хотите обманываться - покупайте и дальше армитеков, нам то что? ) Вообще, интересная у них ЦА, непрошибаемая .
Утверждение есть, доказательств нет.
Если даже "армяни" расщедрились на эти ключи... Правда, меня смущает тантал и куча резисторов на плате. Насколько долго эти ключи поддерживались в открытом состоянии с такими утечками заряда? По фото - T= всего 100с. Видимо, тактовая кнопка не предназначена для удержания дольше десятка секунд? И да - ключи можно перегреть передержав эту кнопку...
[Исправлено: INFERION, 25.02.2020 в 08:31]
sibmost (26.02.2020)
Время генерации страницы 0.15070 секунды с 16 запросами
