Просмотров в теме 37999   Ответов в теме 62   Подписчиков на тему 13   Добавили в закладки 1
Старый 01.02.2020, 15:24   41
sk911
Аватар для sk911
Последняя активность: 22.12.2025 12:06
Сказал(а) спасибо: 288
Поблагодарили: 83 раз(а) в 58 сообщениях
Отправить сообщение для sk911 с помощью ICQ Отправить сообщение для sk911 с помощью Skype™
По умолчанию Re: Енотоподобный налобник на XHP50 с магнитной подзарядкой
сегодня почта обрадовала, получу, будем разбирать его совсем...
sk911 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2020, 23:57   42
Последняя активность: Вчера 21:53
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36223 раз(а) в 16737 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от sk911 :
Timofej 000 (06.02.2020)
Старый 02.02.2020, 00:12   43
D'AVerk
Последняя активность: Вчера 22:19
Сказал(а) спасибо: 428
galex,
Я хотел это написать, но удержался, подумал что беспредметный флуд.
Старый 02.02.2020, 00:21   44
я хотел написать, что не 2.72бет, но подумал и не стал
Drex (02.02.2020), Timofej 000 (06.02.2020)
Старый 05.02.2020, 05:47   45
ceramic
Аватар для ceramic
там еще шим запросто может быть ~1кгц
Вдвое меньше. Почти строб.
Пользоваться невозможно.
Посмотреть сообщение Сообщение от Иван Бурундуков :
Ну комплектный аккум впринципе норм,просто он малоемкостной,на 1500 махов
Аккум -- палево. 1400мАч и 0,2Ом сопротивление.
Посмотреть сообщение Сообщение от Leka :
Пусть ТС покажет фото комплектного аккумулятора со стороны плюса и минуса. Возможно батарея с защитой, сколько длина?
С защитой, 70мм. Но это не важно -- сразу в топку.
Уже оторвал защиту. По центру плюс. На фонарь так и выведено. Тупо плюс аккума в углублении и минус на корпусе. Замыкается чем угодно, тем более там магнит.
Магнит только для зарядки, фонарь не держит.
Посмотреть сообщение Сообщение от ZhekaSPB :
по углу света он как?
Половинный угол около 40 градусов, с ярким хотспотом и плавным падением далеко за 40 градусов. Чуть поуже енота. Для работы руками лучше, чем скил.
Попка в целом сбита нормально?
Ее в любом случае переделывать. Такая зарядка нафиг никому не впала.
Можно просто пружину поставить, можно и магнит нормальный.
Диод китайский клон, толи K50, толи P50 его китайцы называют.
надо менять диод и драйвер
И кнопку (туфта самоламающаяся) и хвост переделывать.
Смысл покупки крайне сомнителен. Только если есть желание рукоблудства (светодиод, драйвер, кнопка, хвост) при острой Т-фобии (D10 на две головы выше в том-же прайсе) или жесткая экономия и Г-филия (дешевых Г-образных тушек не так и много).
Но дороговато, на $10 не тянет. Из коробки жуткий мусор.
Разбирать в любом случае, запресованные кольца ТИР и кнопки снимаются легко. ТИР в стоке без О-ринга, нужно подбирать.
ЗЫ
Зарядку можно не выбрасывать, а слегка отмодить для зарядки обычного лития, добавив провод с магнитом.
Поблагодарили: 13 раз(а)
AEDe (05.02.2020), D'AVerk (05.02.2020), fnksb (05.02.2020), galex (05.02.2020), Garrik (05.02.2020), Gek (13.02.2020), Leka (05.02.2020), MAX-MX (05.02.2020), sk911 (17.02.2020), stirlis (05.02.2020), Waryag (07.02.2020), Артем Квантов (05.02.2020), РШ (05.02.2020)
Старый 05.02.2020, 06:38   46
вот в чем уделали то китайцы яркий луч!!
AEDe (05.02.2020), fnksb (05.02.2020), murashkin (20.12.2020), Timofej 000 (06.02.2020), Waryag (07.02.2020), РШ (05.02.2020)
Старый 05.02.2020, 15:43   47
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
Я правильно понял, что там даже не подделка хнр50, а подделка хнр35?
Старый 05.02.2020, 18:59   48
ceramic
Аватар для ceramic
Нет.
Не под хнр35.
Какой-то аналог простого 3535, в rj-02 ставили такой (или очень похожий).
Timofej 000 (06.02.2020), Артем Квантов (06.02.2020)
Старый 06.02.2020, 10:48   49
Leka
Последняя активность: Вчера 20:10
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 97 раз(а) в 76 сообщениях
Диод похож на китайский OSRAM (3-10w), продающийся на Али
Leka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2020, 11:49 Автор темы   50
Иван Бурундуков
Последняя активность: 14.12.2021 03:38
Сказал(а) спасибо: 24
Посмотреть сообщение Сообщение от stirlis :
Всё жду, когда замерите
20 внешний ,17 внутренний, - короче не влезет!
Иван Бурундуков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2020, 14:43   51
stirlis
Последняя активность: 27.03.2020 10:23
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 165 раз(а) в 101 сообщениях
Спасибо. Значит фонарь безнадежен )
stirlis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2020, 15:17   52
ceramic
Аватар для ceramic
Безнадежность фонаря вообще никак не связанна с тем, влезит ли ваш драйвер туда, или нет.
Полно других драйверов есть.
Как бюджетная тушка на порукоблудить с Г-фонариком -- вариант вполне пристойный, по причине крайне скудного выбора.
Только не забыть до покупки уточнить у продавца о реальности заявленного XHP50, что-бы потом со спокойной совестью половину стоимости вернуть.
Timofej 000 (29.02.2020), Waryag (15.02.2020)
Старый 13.02.2020, 20:30 Автор темы   53
Иван Бурундуков
Popcorn Re: Енотоподобный налобник на XHP50 с магнитной подзарядкой
Хм,а как в споре доказывать что там не тот диод что указан?
Старый 13.02.2020, 20:35   54
ceramic
Аватар для ceramic
Фото.
В моем сообщении есть фото фонаря рядом с xhp50.
Этой фоткой и откатил $6 взад.
ЗЫ
Это если есть подтверждение продавца, что в фонаре честно-честно стоит именно светодиод xhp50.
Иначе продаван может попробовать съехать, что xhp50 -- это просто какое-то название чего-то там.
[Исправлено: ceramic, 13.02.2020 в 20:39]
Старый 13.02.2020, 20:35   55
MAX-MX
Аватар для MAX-MX
Сказал(а) спасибо: 879
Элементарно, открыть спор и прикрепить в качестве доказательства фото с предыдущей страницы. Подписать на фото где xhp-50 и что в фонаре это совсем не он.
Старый 28.02.2020, 16:17   56
God is light
Последняя активность: 30.11.2025 21:50
Сказал(а) спасибо: 25
У кого то получилось заменить драйвер в нем? Очень интересует мунлайт в этом фонаре, в качестве налобника. 01% и 1% и 10% как в biscotty на S2+ хорошо было бы. А в текущем виде, разве как карманный edc с заменой тирки на рефлектор. Очень уж уважаю Г shape. Если бы не форма, прошел бы мимо =)
ЯЛ не предлагать, не на родине живу уже давно.
[Исправлено: God is light, 28.02.2020 в 16:20]
God is light вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2020, 18:45   57
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
А как эти кольца вытаскиваются, если нет доступа с обратной стороны, как поддеть? И повторно они будут держаться? А вообще, есть технология демонтажа подобных колец, если запресовано плотно?
Ещё вопрос, хвостокрышка разборная, дырку с внешней стороны как-то можно ликвидировать?
dandan2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.02.2020, 04:23   58
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
У этого налобника они не очень плотно сидят.
Поддевать за борт заточенным тонким прочным инструментом, типа лопатки. На полку подкладывать бумажку (что-бы анодирование не повредить).
Будут.
Их много. В каждом конкретном случае своя.
Для Зебр я делал специальный съемник, за внутреннюю цилиндрическую поверхность вытягивал кольцо.
Иногда совсем взяться не как, приходится засверливать тоненьким сверлом несколько отверстий в кольце.
Да, она легко разборная.
Можно просто пружину поставить, можно и магнит там приютить.
Само отверстие можно не заделывать, герметичность там легко организовать (в стоке хвост герметичен). Можно дополнительный 5мм магнит поставить, в случае хотелки магнитного хвоста.
dandan2000 (29.02.2020), Drex (29.02.2020), God is light (29.02.2020)
Старый 19.12.2020, 22:52   59
travmatolog1973
Последняя активность: 24.11.2025 21:28
Ребята, всем привет, требуется ваш совет. Купил фонарик из этой темы, сгорел драйвер, посоветуйте чем его можно заменить, хотелось бы дешевле, я сам в этой теме профан, паять или мастерить по электрике не умею. В идеале хотелось бы ссылку на покупку драйвера, чтоб без переделок и чтоб родной диод в фонаре светил так же ярко. На али нашел только 1 вариант с выносной кнопкой 20мм драйвер, но я так понял, что макс. выдача в 1А это мало для этого фонаря. https://aliexpress.ru/item/...
travmatolog1973 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2020, 12:22   60
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от travmatolog1973 :
Тогда нужно искать кто умеет.
На картинке 30мм драйвер. 1А у не стабилизированного драйвера -- это ни о чем (ток зависит от разных факторов, прежде всего от текущего напряжения на аккуме). Судя по ограничивающему сопротивлению 0,5Ом на этом драйвере, он не менее яркий, чем стоковый. Но драйвер совсем дешманский, покупать его нет смысла.
Я два таких переделывал. В одном линейник ставил, точно так-же как в Еноте https://forum.fonarevka.ru/... а в другом родной переделывал с заменой микроконтроллера, типа как тут https://forum.fonarevka.ru/...
Время генерации страницы 0.15912 секунды с 16 запросами
