139099
115
22
41
Взвесьте измерьте. Как у него с теплоотводом, что с площадкой под звезду? Какая пружина в хвосте? Что с креплением/резинкой? Как общее впечатление?
Собственно одноплатность -- не такая и беда, с определенными плюсами. Кнопка меняется, если с остальным нормально -- вполне может оказаться вариантом, если действительно меньше/легче. |
42
Масса (без аккумулятора):
Размеры: Аналогично оригиналу. Площадка сплошная, анодированная, отверстие для проводов с краю со стороны кнопки. Пружина из желтоватого металла, возможно бронзовая. Шунт припаялся на канифоль, с нержавейкой такой фокус не прокатывал. Крепление и резинка аналогичны оригиналу. Крепление слабовато фиксирует, вынимается лёгким движением руки. Можно случайно выбить, если руками размахивать перед лицом. Общее впечатление вполне себе. Резьбы (кроме безельной) прямоугольные, крупные. Резинки везде есть. Анодирование относительно слабое. Всё как в описании оригинала, я разницу заметил только разобрав. Мне кажется, нет с ним смысла возиться. Не столь уж он легче. Вариант такой всего один пока, да и подорожал он существенно: брал я его за ~750, а сейчас уже в районе 1000 при примерно одинаковом курсе. Если только подтвердится, что это таки оптимизация и исходной версии более не будет... |
ceramic (16.05.2020)
43
Таки чуть легче и чуть короче. Против худшей кнопки.
Закажу. Если замена контроллера + прошивка -- так с этим даже проще сделать. Цитата:
Но мы еще увидим и другие варианты, как минимум двух-светодиодный. Как знать, может даже с чем-то интересным -- драйвер разведен на два канала (один сейчас не запаян) с независимым управлением светодиодами (с разных ножек микроконтроллера). [Исправлено: ceramic, 16.05.2020 в 17:48] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
kaa.mobil (18.05.2020), Timofej 000 (17.05.2020)
45
Нет. ШИМ с паразитными индукивнстями будет работать как повышайка. Тут очень высокая частота ШИМ, на средних и старших режимаг напряжение догоняет до 8В и микроконтроллер перегружается/сбоит.
Можно заменить временно перемычкой. Но пропадет защита от обратной полярности включения аккума (при чем при обратной полярности аккума полетит и микроконтроллер и микра зарядки). |
kaa.mobil (06.06.2020)
46
ceramic, доброго времени. Вы как-то грозились обновленную прошивку выдать (для варианта с раздельными платами драйвера и зарядки)
Я созрел для модификаций, хочется лучший вариант шить (тем более что он существует). И ещё момент, не могли бы Вы сконвертировать проект прошивки под свежий MPLAB X? А то у меня после конвертации стандартными средствами прошивка не собралась. Или найти и поставить MPLAB 8 и не париться? |
47
[QUOTE=kaa.mobil;1286907]ceramicВы как-то грозились обновленную прошивку выдать (для варианта с раздельными платами драйвера и зарядки)
Работа. постараюсь на этой неделе. Ее не надо конвертировать. Там же один сишный файл. Создавайте новый проект на С и скопируете текст из сишного файла. |
kaa.mobil (10.08.2020)
48
ceramic, нужен совет.
Контроллер я прошил готовым hex'ом, драйвер перепаял, всё заработало. Гонял фонарик весь вечер на разных режимах, проверял управление, смотрел стабилизацию, всё было хорошо. А утром он начал самопроизвольно включаться и бегать по трём основным режимам (как будто кнопка зажата), иногда останавливаясь в одном из них. При этом на кнопку не реагирует, помогает только вытаскивание батареи. Полежит без батарейки некоторое время - начинает работать нормально. Минут через пару - та же бодяга. Подскажите, куда копать. Перепайку тщательно прозванивал, потом перемычки заизолировал цапонлаком, там подкорачивать вроде ничего не должно... Update: Только сейчас подумал, вы в первом посте писали про PIC12LF1822, а я прошивал PIC12F1822 готовым hex'ом для PIC12LF1822. Может из-за этого? [Исправлено: kaa.mobil, 16.08.2020 в 09:57] Причина: опечатки |
49
Попробуйте притянуть четвертую ножку микроконтроллера, которая на кнопку идет, каким нибудь резистором (1к...100к) на первую ножку. И еще, чтобы наверняка, попробуйте вывести проводок от 4-й ножки (например, резинку кнопки можно временно не ставить). Если такое начнется -- измерьте напряжение на нем относительно корпуса. |
kaa.mobil (16.08.2020)
51
Подтяжка почему-то не включилась. Должно быть все время около напряжения питания.
У меня почти сутки уже стоит на PIC12F1822 -- пока все нормально. Резистор должен помочь. Или прошить еще раз. Мало-ли, может еще чего то не так прошилось, в прошивке подтяжка включена. [Исправлено: ceramic, 17.08.2020 в 15:52] |
kaa.mobil (17.08.2020)
52
Перепрошивка, похоже, помогла. Фонарь лежит с батарейкой полсуток, самопроизвольно не включается. Первый раз шил MPLAB 8, второй - иксом (MPLAB X), программатор - PICKit3. При прошивке Икс наругался на питание контроллера, мол 5 В много, прошиваемый контроллер хочет 4,75 В. Пришлось снизить до потребного. Восьмёрка при первой прошивке молча прошила на 5 В питании. Может из-за этого глюки возникли?
ceramic (18.08.2020)
53
Вполне.
Интересно. У него же даташитное питание 5В. Я шью MPLAB 8. Эмпирическим путем пришел к тому, что питание надо ставить не более 4,5В, а то возможны разные глюки. Грешил на PICKit3. Он когда-то сгорел и я его ремонтировал, предполагал, что не все нашел и заменил. Получаться, что-то таки связанное с самими микроконтроллерами, раз MPLAB X хочет сниженное, по сравнению с даташитным, напряжение. |
54
Дополнительная информация.
Оказыватся у D10 бывают драйверы, разведенные иначе, чем у ТС. И мне снова повезло . У моего драйвера кнопка разведена на ногу 2 (у ТС - нога 7), а полевики - на ногу 4 (у ТС - нога 6). Ничего критичного, но резать плату и ставить перемычки следует несколько по-другому: В итоге получилось что-то подобное:
YLP Panda 4, кастомные D10 (Samsung LH351D 5000К, TIR 30°, 45°, драйвера Квантов, DDE), YLP Unicorn 1.0, ЯЛ Scorpion Х8, Convoy S8 (прошивка dandan2000, ver. 3.5СК) Всякие фонарные крепления Ссылки на TIR-линзы для Unicorn/Gekko Определитель светодиода по фотографии [Исправлено: kaa.mobil, 18.08.2020 в 15:18] |
55
ceramic, отличная прошивка, и режимы, и управление. Но всегда хочется чуть-чуть улучшить
Как вы смотрите насчёт её немножко доработать? Хотелки перечисляю в порядке убывания значимости:
UPD: Определения таймингов вынести бы куда-нибудь в отдельные #define, что бы проще было с ними играться, если что. [Исправлено: kaa.mobil, 20.08.2020 в 12:29] |
56
Положительно.
У меня уже давненько стоит этот драйвер на стенде, проверить и выложить тут (обычная, для двухглазика и для новой одноплатной копии фонаря). Но все никак не получается закончить, после работы не получается время достаточно выкроить. Давайте дополню новыми хотелками, как раз можно проверить. п1-4 и upd понял, попробую. |
57
Новая версия. Всех изменений не помню.
Исправлено отмаргивание уровня заряда, плавнее стабилизация, уровни подогнаны под светодиоды CREE (раньше на них яркость повышалась ниже 3В). Цитата:
После выбора одного из ярких по 2К, если запомнить, то будет по 2К включаться с него. При включении по Д, тот из слабых что выставили, если запомнить, будет включаться с него (а потом переходить на другой, если продолжать удерживать). Цитата:
Сейчас из самого яркого по 2К, плавно, по таймеру, переходит в менее яркий. Отключать нельзя -- фонарь больше 1,5А не может держать долго, слишком маленький, температура поднимается выше 50градусов. А в том, что менее яркий -- может находится все время, горячий, ручной при такой температуре не держат, но для налобника нормально. Лоб не обжигает и для аккума температура ниже даташитной максимальной. [Исправлено: ceramic, 14.09.2020 в 20:30] |
kaa.mobil (23.09.2020)
58
#define tRepeat 1000 //время повторов при долгом нажатии,мс (<1275) #define tShoter 250 //время укорачивания для первого повтора при долгом удержании, мс Как-то я не догнал, что такое "повтор при долгом нажатии" и "укорачивание". Цитата:
Опыт недели на рыбалке показал, что короткий клик в первой версии действительно был коротковат, часто вместо среднего по К включался слабый по Д, особенно замёрзшими руками. В остальном - отличный фонарь. ШИМ при обычном использовании незаметен, хорошо виден только при наматывании лески безынерционной катушкой, но не напрягает, даже красиво Очень экономичный: старенького аккумулятора с остаточной ёмкостью около 2500 мАч хватило на пять вечеров на втором-третьем режимах с редким включением яркого (при наличии центрального освещения в лагере). Стабилизация - бесценно. Доволен.
ceramic (23.09.2020)
59
Например, при долгом нажатии из включенного, сначала произойдет переход на другой режим сразу, потом будет изменять яркость раз в секунду. Цитата:
Тот же пример, например, при долгом нажатии из включенного, сначала произойдет переход на другой режим сразу, потом будет изменять яркость раз в секунду, кроме первого повторного изменения яркости, первый раз пауза будет немного короче. Т.е., если нажать и держать, то сначала изменит яркость как только поймет, что это долгое нажатие (через 0,3 секунды, tLong), потом через 0,75 секунды, 1000-250=750=0,75 секунды (при таймингах по умолчанию), потом раз в секунду. Так психологически равномернее выглядит. И если надо включить из выключенного второй слабый или второй мунлайт, то ждать надо меньше. Оно то вроде мелочь, 0,75 секунды и 1 секунда, как бы одно и то-же, но чувствуется очень сильно (я себе по умолчанию даже больше укорачиваю первый повтор). Цитата:
Код:
if ( m > 5 ) {
if ( tp < 17 ) svc = 2 * svc;
else { x = svc; dV = 32 - tp; svc = AP( 2 * svc ); }
if ( tp == 32 ) nMode = 5;
Сначала, до tp < 17 (16*4 = 64 секунды), яркость второго турбо вдвое выше предыдущего. Потом, до tp = 32 (еще 16*4 = 64 секунды ), уменьшение яркости, один раз каждые 4-е секунды, каждый раз на 1/16 разницы между током второго турбо и предыдущего. За 64 секунды, яркость второго турбо сравняется с яркостью предыдущего режима, фонарь переключится на этот режим (изменения яркости не будет) и будет останется в нем. Цитата:
Ну и общее ощущение быстрой реакции на нажатия. Тут на всех не угадаешь, это индивидуально. Может кому-то более медленная реакция и будет более удобной. Общее время 128 секунд: 64 яркий турбо + 64 секунды плавного снижения яркости до предыдущего. |
kaa.mobil (24.09.2020)
60
ceramic, в новой версии прошивки режимы "Третий" и "Яркий" имеют одинаковую яркость. Всё остальное работает как надо.
