92932
190
21
41
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40
Ну и выбор 68 В слабо обоснован, на меньших напряжениях реализация всего проще и надежнее. |
42
Сказал(а) спасибо: 20
43
Регистрация: 24.04.2011 Последняя активность: 24.01.2025 00:06
Сказал(а) спасибо: 4
Согласен, проще построить динамическую модель СИД.
Напряжение 68В -для варианта 16S. Батарея может содержать от одного до 16 последовательно подключенных элементов. Максимальная емкость пака - 655Ah, максимальный рабочий ток - 110А. Для моих плат (при использовании шунта 1mOhm) рабочий ток не более 30А. |
44
Сказал(а) спасибо: 472
ну ну, интересно, не первый раз вижу такой проэкт\идею, но почти не видел успешного завершения, может вы добетесь невозможного.
45
Во-первых, я своего друга Техника не просил себя пиарить, это его инициатива. Во-вторых, как он представит мой проект я тоже не заморачивался, потому что мне куда важнее результат своего труда, а не то, как об этом отзовутся неизвестные мне люди. В-третьих, как писалось ранее схема преобразователя будет синхронной, поэтому размер будет не больше спичечного коробка, так что писей можно не трясти передо мной. Я знаю электронику на достаточном уровне, чтобы спроектировать высокоэффективный преобразователь. Платы разрабатывались для широкого спектра применений в т.ч. и для мощного прожектора. Спасибо всем тем, кто отписался по существу вопроса. Считаю, что тему можно закрыть. Буду продолжать проект без опубликования в интернете. Всем всего доброго!
46
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 02.08.2025 21:20
Сказал(а) спасибо: 308
Поблагодарили: 245 раз(а) в 171 сообщениях
47
Да дело не в этом, конструктивная критика приветствуется. Я не люблю «пустой» пиар. Работы предстоит ещё много, не хочется потерять интерес к начатому, а такое вполне может произойти
[Исправлено: Starstas, 26.04.2011 в 12:30] |
48
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
Вы бы тему развили поподробней, высказали бы свои мысли, пожелания, может есть вопросы. Подискутируем, вполне возможно какое то и более интересное решение найдется в процессе реализации Вашей задумки.
49
Хорошо, попробую. Пока все видится так:
1) Батарея с управляющим контроллером; 2) Синхронный buck преобразователь в ЗУ, реализован на TMS320F2803. Соединение с батареей по SMBUS. LCD дисплей для отображения параметров. 3) Синхронный buck преобразователь LED на том же TMS320F2803. Аккумуляторы Panasonic NCR18650. Сборка из банок и контроллера находится в отдельном герметичном корпусе, залитом герметиком. Емкость батареи ~200Втч. Светодиоды, как я уже понял, лучше взять CREE XM-L в количестве не менее 10. Диоды припаиваются на плату с алюминиевым основанием. Спереди размещаются коллиматоры. Охлаждение диодов - пассивное, без вентиляторов. Понравилась идея с нагревом воды. Для дигга очень полезный атрибут. Пришла мысль о съемном охладителе. Либо ребристый радиатор, либо емкость для жидкости :-) Корпус- пожалуй самый главный вопрос(( У меня пока нет идей по изготовлению качественного корпуса из подручных материалов. Поэтому, изначально был сделан выбор в пользу готовых корпусов с незначительной переделкой. [Исправлено: Starstas, 26.04.2011 в 14:25] |
50
Сказал(а) спасибо: 1077
Интересно, а что мешает соединить все банки и светодиоды параллельно и обойтись простым линейником?
По крайней мере работать будет гораздо надежнее, и с не сильно меньшем КПД. При последовательном соединении 10 элементов, слишком большая вероятность что одна "паршивая" банка испортит всю сброку. ИМХО: Не вижу никаких проблем с электроникой, а вот теплоотвод - реальная проблема. Интересно, а тепловые трубки кто-нибудь пытался в фонарях использовать? Можно будет вывести тепло в удобное для теплоотвода место. |
51
Сказал(а) спасибо: 1055
Пытался приспособить тепловую трубку, она плохо гнется а в нутри её наверное натрий, как то боязно.
52
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1371
Поблагодарили: 3970 раз(а) в 1845 сообщениях
54
Тогда остается только "плохо гнется"
я брал из старого ноутбука
55
Я почему-то думал, что в некоторых пределах лучше увеличивать напряжение, чем ток. На 10 XM-L х 3 А получается 30 А тока, а это 90 штук 7135 и совершенно нечеловеческие сечения проводов, да ещё и драйвер греться будет.
56
57
Можно сделать проставку алюминиевую между безелем и корпусом, на неё смонтировать звезды, саму проставку сделать в виде фляги (полую). В этом случае будет и связь с огкружающей средой, и "чайник", и места много освободится. Диоды и питание лучше разбить по независимым группам, в этом случае повысится надежность, проще будет сделать управление, будет возможность отключать ненужные в данный момент группы, группы можно разбить на дольнобойный и заливной свет. Управлять группами модно отключением каждой и 2мя двухэтажными потенциометрами.
58
Сказал(а) спасибо: 1449
про корпус:
сделайте корпус из алюминиевых пластин на алюминиевых уголках, процесс изготовления не самый сложный, проделать подобное возможно и в домашних условиях. Пластина на которую будут прикручены звезды со светиками будет отводить тепло на корпус. Так же к корпусу можно будет прикрутить радиаторы пассивного охлаждения. Просто вставлять 10 XMLек в пластиковый корпус... мне уже жарко Получится славный светодиодный "поиск".
60
При выборе напряжения источника питания я руководствовался двумя соображениями:
1) Уменьшение токов и как сделствие - омических потерь. 2) Диоды можно соединить последовательно, получив при этом всего один канал - легче управлять. Минусом такого подхода будет меньшая надежность как батареи, так и излучающей части. Отчасти поэтому были выбраны брендовые аккумуляторы японского производства. Так же я подумывал о «шунтирующих» цепочках на отдельных светодиодах, которые будут срабатывать в случае «обрыва». Корпус «Поиска» мне пришелся по душе, gitas хорошо продумал конструкцию
funetod (12.02.2013)
