114677
431
36
41
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 06:09
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17687
Поблагодарили: 39933 раз(а) в 14775 сообщениях
Он дубина. Но если большая сумка, то можно и его носить, конечно.
В режиме "флудер" UT-02 сравнительно неэффективен - сначало теряем довольно много света на сравнительно низкой эффективности XHP35HI (который имеет смысл только когда нам реально нужна его узкая фокусировка), потом еще часть света теряем на рассеивателе... Так что неудивительно, что малыш на квадрипле в роли флудера намного веселее работает. Это философский вопрос. Скажем так, D4/D4s вполне стоит этих денег. Цитата:
Да кто ж их знает, ваши карманы. Мне вот и обычный D4 для кармана великоват. Да, если размер не смущает, и есть готовность разобраться в фонаре - лучше брать D4S. У него и емкость повыше, и настроек больше - я вот выставил себе 5 режимов - и как раз получается даже в максимуме сравнительно нормальные 1500 лм (не сказать, что стабильные, поскольку стабилизации-то все равно нет - но все-таки более-менее близко к этому он будет держать, грубо говоря в пределах 1000-1500 лм) [Исправлено: fnksb, 06.01.2019 в 21:45] |
42
Проблема в том, что у него кроме этого Турбо с малопредсказуемой стартовой яркостью и потом малопредсказуемым сильным сбросом по нагреву, и стабильного в ~100-150 лм (с неудобным доступом к нему) больше ничего толком и нет.
То есть как раз в диапазоне, когда надо светить ярко и при этом долго и примерно понимая насколько долго и ярко светишь - все очень грустно и опять же малопредсказуемо, потому что директ-драйв, плавная регулировка, а поверх этого еще и термоконтроль. Такой "вау-фонарик", у которого все в этот "вау" и ушло, а остальные функции как-то вторично. Хотя все равно достаточно неплохой, чтобы и как обычным фонарем им можно было пользоваться. |
R-2 (07.01.2019)
43
Регистрация: 19.03.2015 Последняя активность: 15.01.2025 22:35
Сказал(а) спасибо: 214
Поблагодарили: 18 раз(а) в 17 сообщениях
mister046, у вас получалось с пользой использовать D4? Я то с ним только зимой по лесу шарахался - руке было очень тепло))
Eagle Eye X6/Convoy S2/Utorch UT02/Emisar D4_SST20 3000K 95CRI/Lumintop ODL20C/Emisar D4SV2_SST20 2700K 95CRI |
44
Регистрация: 30.08.2015 Последняя активность: 22.09.2025 23:29
Сказал(а) спасибо: 581
R-2, да, месяца полтора у меня на кармане был. Минут по 30-40 в день светил. Проблем не испытывал.
Sofirn SP10, Fenix E11+ 351D (4000k hi cri), Convoy S2, Skilhunt H03, YLP G18 + 351D (4000k hi cri), Emisar D1, Thrunite TN30, EagleTac M3C4, FW3A, Unicorn 1.0, Skilhunt DS20 mod, JetBeam R26 mod. |
R-2 (07.01.2019)
45
Не поспоришь. Однако радует то, что мой утерянный Иглай Х6 с диффом Олайт флудил примерно как s2. А ЮТ02 всё-таки пересвчечивает s2. Это я оправдываюсь за покупку)
А я никуда не тороплюсь) Получается, что однозначно лучшего ничего нет? У всех свои недостатки? Цитата:
Но ведь при всём богатстве выбора - никто не говорит - возьми с этим диодом и тогда это будет фонарик? Повозиться в смысле программировать? Писали же что настроек в нём особо нет? Тогда это однозначно не для меня( Как это настраивается? Вы у своего диоды заменили? |
46
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
У Д4 нет режимов, есть только рампинг, то есть плавная смена яркости. Вычислить какая установлена яркость и как долго фонарь на ней проработает невозможно.
А у Д4С можно переключиться в режим с дискретным набором режимов яркости. Диоды можно выбрать при покупке.
R-2 (07.01.2019)
47
Behram, а вы своим D4 пользуетесь или пылите на полке? Как он вам? Хотя, вроде у вас Ничиа - насколько я понимаю из подписи, а они греются сильнее..
А новые варианты диодов - ничего там лучше XP-G2 не появилось? |
48
49
То есть если хотите максимально стабильный рабочий максимум - то придется попробовать фонарь, понять когда он сбрасывает когда не сбрасывает при вашем формате юза и на ваших диодах, потом поднастройкой ТК выставить что-то чтобы он для вас вот максимально не сбрасывал, плюс привыкнуть высчитывать именно те секунды плавной регулировки, на которых он выходит на нужную вам оптимальную яркость для долгого юза... И еще привыкнуть как-то соизмерять это с типом и емкостью батареи... Но, опять же, можно этого всего не делать а пользоваться как есть - ну, будет его шатать от 1500 до 3500 лм, а при уходе в ТК отшатывать назад до 500-1000 лм... Цитата:
Однозначно лучше по всем основным критериям - да, пожалуй нет. Есть что-то другое (та же зебра, EC65, MR70, G18, etc) - но оно другое, и в целом подороже. Да, я на своем ставил самсунги. Но честно говоря, D4 я в итоге не пользуюсь, D4S пользуюсь крайне редко, а в качестве основного компакт-флудера у меня пока что прижился EC65 (но я им тоже мало пользуюсь, ибо зима). С другой стороны, у D4 и конкурентов сильно больше (если рассматривать как конкурентов все нормальные фонари на 1*18650), у D4S ниша более свободная. Отсюда и более критичное отношение к D4. Если выбирать "просто EDC фонарь" из этих двух - то я бы скорее D4 рекомендовал, он все-таки намного компактнее и легче, и на стандартном питании, и простота его для многих будет скорее плюсом. Но раз размеры не волнуют, и все равно есть 26650, и понастраивать хочется - да, тогда лучше D4S. [Исправлено: fnksb, 07.01.2019 в 01:49] |
R-2 (07.01.2019)
50
П.С. Если ярое желание вжаривать везде и постоянно, то лучше взять метеор. |
51
Пожилой ветеран
Это мой EDC, в паре с зеброй H600w MK2.
Греются так само, а светят меньше) |
R-2 (07.01.2019)
52
Это XP-G2 S4 : 3300lm ?
Да, я хотел бы его, но он в три раза дороже.. А есть что то бюджетнее, чтобы забыть про D4? Пусть с другой оптической системой. Если не забывать, что D4 покорил соотношением флуд/дальнобойность/яркость (дальнобойность конечно относительная, в сравнении с другими флудерами в данном размере) Не хочется И размеры волнуют! Меня фонарёвка заразила))
[Исправлено: R-2, 07.01.2019 в 01:46] |
53
Так пишут, что D4 не фонарь (цитирую дословно). А я человек впечатлительный)
Вот это информативно! Я тоже живу в городе, но часто шарахаюсь по окраинам. И тут можно вжаривать. А для города же есть Конвой С2.. D4 чем понравился: как пишет сам Хэнк - зашевелилось что то в кустах - включаешь турбо. И турбо этот пробивает хорошо. Этакое сочетание флудера и среднебоя. Конвой так не может.. |
54
ИМХО нет.
Да, но конкретно сейчас их нет в продаже. Лично я бы рекомендовал - если нужна еще и дальнобойность - выбирать между Neutral White - SST20 5000K Neutral White - SST20 4000K 95CRI Neutral White - XP-L HI V2 5D, 4000K ( +$9.64 ) Хотя тепленькие SST-20 3000К тоже очень хороши, заодно все остальные фонари выбросите потому что они будут мерзкими и синюшными =) Цитата:
Можно с тем же успехом сказать "самый флудовый из всех дальнобоев", и это тоже будет совершенно непонятно о чем, поскольку сами понятия "флудер" и "дальнобой" зеркальны, и между ними нет четкой границы. Кстати, конвой S2 с рефлектором на 8*7135 вряд ли уступит D4 по дальнобойности, особенно если банка будет не свежезаряженная. У D4 все-таки свет пошире, и это съест разницу в мощности. Но только S2 с рефлектором и на 8*7135 - это тоже так себе фонарь (и тоже частично из-за нагрева, частично из-за неудобного управления). Если нужен наиболее дальнобойный D4, то это SST-20. Если еще и максимум люменов выжать, то SST-20 на 5000К. D4S на SST-20 будет ощутимо более дальнобойным, наверное. [Исправлено: fnksb, 07.01.2019 в 02:05] |
R-2 (07.01.2019)
55
Дело вкуса. А фонаревка это именно то место где о вкусах спорят. Сильно спорят.
Именно так и есть. Чтобы осветить 50-метровые кусты можно вжарить на всю. Но не будешь же стоять 5 минут и смотреть на них. Засветил, посмотрел, убавил и пошел дальше. |
R-2 (07.01.2019)
56
58
Нагрев тоже разный, потому что зависит и от КПД диода, и от мощности (а она зависит от Vf диодов и банки). Но просто лень расписывать - проще не волноваться на этот счет особо ![]() Я там в предыдущем сообщении дополнил про диоды немного. Нужна именно дальность - берите SST-20 5000К и не парьтесь.
R-2 (07.01.2019)
59
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: Сегодня 06:20
Сказал(а) спасибо: 296
А D4S кто нибудь владеет?
60
А D4S всё-таки из-за размеров - менее интересен. D4 я в кармане не ощущаю вообще. И это кайф..
[Исправлено: R-2, 07.01.2019 в 02:22] |
