Просмотров в теме 165989   Ответов в теме 632   Подписчиков на тему 23   Добавили в закладки 0
Старый 10.10.2018, 17:37 Автор темы   41
Сказал(а) спасибо: 27368
По умолчанию Re: Мини обзор YLP Sherp S15
Фото с холодным Мекарми, но сорян, на ходу в машине, на мобилу
LEV-UA (10.10.2018)
Старый 10.10.2018, 17:38 Автор темы   42
я не смог открутить
Сейчас на ходу в машине открутил безель рукой.
Надо просто, предварительно на розетку посветить))
LEV-UA (10.10.2018), Magvay (10.10.2018)
Старый 10.10.2018, 17:40 Автор темы   43
Также фигня с 602W
fnksb (11.10.2018), ФанКол (10.10.2018)
Старый 10.10.2018, 17:47   44
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Основной диод. ЦТ 4000К Тинт 0
Справа ЯЛ, слева SST-20 4000K в 10507, который я считал зеленоватым...
В S15 это просто жесть. Хуже диод просто трудно представить. Зелень высокой концентрации.
LEV-UA (10.10.2018), ФанКол (10.10.2018), Ходэн (10.10.2018)
Старый 10.10.2018, 17:50   45
gladius
Последняя активность: 17.11.2025 14:50
Сказал(а) спасибо: 132
Поблагодарили: 126 раз(а) в 83 сообщениях
а подробнее для непосвящённых ?
gladius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2018, 17:52   46
Tamagotchi
С боковым диодом интереснее... фотоаппарат не нашел косяков, тогда как на глаз он смотрится синюшным:
Думаю, здесь дело в линзе этой слегка матовой. Она недостаточно замешивает свет. Ощущения похожи на голый диод - вся зелень по краям и неприятный синевато-фиолетовый свет в центре.
[Исправлено: Tamagotchi, 10.10.2018 в 18:10]
LEV-UA (10.10.2018)
Старый 10.10.2018, 17:52   47
gladius
Прямо огорчаете , я его вчера заказал и оплатил
Старый 10.10.2018, 18:02   48
Tamagotchi
Так, теперь по корпусу, если у Г180 или у баллисты претензий не было, то тут наблюдается низкое качество анодирования. Присутствуют мелкие деффекты типа этого...
... именно в подобных местах - на углах и рядом
Старый 10.10.2018, 18:12   49
Tamagotchi
Блин, раздолбать его кувалдой... или попробовать вернуть в ял...?
LEV-UA (10.10.2018)
Старый 10.10.2018, 18:16   50
ролан
Последняя активность: 14.12.2025 20:41
Сказал(а) спасибо: 469
довести до совершенства и продать!
Magvay (10.10.2018)
Старый 10.10.2018, 18:17   51
gladius
Ну и нормально, заменить диод должно быть не сильно сложно, я это и так планировал
Magvay (10.10.2018)
Старый 10.10.2018, 18:17   52
Tamagotchi
он проклеен вроде как. ни драйвер достать ни безель открутить не получилось. Сильно не нажимал, правда.
Старый 10.10.2018, 18:20 Автор темы   53
Посмотреть сообщение Сообщение от gladius :
Был такой стёб, что при свете фонаря от ЯЛ увидели розетку на производстве, которую до этого не видел никто.
gladius (10.10.2018), LEV-UA (10.10.2018), Magvay (10.10.2018), Монах_ганз (30.08.2024)
Старый 10.10.2018, 18:29   54
Tamagotchi
Что-то я совсем расстроился. Не ожидал, честное слово, только как увидел этот обзор закралось подозрение насчет отсутствия стабилизации... к сожалению оно оправдалось уже это для меня ставит крест на фонаре. Ладно если это Д4 или что-то подобное, у которого огромный ток и яркость, но здесь я тока потребления больше 2.5А не видел Здесь мощность меньше 10Вт, что мешает сделать стабилизацию?
LEV-UA (10.10.2018)
Старый 10.10.2018, 18:38   55
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
Сверху вниз:
- YLP Sherp S15
- YLP T95 CRI 219C
- Convoy S9 XM-L2 5000K
- BLF A6 XP-L 4000K 5A
Правда на мой взгляд неправильно передались цвета.
2ой он не розовит а зеленит.
4ый у него боковая откровенно розоватая...
ID:	211946 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Артем Квантов, 10.10.2018 в 18:43]
LEV-UA (10.10.2018), Magvay (10.10.2018), Яркий Луч (10.10.2018)
Старый 10.10.2018, 18:45   56
Tamagotchi
Нужно в ROW снимать и потом ставить тинт в 0 нужную ЦТ. Только в этом случае можно достаточно точно оценить свет. А вообще глаз - странная штука иногда фот видит совсем не так, как глаз.
[Исправлено: Tamagotchi, 10.10.2018 в 18:47]
Старый 10.10.2018, 18:54   57
Артем Квантов
А когда не на бумажку светить, а на природу...
5000К слился, так как в сравнении с теплыми(~4000K), от него все выглядит плоским.
И самыми удобными оказался шерп в совмещенном режиме, и блф почти не отстал.
Kelevratony (10.10.2018), ДВА (30.11.2018)
Старый 10.10.2018, 19:13   58
Последняя активность: Сегодня 21:16
Сказал(а) спасибо: 17698
Поблагодарили: 39945 раз(а) в 14781 сообщениях
Так у подавляющего большинства брендовых фонарей на понижайке и трехвольтовом диоде нет или почти нет стабилизации от 1*18650 в турбо при 2.5-3.5А.
Лучше всего из брендов себя ведут Иглтаки, и те довольно быстро сваливаются. https://forum.fonarevka.ru/...
Слишком мала разница между напряжением на банке при посадке и падением напряжения на диоде. У всех остальных брендов турбо тянется только на свежей банке, или вообще только от 2*cr123.
Ну а нормальные рабочие стабильные режимы в таких фонарях от 500-600 ли и ниже (благо запитываются не ШИМом от турбо, а регулировкой импульсника).
Для нормального стабильного турбо под 3А на одной банке нужен или бак-буст (зебра), или повышайка (6-12 вольтовый диод), или трипл (G1.
[Исправлено: fnksb, 10.10.2018 в 19:27]
Magvay (10.10.2018), ДВА (30.11.2018)
Старый 10.10.2018, 19:15   59
Tamagotchi
fnksb, Ага, а еще можно написать насколько фонари без стабилизации лучше фонарей с таковой, как это про отключение при разряде было.
Так значит надо было выбрать диод и драйвер так, чтобы обеспечивали стабилизацию, а не прикрываться брендовыми фонарями.
И Vf диода в случае с S15 ни при чем, я от БП проверял - ни намека на стабилизацию. Как от 4.3В начинаю уменьшать так яркость сразу и падает.
[Исправлено: Tamagotchi, 10.10.2018 в 19:17]
LEV-UA (10.10.2018)
Старый 10.10.2018, 19:19   60
Tamagotchi
Как какая ЦТ смотрится я знаю, у меня даже на 2000К фонарь есть
Время генерации страницы 0.16658 секунды с 16 запросами
