Просмотров в теме 21842   Ответов в теме 74   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 0
Старый 03.10.2018, 20:21   41
Николай Сергеевич
Последняя активность: 01.09.2023 20:06
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 17 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Re: Определить драйвер с Aliexpress (прошивка)
Dezmond2, я в подобный фонарик делал из меди пилюлю небольшую ( из того что в гараже нашел) , сверлил в ней пару отверстий для проводов, сажал на теплопроводящий клей в корпус, и диод на термопасту к пилюле, покупал с купоном драйвер 7135*8 на 3А за 100 рублей и получался хороший говнофонарь с 3 режимами без стробоскопов, люди пользуются полгода и довольны, при этом на Макс режиме фонарь раскаляется довольно быстро. Родной драйвер этого фонаря на максимуме выдавал 1,5 А и диод не перегорал опираясь на пустоту. У вас диод в фонаре видимо тоже работает при токе 1,5 А, иначе он бы давно умер. Вам нет смысла покупать драйвер, если вы минимально не доработаете конструкцию.
Николай Сергеевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2018, 20:31   42
Николай Сергеевич
И почему все на этом форуме советуют Саймона?У него цены конские, а хороших продавцов типа него на Али много , я бы сказал даже более сговорчивых и адекватных. Вот хороший драйвер с кучей программ и ничего прошивать не нужно Горячая Распродажа фонарик Факел Lanterna драйвер новой микропрограммы 7135x3/7135x4/7135x6/ 7135x8 17 мм Портативное освещение
https://s.click.aliexpress....
Старый 03.10.2018, 20:39   43
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: Сегодня 00:46
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Николай Сергеевич, непонятно что за МК, куча не нужных режимов.
На фастеке драйвер со звёздами в два раза дешевле.
Старый 03.10.2018, 20:44   44
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
Да это обычный конвоевский драйвер, только с прошивкой "бискотти", такими и Саймон торгует. Плюс опционально, у него сразу фонарик можно взять с такой прошивкой.
Посмотреть сообщение Сообщение от Николай Сергеевич :
Вот хороший драйвер
У Саймона те же драйвера дешевле, только он продает сразу по две штуки.
[Исправлено: Артем Квантов, 03.10.2018 в 20:48]
Старый 03.10.2018, 20:51   45
witalen
Аватар для witalen
Артем Квантов, и много вы купили там драйверов, на чем основано утверждение?
На звёздном драйвере 4 программы, этого вполне достаточно, и 13 тинька, если не устроит можно перешить.
Старый 03.10.2018, 20:56   46
Артем Квантов
На картинках. На плате написано FX-12 и в описани картинка как переключаться между 12 группами режимов.
Я такие драйвера брал у Саймона: https://ru.aliexpress.com/s...
Позже читая форум узнал, что это прошивка "бискотти".
Сравнивал разводку этого драйвера с штатным от конвоя s2+, 1 в 1, только есть доп место под 2ой конденсатор для питания тини13.
Я позже эти драйвера переделал в под раздельное управление группами стабов, и залил прошивку от dandan2000.
[Исправлено: Артем Квантов, 03.10.2018 в 21:12] Причина: добавил картинку
Старый 03.10.2018, 21:05   47
Артем Квантов
А насчет доработок говнофонариков, я так прикинул - неблагодарное это дело.
Драйвер 5-6$, настоящий xm-l2 на звезде нейтрального и теплого тинта - тоже 5-6$.
Потом еще надо возиться с изготовлением и вставной пилюли...
И на выходе все-равно крашенный корпус и прочие болячки.
При этом конвой s2+ 12$, и можно сразу выбрать нужный диод из 5ти тинтов.
Т.е. дешевле купить новый фонарик...
Старый 03.10.2018, 21:10   48
Николай Сергеевич
witalen, это драйвер конвой 2.0 . Это для вас ненужные, а неприхотливый человек найдет из 12 программ для себя подходящую. Для вас может и дешевле в другом месте, я беру из с купонами... обычно беру зелёные 3х режимные у другого продавца и получаю их в течении 2х недель.
Старый 03.10.2018, 21:44   49
ceramic
Аватар для ceramic
Такого драйвера не существует в природе.
Это -- линейный драйвер FX-12, с прошивкой "Biscotti".
Старый 03.10.2018, 22:08   50
Николай Сергеевич
ceramic, Артем выше писал об этом, я прочитал уже. Но на моем драйвере от этого продавца и в фонаре Конвой С8+ с гербест на драйвере была маркировка convoy v2.0.Название не так важно , по внешнему виду понятно что это за драйвер
Старый 04.10.2018, 06:42   51
Последняя активность: Сегодня 15:11
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36165 раз(а) в 16707 сообщениях
скорее всего менее 1А
потому что в алиэкспрессе русская языка и в последнее время появляется очень много людей не умеющих пользоваться пэйпелом
а так этих драйверов на фастече или кайдомайне валом.
Старый 05.10.2018, 14:53   52
johnkey68
Последняя активность: 23.06.2025 08:02
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили: 94 раз(а) в 51 сообщениях
Драйвер похож на то ...... что стояло на LuckySun D80
johnkey68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2018, 23:08 Автор темы   53
Dezmond2
Последняя активность: 08.05.2022 20:57
Посмотреть сообщение Сообщение от johnkey68 :
Поставил, работает нормально, оказалось 6 режимов как у этого по ссылке, только на моем надпись United Palight.
Dezmond2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2018, 23:11 Автор темы   54
Dezmond2
От акума напрямую получалось 2,3-2,4А...если нужно могу сделать фото замера.
Через драйвер на максимальной яркости около 1,7А.
Старый 08.10.2018, 04:09   55
johnkey68
Посмотреть сообщение Сообщение от Dezmond2 :
Порылся в закромах , нашел записи , родной 18-ти мм драйвер от D80 тянул 3,6 А
Но ввиду того что все эти стробососы просто выводили из себя закинул в коробоку с хламом , где он и его собрат валялись до сих пор уже пару-тройку лет как ....
ID:	211762 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.10.2018, 06:00   56
это потому, что сопротивление щупов ток ограничивало
я про ток в фонаре, когда в нем не было драйвера, а ток ограничивался сопротивлением кнопки и проводков-пружинок.
на токе 1.7А с имеющейся имитацией теплоотвода xr-e деградирует за несколько часов. но не переживайте, когда поставите кнопку на место, ток будет меньше гораздо.
Старый 08.10.2018, 11:18 Автор темы   57
Dezmond2
В моем не перемычки, а резисторы на 1,5 Ома стоят.
Чего стробососы ? Мой вроде как ровно светит, мерцания не заметно.
Старый 08.10.2018, 11:22 Автор темы   58
Dezmond2
Ну до этого он не один час от акума напрямую работал.
Я вчера кстати сделал дно в алюминиевой гильзе, впаял туда монету 25 копеек, подошла четко, с минимальным зазором, сверху залудил, промазал КПТ-8.
Старый 08.10.2018, 11:45   59
очень хочется надеяться, что не серебряную, царской россии
хотя этот макет и современных недостоин
Старый 08.10.2018, 11:57 Автор темы   60
Dezmond2
Чего сразу макет, нормальный фонарик, светит ярко.
Я как то держал в руках фонарь подороже....раз так в 5-6 дороже...и кроме того что он чуть тяжелее и чуть ярче, разницы не заметил. А платить цену кучки фонариков за один только потому что на нем название крутой фирмы написано...ну может кому то это нужно, мне нет....у меня этот "макет" верой и правдой уже лет пять работает. А монета обычная, современная, из кошелька взял.
Время генерации страницы 0.13120 секунды с 16 запросами
