43694
90
41
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
Ну и еще немного, про измерения.
В общем вопросы только к 1% заполнению. Либо это уже проблемы с измерением у телефона/мультиметра, либо уже особенности работы 7135. Видео процесса замеров. Все неподвижно, управление 7135 от генератора DSOшки, осцилл "смотрит" падение на шунте. (из-за того, что массы генератора и измерительного входа связаны, щуп подключен в обратном направлении, т.е. сигнал инвертирован).
42
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 43 раз(а) в 15 сообщениях
Всё равно не пойму, зачем вам эти отношения - % , люксы, токи и т.д. ?
43
В первом посте табличку не смотрели?
Два драйвера по очереди на один диод. Один СК 8х7135, другой СК Nх7135. Итого на младших режимах один эффективней другого в 2 раза... Хотя по теории ожидалось около 60%. Вот и разобраться, действительно разница под 100% или имеет место ошибка измерений. |
44
Как то всё это не правильно. Дело в том, что в данном эксперементе найти истину будет довольно трудно. Яркость свечения светика в импульсе на всём протежении этого импульса приблизительно одинакова и зависит от тока(кол-ва 7135). А вот результирующая яркость этих импульсов воспринимаемая глазом очень относительно привязана к среднему току этих импульсов. Очень уж не линейное у нас зрение. Вот если светик питать постоянным током, привязка яркости к току будет зависеть именно от эффективности светодиода и поддаётся оценке приборами измеряющими ток, яркость и т.д.
[Исправлено: Jurkin, 22.09.2018 в 19:17] |
45
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 16.02.2025 22:50
Сказал(а) спасибо: 268
Jurkin, Яркость светодиода, запитанного ШИМ, равна яркости светодиода, запитанного от амплитудного тока умноженной на коэффициент заполнеия. И восприятие глазом будет таким же. Речь идет о том, что при разном амплитудном токе эффективность светодиода разная. Впрочем, это уже жевано-пережовано.
Артем Квантов (22.09.2018)
46
Вот это я делал.
Ага, логарифмическая зависимость. Но я не глазом измерял, и вы похоже поглядели хвост темы, где уже больше разговор о средствах измерения. Вот поглядите на эти значения. Это даже без учета того, что драйвер линейно выдающий 1400мА или ниже, держит почти одинаковую яркость до 3В на аккуме. А драйвер с ШИМ 2,8А, гдето на половине АКБ уже стал проседает по току и следовательно яркости. [Исправлено: Артем Квантов, 22.09.2018 в 19:59] |
47
Ещё раз повторюсь - яркость ОДИНАКОВА на всём протяжении действия импульса. Светодиод не инертен как индуктивность или лампочка. В данной схеме(на 7135) он или включен или выключен. Индуктивности или большой ёмкости в данной схеме нету, так о каком умножении тока на коффициент заполнения идёт речь ? И ещё, какова яркость по приборам получиться, если светодиод или горит на полный ток или выключен вообще ? Или это типа если светик светит во время импульса к примеру 100 люкс и ШИМ у нас 10% то результирующая(средня яркость) у нас равнв типа 10люкс? Так чтоли?
48
В данном случае лучше бы как раз глазом измерять. Возможно я не в курсе. но какой прибор может оценить среднюю яркость, если яркость это мыргает с частотой ШИМ и чтоб в цифрах эта яркость както соотносилась к восприятию нашего зрения(его инертности). ?
49
50
На коротких импульсах с 7135 -- это совсем не так. Совершенно точно. Лет пять-шесть назад, когда был обнаружен этот эффект, на форуме и измерения и осцилограмы и обсуждения были. Но, по простому, измерить в циферках, влияние этого на яркость не как. И не по простому тоже, очень и очень не просто. Я именно глазами и сравнивал. Если не на светодиод смотреть, а оценивать освещенность помещения при свечении светодиодом в потолок, то при изменении тока в 5%, очень даже легко и уверенно обнаруживается соответствующее изменение яркости. |
51
Скорее всего это из за переходных процессов включения 7135. Т.е. время включения 7135 приблизительно равно времени действия управляющего импульса, отсюда и бардак на выходе пока не устаканится.
[Исправлено: Jurkin, 22.09.2018 в 21:46] |
52
Точно из-за этого.
На малых яркостях (коротких импульсах) некоторые типы 7135 светодиод совсем не зажигают. |
53
Их замечательно заменяет инерционность зрения.
Именно поэтому Цитата:
Люксометр тоже интегрирует. Поэтому подтвердит это. |
54
Ну может уже придумали прибор яркости который сможет для моего глаза точно выщитать процент шага ШИМа для каждого (хотяб из 50) шага. И только я об таком приборе ничего пока не слышал. ![]() PS ..порылся в своих ссылках, нашёл прогу в которой пытался хоть как то автоматизировать получения таблиц: http://lightportal.info/pub... ...всё равно, как ни выщитывай - в конце концов подбираешь на глазок
[Исправлено: Jurkin, 23.09.2018 в 11:58] |
55
Артем Квантов (23.09.2018)
56
58
Решил поглядеть на это дело. Что-то не проявилось...
Сперва в качестве датчика был телефон, потом для перепроверки воспользовался фоторезистором, т.к. он медленный, то получается работает как аналоговый интегратор... Вариант первый: ШИМ 350мА, драйвер с прошивкой dandan2000, режим который дает 22мА. (питание 3,8В, через емкий фильтр) Вариант второй: линейно от ЛБП через фильтр. Все неподвижно, во всех точках одинаковые измерительные приборы. 1,690кОм при 22,4мА (ШИМ) 1,678кОм при 22,2мА линейно. Затем переподключил схему, чтобы мультиметр по току стоял между БП и фильтром. 1,678кОм при 22,8мА (ШИМ) 1,678кОм при 22,2ма линейно. Чем ниже сопротивление - тем ярче светит. Диод первый хмель. |
59
Как бы не совсем связанно с: Я имел в виду и проверял на Xm-l2.Точно он, не нечто похожее из бурита? У нечто похожего, максимум может быть и совсем на другом токе.
Я проверял на Xm-l2, устанавливая одинаковую видимую яркость, регулируя ток одного из светодиодов, при ШИМ на другом. Пробовал ШИМить 120мА и 350мА. В обоих случаях, при одинаковой видимой яркости, средний ток светодиода ШИМом был меньше, начиная где-то от 20мА линейного тока. На меньших токах разница больше. |
60
Ну я так понял, что поле некоторого порога тока, должно быть эффективней с ШИМ. Решил, что чем меньше ток, тем виднее будет.
Из старого боруита, по всем признакам первый хмель, и размеры кристалла, и диод защитный и прочие тонкости. Нет, вот так было. |
