110997
167
31
41
Захожу иногда
Регистрация: 16.01.2014 Последняя активность: 04.10.2024 05:49
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили: 62 раз(а) в 17 сообщениях
Как обещал, "пару" слов про управление драйвером Тамагочи:
Управление: Из выключено: удержание - перебор режимов начиная с светляка, а на второй и последующие круги перебор только по основным режимам. Режим турбо в переборе не участвует. 1 кк - включение, режим в котором будет включен настраивается. 2 кк - переход в турбо, повторная комбинация 2 кк - переход в предыдущий режим. 3 кк - включение стробов. Перебор режимов стробов удержанием. Повторный набор 3 кк вернет драйвер в предыдущий режим. 4 кк - блокировка - 1 режим (маяк выключен). Разблокировка 4кк. 4 кк и удержание - блокировка с работающим маяком (независимо от того включен маяк вообще или нет) =при включении ИД для индикации надо сразу отпустить, иначе не сработает. 5 кк - блокировка - 2 режим (режим маяка определяется его настройками). Разблокировка 4кк. =не срабатывает на моем драйвере 1 кк и удержание - отмаргивание батареи основным диодом или ИД (настраивается). 2 кк и удержание - включить/ выключить маяк (из выключено) =длинный мырг ИД 3 кк и удержание - включить/ выключить подсветку при блокировке (минутная подсветка) =два мырга ИД. 1 дк - включение в минимальном режиме. 2 дк - максимум (через минимальный вниз). Из включено: удержание - перебор режимов основной линейки вверх по кругу без мунлайтов. 1 кк - выключение. 2 кк - переход в турбо из любого режима кроме мунлайтов. Повторные 2кк - переход в режим из которого было включено турбо. 3 кк - включение стробов. Перебор режимов стробов удержанием. Повторные 3кк - переход в режим из которого были включены стробы. 4 кк - блокировка. Повторные 4 кк - снятие блокировки. 1 кк и удержание - перебор режимов вниз до минимального режима включительно (не по кругу). 5 кк и удержание - запоминание режима для включения (на 1кк). из мунлайта 5 кк и удержание - выбор яркости мунлайта: 1 мырг -отпустить кнопку - нажать и удерживать кнопку - изменение яркости по кругу-выбрать (отпустить кнопку) - сохранить (выключить) 1кк. 1 дк - переключение на 1 режим вниз по кругу. Меню настроек: Включается удержанием при подаче питания и ждем вторую группу вспышек. Затем: 1 кк - вход в режим выбора используемого элемента питания (напряжения отсечки и порогов перехода с режима на режим при разряде АКБ) -медленные вспышки соответствуют полному отключению при 2.5В, а самые частые вспышки - 3.0В. 2 кк - вход в режим режим выбора стартового режима и отмаргивания заряда -частые мерцания отмаргивание ИД, медленные мерцания - отмаргивание основным диодом. 3 кк - вход в настройки маяка -быстрые мерцания -раз в 2 секунды, далее 4 и 8 сек. 4 кк - включение/ выключение красного мунлайта -медленно выключен, быстрые мырги-включен. 5 кк - вход в настройку термоконтроля -мерцание основного диода-вход в режим. фонарь греется в режиме турбо, при нужной температуре 1кк для запоминания (сохранения)-один длинный мырг ИД. 2кк - отключить термоконтроль -два мырга ИД (отключится режим турбо). 6 кк - вход в настройку обработки длинного клика. Вы можете включить или выключить дк. Быстрые мерцания ДК включен, медленные -ДК выключен. При выключенном дк продолжительность кк увеличивается до начала удержания. В этом режиме пропадет быстрый доступ к минимальному режиму из состояния выключено и переключение режимов вниз по дк. 1 дк и 1кк настройка системы контроля разряда АКБ. Вы можете выбрать сбрасывается ли ограничение режимов во время "отдыха АКБ" или сброс происходит только при замене АКБ.=не понял как настраивать. Во всех режимах перебор вариантов удержанием (в этом меню скорость автоповтора при удержании уменьшена вдвое), выбор 1 кк. Выход из меню 1кк и удержание -длинный мырг. Индикация при подаче питания (замене АКБ): 1 группа - как и прежде выбор порогов СИП. 1 вспышка - полное отключение 2.5В, а 2 вспышки - 3.0В 2 группа - возможно только при удержании кнопки при подаче питания и служит для индикации успешного входа в меню настройки. Особенности реализации: * При свежем АКБ мы удержанием переключали по кругу: Мин -> Сред1 -> Сред2 -> Макс -> возврат в Мин. По мере разряда круг сужается: Мин -> Сред1 -> Сред2 -> возврат в Мин потом: Мин -> Сред1 -> возврат в Мин и затем в переборе остается только минимальный режим. Если настроен старт драйвера на режим больше дозволенного состоянием АКБ старт производится на максимально допустимом режиме. * Если отключен термоконтроль, используя меню настроек, режим "Турбо" становится недоступным. Это сделано для защиты фонаря от перегрева. * Для защиты от ослепления глаза, привыкшего к темное, режим "Турбо" не может быть включен из мунлайта. * два мырга маяка при низком заряде батареи Подключение:
[Исправлено: Pashell, 26.07.2018 в 10:26] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
42
Захожу иногда
Провел испытания фонарика с 45 ТИРкой на рыбалке.
Точно можно сказать, что 60 градусная ТИРка комфортнее в носке и использовании. * На 45 когда крутишь головой перед глазами мелькает яркое центральное пятно света, да оно однородное, но локальное. * На 60 свет всегда вокруг тебя, куда не крути головой яркое пятно не бросается в глаза, все залито равномерно. Просто ходишь и работаешь как при внешнем выносном освещении, но светло всегда где ты. Хоть два фонарика делай и носи как дальний/ближний. Теперь опять буду думать. Скорее всего 60 буду использовать. Как то так... PS Безель кнопки действительно повышает удобство управления, кроме того что защищает резинку кнопки и предотвращает случайные нажатия. Советую. [Исправлено: Pashell, 26.07.2018 в 10:03] |
43
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
Pashell, по мне так и 70-80 ТИР было бы гуд.
M2A09LR, Skilhunt H02/Tamagotchi, Emisar D4 XP-L HI... |
Pashell (27.07.2018)
45
Tamagotchi, да, ведаю. Установил 219С вполне устраивает, но уже подумываю вернуться к хмелю, или может оптику чуть заматировать? Уменьшение яркости не особо принципиально.
46
和平到你家
Регистрация: 02.09.2014 Последняя активность: 02.02.2024 18:29
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 121
Поблагодарили: 186 раз(а) в 136 сообщениях
у меня в скиле прижился XP-L2 (4000 HI CRI) + TIR 60
Достаточно широко и комфортно. А вот в HC30 сейчас nichia + tir 60, и довольно узко получается свет.
Wurkkos TS22 4000k , Skil H03 tir HiCRI 4000k , S2+ TIR, Emisar D4 Tamagochi XP-L Hi 4000k, HC30 Tamagochi TIR HiCRI 4000k HC30 XPL2 3000k Convoy UV Nichia [Исправлено: Luna, 26.07.2018 в 10:29] |
47
49
Tamagotchi, да пупырку. Дремелем с нулевкой аккуратно )
50
Захожу иногда
Продолжение:
Перебрал фонарик в очередной раз. Самое главное уложил провода нормально, так что они не касаются ТИРки Старая укладка (не очень удачно, и по сути временно): Новая укладка (просто аккуратно развернул звезду на 180 градусов): С новой укладкой появился свободное пространство -просвет для света от индикаторных диодов. Пространство (просвет) для ИД: А также вернул ТИРку на 60 градусов. ![]() ![]() Провел более длительные измерения температуры. Поставил фонарик на стол и включил в турбо. За 5 минут прогрелся до 50 градусов на 7 минуте 52 градуса на 15 минуте 60 градусов 15-20 минуты небольшие колебания вокруг 60 градусов (58-62) -может и точность измерений
[Исправлено: Pashell, 27.07.2018 в 09:53] |
skorp777 (27.09.2018)
51
Pashell, я провода укоротил. Места валом )
52
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 07:22
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12686 раз(а) в 4597 сообщениях
Чтоб получить совсем широкий свет, можно поставить квад Е21 Nichia , заодно и CRI ~95
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Evgeniy1 (27.07.2018), Tamagotchi (27.07.2018)
53
AEDe, Я заказал на посмотреть, а еще и 757 с которыми можно 99CRI получить.
54
和平到你家
Ох уж эти светоманьяки
![]() Поделитесь ссылкой плиз. [Исправлено: Luna, 27.07.2018 в 19:56] |
55
Luna, Кто маньяки? Какой ссылкой?
57
Сначала есть смысл обзор почитать: http://budgetlightforum.com...
Luna (27.07.2018)
58
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили: 76 раз(а) в 56 сообщениях
Жаль, что разработчики убрали бронзовые втулки, часто со сменой оптики не поиграешь - резьба на алюминии быстро слизывается.
59
[Исправлено: AEDe, 27.07.2018 в 21:17] |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
60
