Просмотров в теме 11713   Ответов в теме 64   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 17.02.2018, 21:08 Автор темы   41
svr
Последняя активность: 19.02.2018 00:28
Сказал(а) спасибо: 5
По умолчанию Re: Нужно подобрать драйвер.
Драйвер на 3 Ампера. Когда подключаете его к питанию, на выходе у него не 2.8 вольта. А 3 Ампера. А напряжение - какое получится и оно нас мало волнует. И даже если вы закоротите выход драйвера, в этом КЗ будет ток 3 Ампера. Драйвер ограничивает ток. Если нужен бОльший ток, то можно поковыряться драйвер или заменить его.
Вот чтоб не путаться, как писал выше...отложил я в сторону драйвер и включил диоды НАПРЯМУЮ ОТ БП. При напряжении 2.8в картина такая же как с драйвером,все грустно. При увеличении напряжения до 3.15в. ток возрастает до 6 ампер. Если дать напряжение больше то чую диодам настанет кирдык. Как Вы можете объяснить это физическое явление?
svr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2018, 21:12   42
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 06.01.2026 08:45
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Посмотреть сообщение Сообщение от svr :
Старый 17.02.2018, 21:12   43
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
Мляяя...
Выставьте ток 3 Ампера. Крутаните регулятор напряжения вправо. Напряжение внезапно не поползет вверх, а выставится на 3 с копейками вольтах. И не будет повышаться, пока вы не повысите ТОК.
Диоды - это не лампы накаливания, они сожрут все, что вы им дадите, и сдохнут от перегрева. И им нужно ограничивать ток. А какое получится напряжение на диоде - это дело десятое, у белых оно около 3 вольт.
[Исправлено: Wildcat, 17.02.2018 в 21:15]
Старый 17.02.2018, 21:15   44
Сказал(а) спасибо: 585
это когда неважно понижение напряжение аккума -фара коптит в максимальном режиме до выключения.
А у LD34 разве нет стабилизации?
Старый 17.02.2018, 21:28   45
Wildcat
Старый 17.02.2018, 21:38 Автор темы   46
svr
Мляяя...
Мы опять уходим от сути вопроса. Оно все как вы пишете,только зачем мне это? Да при подключении напрямую и выставлении тока 3А БП стабилизирует ток и напряжение не растет. Кста напряжение при этом 3в. Но при подключении через драйвер напряжение 2.8в. и ток 1.25А и никак не повышается... как повысить его хотя бы до 3А?
Старый 17.02.2018, 21:39 Автор темы   47
svr
Похоже, осознание повергло его в нирвану...
до нирваны еще далеко... мы до сути не добрались
Старый 17.02.2018, 21:42 Автор темы   48
svr
честно говоря я ваабще не видел драйверов с такой стабилизацией даже у здешних умельцев.Например LUX-RC... такая же песня..садится аккум хуже светит фара. Я про то что имхо драйвер должен держать заданный ток (и напряжение) пока аккум способен такой ток отдавать.
[Исправлено: svr, 17.02.2018 в 21:49]
Старый 17.02.2018, 21:43   49
chem
Последняя активность: Сегодня 05:59
Сказал(а) спасибо: 800
Тут дело в следующем... я как могу показываю весь расклад и что у меня получается на выходе...мне же в ответ пишут не верь глазам и приборам ..3 ампера там есть и все нормально. Вот ответьте мне пож на такой вопросец ...почему при подключении напрямую к БП и напряжении 3.15в ток 6 ампер?
Вы убрали драйвер, который ограничивает ток.
У Вас драйвер на 3 А, с драйвером ток ограничивается им, без драйвера не ограничивается.
Для этого в фонари и ставят драйвера.
Старый 17.02.2018, 21:46 Автор темы   50
svr
да да... с Вами почти согласен. У меня на время эксперимента вместо драйвера БП. Какой ток поставлю такой и будет.
Старый 17.02.2018, 21:49   51
Правую часть сфоткайте или всю переднюю панель целиком. Желательно, чтоб драйвер тоже был бы виден.
Старый 17.02.2018, 21:50   52
Wildcat
По умолчанию
8.4 вольта да умножим на 1.25 Ампера и получим 10.5 ватт. На диоде в этот момент 3 Ампера и примерно 3 вольта. Т.е. 9 с копейками ватт. Все работает, у драйвера КПД чуть ниже 90%, что вполне приемлимо для него. Чего надо-то? Драйвер исправен, работает как нужно.
Понизьте напряжение на драйвере - вырастет потребляемый ток. Перемножьте значения - опять внезапно будет в районе 10 ватт. Хотите навангую? При пяти вольтах ток будет чуть выше двух ампер. А на диоде по прежнему будет 3 Ампера.
[Исправлено: Wildcat, 17.02.2018 в 21:55]
Старый 17.02.2018, 21:53   53
ceramic
Аватар для ceramic
Старый 17.02.2018, 22:11 Автор темы   54
svr
ну тут мне и умножать не нада и ванговать тоже -в БП есть ваттметр... я так понимаю что 10 ватт должно быть с диода? а диодов три параллельно... значит 30 ватт?
Старый 17.02.2018, 22:13   55
Wildcat
А если 10 - то 100 ватт. Создатели вечных двигателей нервно курят в сторонке.
Старый 17.02.2018, 22:14   56
если будет 9 А
Старый 17.02.2018, 22:27 Автор темы   57
svr
если будет 9 А
ну я тоже так считаю но не получается оттого и возникла эта тема. Я так понял что нужно поставить драйвер на 9 ампер?
Старый 17.02.2018, 22:31   58
chem
Смотри закон Ома в пределах школьного курса физики.
Старый 17.02.2018, 22:39   59
но не получается
Т.е. резист-мод вы уже попробовали?
Старый 17.02.2018, 22:42   60
Wildcat
Человеку нужно школьный курс физики заново прочесть и осознать, а его жаргонизмами типа "резист-мода" смущают. Злые все такие...
Время генерации страницы 0.14770 секунды с 15 запросами
