Просмотров в теме 45014   Ответов в теме 140   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 1
Старый 21.01.2018, 20:04   41
sakost
Последняя активность: 06.04.2020 18:08
Сказал(а) спасибо: 103
Поблагодарили: 26 раз(а) в 25 сообщениях
По умолчанию Re: Блитц: Astrolux MF01 (Mateminco MT18) HI-CRI Nichia 219C, 5000К
Чисто субъективно, фонарь протёк по кнопке, так же как в своё время Convoy L6. Кнопка затягивается не совсем плотно и есть шанс как недокрутить кнопку, так и пережать и выдавить резинку.
Что делать дилетанту в данном вопросе ?
Никогда не разбирал и не ремонтировал фонари. :/ Поджать резинку и если да то какой инструмент нужен ?
Гайка бронза. Причём, твёрдая и хрупкая. Фото лежит выше, специально снял. Резьба при проточке покрошилась, фаски тоже не назовёшь хорошими.
Дело не в твердости тут , а в неправильном техпроцессе . Скорость резания увеличили сокращая машиночасы , вспоминается русская народная поговорка "поспешишь -- людей насмешишь" ))
[Исправлено: sakost, 21.01.2018 в 20:19]
sakost вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ray (21.01.2018)
Старый 21.01.2018, 20:16 Автор темы   42
MaksVasilev
Аватар для MaksVasilev
Последняя активность: Вчера 19:47
Сказал(а) спасибо: 639
Аккуратно выкрутить гайку прижимающую резинку, прочистить от возможного мусора, если таковой вдруг будет, промыть резинку с мылом и ни в коем случае не смазывать её, как это иногда советуют. Резинка в смазке выскочит из под гайки при затягивании. Дать просохнуть и аккуратно затянуть с умеренным усилием, контролируя положение резинки, что бы её не закусывало. Проще всего затягивать и откручивать штангельциркулем, если никакого специального инструмента нет под руками.
Ray (21.01.2018), sakost (21.01.2018)
Старый 21.01.2018, 21:27   43
sakost
Посмотреть сообщение Сообщение от Serg1970 :
Осторожно, детям не показывать
Улет просто. Вторая голова от чего , MF02 ?
Посмотреть сообщение Сообщение от Megavit :
Посадочные места на моих двух миништативах не позволяют плотно прикрутить их, т.к. мешает выступ на голове.
всю малину обосрали таким расположением гнезда.
Решается легко : типа удлинитель/выноска папа-мама. На одной стороне болт , на другой втулка с внутренней резьбой. Я в продаже пару лет назад видел кучу подобных прибамбасов для фотоштативов. Давно дело было --- ссылками не помогу. На Алиэкспресс думаю найдется всё.
Или покупается отдельно болт , втулка и гайка с резьбой четверть дюйма. Болт вкручивается во втулку на нужную глубину и затем сверху накручивается на болт гайка , которая фиксирует соединение. Лишнее отрезать
[Исправлено: sakost, 21.01.2018 в 21:52]
Ray (21.01.2018)
Старый 21.01.2018, 22:02   44
sakost
fnksb,
Здесь схема батарей P2S2 так ? У меня есть по комплекту самсунгов 35Е 3500 мАч и
высокотоковых 30Q 3000 мАч.
Есть ли смысл их комбинировать параллельно по 2 штуки одного типа последовательно соединенных в данном фонаре ?
Старый 21.01.2018, 23:46   45
Последняя активность: Сегодня 18:46
Сказал(а) спасибо: 17743
Поблагодарили: 40076 раз(а) в 14832 сообщениях
sakost, мне кажется, что это не тот фонарь, в котором надо что-то там хитро комбинировать. Так что если есть комплект из четырех однотипных банок, то лучше их и использовать.
MF01 у меня нет, так что и никаких хитростей про его использование я не знаю.
Ray (22.01.2018)
Старый 22.01.2018, 00:54   46
sakost
Я возможно запамятовал, но замеров токов не видел в обзорах. Но жрет он видимо немало в турбо т.к. производитель как рекомендует так и продает его с высокотоковыми самцами 30Q . Т.е. 35Е с их номинальным током 8А наверное недостаточно.
Смысл комбинации продлить жизнь на одном комплекте акков. Одна пара дает высокие токи на турбо , вторая дает емкость, подзаряжает первую.
Старый 22.01.2018, 23:38   47
sakost
Вчера ночью сравнивал олайт S2 c астролюксом на минимальных. Сначала мне показалось что у астролюкса хотспот шире заметно . Но потом я понял : его свет разделен на три области. Если у S2 есть хотспот и засветка , то у МF1 есть еще область размывания вокруг хотспота.
За счет этого световое пятно кажется шире и есть какой-то небольшой переход от хотспота к засветке. Возможно это убавляет дальнобойности , но смотрится приятнее глазом.
Минимальный режим для малых расстояний весьма хорошо выбран. Проблему тупого цикла пока решил так : двойной клик в турбо , затем сразу клик переключает фонарь в минимальный режим.
В помещении это конечно ослепляет немного. Возможные решения : закрыть на секунду глаза -- сомнительно , направить фонарь себе в бок -- в майку турбо очень таки горячо )) На улице думаю просто свет в небо -- отражаться там не от чего.
Да, не знаю писали ли прежде --- ручка приятная на ощупь , но в мокрых руках может выскользнуть. Проблема в том, что накатка и так не шибко цепкая так еще ее и срезали на 4-х гранях. Я лично фонарь без темляка носить не буду. Комплектный ничо так -- 2 кг веса выдерживает, проверял.
Старый 23.01.2018, 15:17   48
Megavit
Аватар для Megavit
Последняя активность: Сегодня 12:41
Сказал(а) спасибо: 476
Посмотреть сообщение Сообщение от sakost :
Мне комплектный не нравится металлическим колечком - сотрёт анодирование. Пусть и в не очень заметном месте, но все же.
Megavit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sakost (23.01.2018)
Старый 23.01.2018, 18:09   49
sakost
Question Re: Блитц: Astrolux MF01 (Mateminco MT18) HI-CRI Nichia 219C, 5000К
сотрёт анодирование
Мне уже стер
Канатик перетрется рано или поздно. Может колечко из толстой рыбацкой лески как переходник ?
Вчера много лапал фонарь и так и сяк --- черт бы побрал эти проточки , цепкости нет :/ Без темляка может выпасть как пить дать --- в момент когда нажимаешь на кнопку хват становится ненадежным !
Старый 23.01.2018, 18:33   50
Megavit
Аватар для Megavit
Толстый думаю не скоро перетрется, сами отверстия без острых краев.
Старый 23.01.2018, 18:40   51
Последняя активность: Сегодня 16:30
Сказал(а) спасибо: 9368
Поблагодарили: 4097 раз(а) в 2384 сообщениях
В рыболовных магазинах есть колечки заводные, рассчитанные на определённую нагрузку (при превышении они разгибаются) - можно их попробовать - они пластиком покрыты и анодирование царапать не должны.
sakost (23.01.2018)
Старый 23.01.2018, 19:11   52
sakost
Нет , там есть прямоугольные грани на ушке -- рано или поздно перетрется. Чтобы не перетирался нужна идеально гладкая круглая форма аля пруток чтобы ничто не цепляло канат.
Старый 23.01.2018, 20:20   53
osi1022
Аватар для osi1022
Последняя активность: 05.04.2019 07:49
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили: 39 раз(а) в 29 сообщениях
Может проще так Нажмите на изображение для увеличения
osi1022 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Megavit (24.01.2018)
Старый 23.01.2018, 23:14   54
sakost
Просьба померять диаметр резинового кольца , который должен идти в комплекте к фонарю. Ко мне приехало всё кроме колечка. Подскажите пожалуйста
Посмотреть сообщение Сообщение от osi1022 :
Может проще так
Если крепко затянуть узел на ушке то ничего протираться не будет . Но насколько : устойчиво у вас фонарь стоит на попе ?
Еще как вариант затянуть паракорд или т.п. на проточке возле головы. Так делают темляк для олайт Х7. По идее если как пишет автор темы хвост тяжелее то при падении он окажется внизу и паракорд зацепится за широкую голову.
Третий вариант : вкрутить какую-то фиговину в отверстие для штатива и к этому уже крепить темляк. А я знаю , болт с дыркой поперек и тудой колечко. Не знаю насколько это будет удобно.
PS. Ко мне паракорд с причендалами не доехал , целая детективная история. :/
Далеко не все покрыты, но будем искать.
[Исправлено: sakost, 23.01.2018 в 23:16] Причина: дополнил
Старый 23.01.2018, 23:47   55
osi1022
Аватар для osi1022
Стоит как конь)[ATTACH][/ATTACH]
sakost (24.01.2018)
Старый 04.02.2018, 11:54 Автор темы   56
MaksVasilev
сотрёт анодирование
Анодирование очень хрупкое и тонкое, у моего уже после первой вылазки на природу, после того фонарь в рюкзаке лежал с железками разными, просто стёрлось часть анодирования местами. Не скололась, а именно стерлась.
Стоит как конь
Конь должен или пахать или бегать, а не стоять!
fnksb (05.02.2018), sakost (05.02.2018)
Старый 05.02.2018, 13:46   57
sakost
А вы его даже в какую-то тряпочку не удосужились завернуть. Сурово однако )
За инфу спасибо, наверное стоит раскошелиться на чехол для объектива. Ожидать что за в 2-3 раза меньшую цену будет торт было бы опрометчиво. Луч я ожидал без такой сильной засветки , но внешне мне фонарь нравится. С управлением нашли какое-то решение ?
Старый 05.02.2018, 13:53 Автор темы   58
MaksVasilev
Завернул, выполз. У меня не забалуешь.
Я фонарь брал изначально для работы со штатива, как на первом фото в обзоре. Как ручной я его вообще не рассматриваю, по этому управление меня не напрягает.
Старый 05.02.2018, 15:06   59
sakost
Для фото , если так то как он себя показал ?
Старый 05.02.2018, 15:21 Автор темы   60
MaksVasilev
Не только. Чаще как стационарный-мобильный свет, когда нет желания заморачиваться с генератором, тащить кабеля и прожекторы.
Вот например здесь он в паре с MK34 и L6 давал вначале свет на 200 метров финишной прямой, а потом использовался как общий свет на финишной поляне: https://forum.fonarevka.ru/...
Или например здесь, тоже как стационар, но в паре с G180: https://vk.com/xkirov?z=alb...
Чисто для фото предпочитаю всё таки MK34 (обычно комплектом 2 штуки 4000К+5000К, иногда 3 штуки 2х5000К + 1х4000К или наоборот), света меньше, но с одного отдельного фонаря более ровная засветка.
sakost (06.02.2018)
Время генерации страницы 0.14115 секунды с 16 запросами
