60374
137
25
41
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:13
Сказал(а) спасибо: 6705
Поблагодарили: 36194 раз(а) в 16723 сообщениях
так вот что это за зависимость от аккумулятора, вместо того, чтобы просто работать немного снизив яркость, например, он выключается.
42
Для практического интереса, наиболее ценно получить кривую разряда аккума на большом морозе при небольших токах (когда аккум остается холодным).
У многих фонарей предусмотрено выключение при определенном напряжении, к сожалению, вне зависимости от температуре. Точность измерения напряжения -- где-то до 10%, наверное бывает и хуже. При обычной температуре, 2,9В±10% -- не проблема, просто так и не заметишь разницу. А при большом морозе, напряжение на литии будет заметно ниже, при пороге 2,9В+10%, фонарь может отключится и при почти полном аккуме. Тут больше, про конкретный экземпляр фонаря, чем про конкретную модель. |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Lovestreet (21.12.2020), Witchdoctor (11.01.2019)
43
Seraphic/8X
Регистрация: 21.05.2015 Последняя активность: 19.01.2020 17:56
Сказал(а) спасибо: 263
Murata (Sony Konion) US18650VTC5A отдает 2.4 Ач током 0.5С при -30.
Samsung 25R до 2.3 током 0.5С при той же температуре. Murata VTC6 отдает 2.6-2.8 Ач током 0.5С при -30. На морозе зло не литий, а защищенный литий - он просаживается под нагрузкой и плата защиты его отключает. Незащищенные банки при больших токах на морозе просаживаются по напряжению, но потом оно немного растет из-за саморазогрева банки. |
44
при -27 никак не заморозить новый заряженный аккумулятор, чтобы он просел ниже 2.9В а вот олайтовский 20-й батон у меня как-то вырубался и при -15. помогла пропайка межплатных соединений. так что вопрос к скилхантам с их безсвинцовым припоем [Исправлено: galex, 10.01.2019 в 14:45] |
45
Мне попадались народные линейники, которые при около 3,2В считали, что уже все, аккум закончился. Вполне может быть. Так сейчас большинство заводских фонарей на безсвинцовом припое. Цитата:
Главное, что-бы фонарь не решил, пока аккум холодный, что пора выключаться. [Исправлено: ceramic, 10.01.2019 в 15:24] |
46
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 16:45
Сказал(а) спасибо: 9321
Поблагодарили: 4081 раз(а) в 2373 сообщениях
48
Регистрация: 20.10.2015 Последняя активность: 30.10.2025 08:44
Сказал(а) спасибо: 3167
Да, от Арьяна. И циклов у них вряд ли больше десятка было.
То есть может быть ещё косяк экземпляра фонаря. Учту, хотя с Самсунгом всё в порядке было. |
49
это что, более 2 Ом внутреннее сопротивление у промороженного аккумулятора? азотом поливать надо жидким для этого? на свежие той же марки? просто может самсунги и саньо несколько отличаются по габаритам и этого достаточно, чтобы на холоде появилась где-то микротрещинка на плате [Исправлено: galex, 11.01.2019 в 07:03] |
50
51
При большой отрицательной температуре, напряжение заметно уменьшается. Вся разрядно-зарядная кривая перемещается ниже. Собственно поэтому и заряжать на морозе нельзя. |
52
Seraphic/8X
Аккум начал давать напряжение, причем оно скачком полнялось сразу до 4.1В при отогревании до -57, Rвн при этом стало 900 мОм при 1кГц. После согревания до комнатной температуры напряжение выросло до 4.25, Rвн уменьшилось до 35 мОм при 1кГц. Разрядка показала емкость 1960 мАч при паспортных 2100. Аккумулятор Sony VTC4. Впоследствии за этим аккумом заметил повышенное Rвн, т.е. еcли обычно VTC4 были около 12 - 20 мОм, то у этого стало 30-35 мОм. Вывод: литий живуч при низких температурах, даже такое старье как VTC4. |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
53
54
Seraphic/8X
55
disp_cus (11.01.2019)
56
Seraphic/8X
drsleep (11.01.2019)
57
Регистрация: 01.03.2012 Последняя активность: 16.11.2025 15:36
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 372
Поблагодарили: 81 раз(а) в 52 сообщениях
Ребят. Заметил такую штуку зимой с телефоном (литий же):
В этом году почаще обычного находился на улице с телефоном. Телефон не морозился, не замерзал, потому что в кармане куртки лежал, не ближе к телу, а в наружнем. Беру в ркуи а он холодный. Несколько раз видел как было 50%, потом 20. И потом отрубался вообще. При заходе в метро или помещение включал и 20 или 50 % возвращалось и какое-то время телефон работал. Убивало ли это батарею телефона? Телефону 1,5 года. Вчера у мангала сидел с налобным скилхантом, сразу врубал на всю мощность фонарь чтобы сам себя подогревал, но фонарь вырубался или переходил в менее яркие режимы раньше чем ожидал. Дома потом отрабатывал эти же аккумуляторы во всех режимах. На улице -8 было. Фонарь холодный, но не ледышка. Аккумы заряжены были месяца два назад и лежали на хранении. Нормально поведение аккумуляторов?
Fenix TK 21, Fenix HL 30, Fenix LD 10, Fenix e05, яркий луч Х1, ЯЛ MT4, Skilhunt H03 (тир, нейтральный) 2 шт, Convoy T2, Convoy C8, Convoy S2, Olight S2, Jetbeam BC25, Jetbeam BC25SE, Jetbeam 1-mk, Jetbeam BA20, Fenix E20 V2.0, Nitecore MT2A, Nitecore MT06MD, Jetbeam BA10. [Исправлено: Паша, 24.02.2019 в 14:07] |
58
фонарных дел любитель
Регистрация: 27.05.2012 Последняя активность: Сегодня 11:03
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 2928
Поблагодарили: 2741 раз(а) в 1510 сообщениях
в средних режимах диод тоже немного греется,и хим.процессы внутри акб выделяют тепло. что за акб? какое напряжение было на них в момент установки в фонарь?
орехово-зуево фонапарк -->триптих, Zebra H600FW TIR MOD , SKILHUNT H02 XP-L V6 3D 5-и реж. от Tamagotchi , SKILHUNT H02 XP-L 5А2 5-и реж. от Tamagotchi , WIZARD с драйвером Tamagotchi |
60
Напряжение не смотрел. Полностью заряженные. Keppower 18650 3100mah.
