Просмотров в теме 21484   Ответов в теме 90   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 0
Старый 31.08.2017, 20:34   41
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
По умолчанию Re: Самый автономный фонарь
Посмотреть сообщение Сообщение от Pavel Zhalnin :
Самый автономный фонарь это тот, у которого достаточно режимов для того, чтобы найти минимально-оптимальный для выполнения задачи. Разницу в КПД уловить довольно сложно, но когда тебе надо светить на 2 метра вперед, а у тебя минимальный режим 40-50 люмен - то это перебор, соответственно повышенная трата энергии, понижении автономности.
И не имеющий сильных режимов, чтобы случайно высадить аккум. Блокировка и коструктивная защита кнопки приветствуются.
vorsmann (01.09.2017)
Старый 31.08.2017, 21:07   42
Pavel Zhalnin
Сказал(а) спасибо: 119
Waryag, ну да, согласен. Как по мне, так на настоящий момент самый автономный фонарь на аа - zebra 53, налобная или обычная во всех вариантах - кнопка блокируется откручиванием крышки, на один клик выставляется любой режим. Ну и кпд у зебр неплох.
Pavel Zhalnin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2017, 21:26   43
rpdoctor
Аватар для rpdoctor
Сказал(а) спасибо: 1627
Посмотреть сообщение Сообщение от SV_huMMer :
Если честно - не вижу, почему это так прям очевидно, и почему Ничия и XPG3 на низких уровнях не могут иметь одинаковых характеристик. Хотя - может, и не могут. Не специалист, и сам не мерял.
Глянте на описание LUMINTOP Tool Ti, там на картинках есть данные для двух диодов
https://www.gearbest.com/le...
Можно еще на лед-калькуляторе задать параметры и все поймете.
Старый 31.08.2017, 21:36   44
rpdoctor
Аватар для rpdoctor
SV_huMMer, вот лед-калькулятор, выбираете диод, задаете ток и сравниваете люмены. При сравнении хпж 3 и ничии увидите, что при одинаковом токе хпж 3 выдает больше люмен. Следовательно, чтобы получить одинаковые люмены с этих диодов, на ничию нужно подать больше ток, и, соответственно, при одинаковых люменах ничия будет иметь меньше рантайм (быстрее использовать энергию с акума или батарейки).
Старый 31.08.2017, 23:56   45
SV_huMMer
Последняя активность: 10.01.2024 18:22
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 52 раз(а) в 34 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от rpdoctor :
ОК, понял. Ничия vs XPG3 победитель выявлен.
Но на вопрос Manker VS Tool это пока не отвечает
Nitecore SRT3, SRT5, Fenix LD20, E01, MC11, RC09, Lumintop EDC05C, Manker E02/E02MkII, MecArmy FM-11
SV_huMMer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2017, 00:36   46
rpdoctor
Аватар для rpdoctor
А в чем вопрос?
Старый 01.09.2017, 11:16   47
SV_huMMer
А в чем вопрос?
Ранее спросили, кто будет "эффективнее" - E02 или Tool/Worm.
Посмотреть сообщение Сообщение от cerebrum :
На практике что автономнее/эффективнее будет:
Manker E02 или Lumintop Worm/Tool ?
[Исправлено: SV_huMMer, 01.09.2017 в 11:17]
Старый 01.09.2017, 12:49   48
BillDill
Сказал(а) спасибо: 282
А какой отдельный диод лучше для такой задачи?
Старый 01.09.2017, 12:52   49
rpdoctor
Аватар для rpdoctor
А, вы про это...вопрос из разяда "Что лучше, Камаз или БМВ Х5?" Поэтому никто толком и не отвечал. Если ТС хочет получить ответ, то должен вопрос задавать четко. Почитать форум немного, эл. вещи понять.
Ну либо спрашивать по колхозному), типа , мужики, а правда что манкер на 0,6 люменах будет дольше светить нежели люмнтоп на 5? Мне главное не люмены, а время работы. Много бы ответили - да, не вникая в подробности.
А так, то хз как понять тут "эффективнее".
Старый 01.09.2017, 12:52   50
rpdoctor
Аватар для rpdoctor
Для какой задачи?
Чем дольше светить и пофик на люмены?
Старый 01.09.2017, 13:18   51
BillDill
На люмены не пофиг. Но десятиваттный диод вряд ли здесь оптимален. Ориентируемся на одну свечу.
[Исправлено: BillDill, 01.09.2017 в 13:19]
Старый 01.09.2017, 14:37   52
ceramic
Аватар для ceramic
Вроде как 18 ватный лидирует.
XHP50.2 6В:
Ток, mA lm lm/Вт Vf, В W, Вт
50 62 230 5.43 0.27
Правильным ШИМом и на меньшей яркости будет не меньше lm/Вт.
Старый 01.09.2017, 14:42   53
BillDill
Так. Повышайку надо? 50 ма много. Я согласен отдавать не более 5 ма от батареи.
Старый 01.09.2017, 15:09   54
Al
Аватар для Al
Сказал(а) спасибо: 1730
По умолчанию
Не, ну бмв х5 это вы лизнули, тут уместней сравнение между двумя дешевыми китайскими скутерами)))
Старый 02.09.2017, 11:42   55
Waryag
Аватар для Waryag
XHP50.2 6В:
50 62 230 5.43 0.27
50.2 в мелкий наключник(!) с повышайкой от ААА (!!), умеющей в мунлайт эффективным ШИМом на 50мА (!!!)?
Месье знает толк в извращениях, факт!
Старый 02.09.2017, 11:54   56
ceramic
Аватар для ceramic
В чем извращение?
Если надо самый долгоиграющий на 6 люмен, к примеру, -- именно так и надо делать.
Старый 02.09.2017, 12:33   57
Waryag
Аватар для Waryag
В чем извращение?
Дикое повышение сложности и стоимости на фоне ничтожного профита (потери на повышайке могут испортить всю картину).
Старый 02.09.2017, 12:55   58
ceramic
Аватар для ceramic
Какие есть более простые варианты около 230 Лм/Вт на мощности 5*1,2=6мВт?
Какие есть варианты без повышайки от ААА?
Зы
Повышайка до 6В имеет не меньший КПД, чем до 3В.
[Исправлено: ceramic, 02.09.2017 в 12:57]
Старый 02.09.2017, 13:47   59
Waryag
Аватар для Waryag
Ну будет там 200 лм/Вт с xpg3 вместо 230, с практической точки зрения разница небольшая.
Падлавил!
Понижайка/линейник от 10440
Старый 02.09.2017, 23:31 Автор темы   60
cerebrum
Последняя активность: 12.03.2025 11:26
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 3 раз(а) в 1 сообщении
Абсолютно верно! Последние зебры все так и собраны, во всех повышающий драйвер (при этом считаются лидерами по кпд и автономности).
Диод можно подобрать, весь вопрос в повышающем драйвере, который будет на низких токах обеспечивать кпд >95%
[Исправлено: cerebrum, 02.09.2017 в 23:38]
cerebrum вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.13133 секунды с 15 запросами
