81314
122
41
100mA только минимум, если правильно помню. Это многовато, но будет хоть понятно сколько ампер-часов в нем осталось.
42
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 19:32
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17686
Поблагодарили: 39932 раз(а) в 14774 сообщениях
![]() Но даже 50mAh - это несколько часов работы на вполне сносных для экстремального перемещения 2-5 лм. |
43
44
![]() Но с учетом ЦА дешевой серийки - это означает, что в реальности включаться и выключаться эта функция будет случайно и как попало. Что по сути делает ее бессмысленной
45
Можно сделать что-то типа, если фонарь погас по напряжению, то его можно зажечь в мунлайте...или директдрайве... ну пусть 7 быстрых кликов. И все, доступно из этого режима только выключение. Я могу так понижайке для Н02-Н03 сделать.
[Исправлено: Tamagotchi, 12.08.2017 в 16:33] |
46
Сказал(а) спасибо: 469
47
Я, кстати, почти столкнулся с этим в последнем походе, когда пришлось уже фонарные аккумы в пауэрбанке заюзывать. Вот, думаю, щас разряжу все мои Sanyo-3500 до 2.9 - и буду как дурак с кучкой этих аккумов, зеброй с ее отсечкой на 2.8, Caeros который я не помню насколько настроен по отсечке, и каким-то кастомным линейником тоже "с какой-то ступенчатой защитой"... И без фонаря ![]() Но на самом деле, как раз для покупателей кастомных фонарей это не так важно. Скорее всего у них будет и еще один фонарь, и куча запасных аккумуляторов, и заблаговременное понимание как разумно энергию раскидать... Вот для "обычных людей с обычным фонарем" это все более значимо, потому что они-то как раз с намного бОльшей вероятностью окажутся где-то в лесу с одним аккумулятором и все. |
48
Друзья, подскажите! Есть ли здесь кто владеет Ярким Лучом PANDA 2R и Skilhunt H03 NW. Какой из них будет лучше, интереснее, какой светит шире и равномерно? Очень заинтересовал данный фонарь, как альтернатива или дополнение к Skilhunt H03 NW достойным будет? Всем спасибо.
49
50
51
52
Да, но прям в походе лезть в инженерное меню - еще более рискованно... Я даже стартовый режим не рискнул менять, когда возникла необходимость
![]() Думаю, стоит дождаться второй части Марлезонского Балета от Qwertusа, и тогда смотреть... Чтобы одним махом решить проблему и с низкими температурами, и с досасыванием банки в экстремальном случае. Кстати, сейчас вспоминаю, что пару лет назад dsche писал по схожему вопросу... Что-то там у него приключилось в Индии, когда надо было буквально несколько минут пройти по особо неприятной тропинке со змеями, а фонарь как раз в этот момент начал беречь аккум и уходить на слабые режимы. - "Мне вот прям щас нужно три минуты нормального света!" - "Заткнись, хозяин, я берегу твой аккумулятор" - "Б... , змеи под ногами!" - "Заткнись, хозяин, я берегу твой аккумулятор для будущих поколений"
53
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:24
Сказал(а) спасибо: 6699
есть способ лучше:
и понять насколько опасно или допустимо нагружать акб так, что напряжение падает ниже дозволенного.
Почему? Там нет пункта "Самоликвидация". [Исправлено: Tamagotchi, 12.08.2017 в 19:35] |
55
Tamagotchi (12.08.2017)
56
galex, Только выводы из этого можно разные сделать.
57
кому какие удобно, тот пусть такие и делает. а цифры останутся цифрами
58
fnksb, Закончил замеры:
разряжал с 4.2 до 3.0В током 1А - 2715 mAh затем отключил, напряжение выросло до 3.3В разрядил до 3.0В током 0.1А - 375 mAh Теперь самое интересное, далее продолжил разряжать током 0.1А с 3.0В до 2.45В - 62 mAh (прозевал я 2.5В но и так понятно). дажее до 2.2В - 5 mAh и далее до 2.0В еще 3 mAh Получается с 2.45В до 2.2В при которых свечение еще есть - 5 mAh. До 2.5В у меня все драйверы и так разряжают, а из-за 5 mAh ничего менять нет смысла. Для интереса завтра разряжу этот же АКБ Кайросом до погасания светляка с отсечкой 2.5В и потом посмотрю, сколько останется до 2.2В. [Исправлено: Tamagotchi, 12.08.2017 в 23:54] |
59
Tamagotchi (13.08.2017)
60
В 8:33 засунул батарею в фонарь с Кайросом и включил второй средний режим.
В 13:46 фонарь переключил на один режим вниз. В 13:59 фонарь погас. Взял из него АКБ и начал разряжать током 0.1А До 2.2В от отдал 3 mAh. Да 2.0 еще 4 mAh. Вывод простой: В случае разряда АКБ умным драйвером надо иметь запасной АКБ, а не надеяться ослепить змей с пустым АКБ
