36446
161
41
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: Сегодня 00:37
Сказал(а) спасибо: 296
42
Сказал(а) спасибо: 27368
Я не говорил, что влага не вредит электронике, я говорил, что от попадания воды внутрь фонаря, тем более Зебры, с ним ничего не будет и привёл многочисленные примеры, которые ещё дополнил Квертус.
А по поводу была ли она, я сказал про рассматриваемый случай. [Исправлено: Kelevratony, 11.07.2017 в 12:42] |
44
Не у кого-то, а множество примеров.
А у тебя есть пример про десяток умерших фонарей после протечки? Замечательно, а я помню с твоим. Когда тебе нечего сказать и нет аргументов, ты начинаешь психовать, обзываться и ставишь в игнор опонентов. В этой теме тоже всё идёт к этому. |
45
46
Kelevratony, мне прще согласиться, что вода благоприятно влият на электронику, а то сколько мне разлисных устройств приходилось ремонтировать после попадания это не в счет... тебе же примеры нужны.
47
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
Bynthtce.obqcz, именно так.
48
Сказал(а) спасибо: 637
1) Convoy L6 - ослабла гайка кнопки переключения режимов после нескольких прогревов, электрохимическая коррозия на драйвере, силовые дорожки просто съело за 2-3 дня - смерть. Это был первый контакт с водой Конвоя: фото сделано всего через 8 часов после контакта с водой: После этого прочистил хорошо - всё работало. Примерно месяц назад разобрал - всё чисто после прочистки - прогресса нет. Недавно в ливень жарил им и опять кнопка ослабла. Простоял ночь на штативе в лесу под дождём. Утром не включился при разборе из него высыпались откорродировавшие части платы и навесные элементы почти россыпью. Фото нет, к сожалению. 2) Garmin Edge1000 - лопнула кнопка после 3 лет активного использования - залило кнопку-микрик внутри - отпаиваю контакты кнопки очистителем, почти восстановил - суммарное время контакта с водой 2 дня, до электрохимической коррозии не успело дойти, разобрал и просушил сразу же после финиша, но на дорожках от аккума окисление появилось. https://www.youtube.com/watch?v vhojrefUjMЧто касается именно зебр, есть в нашей велотусовке 2 или 3 умершие зебры за посление 5 лет. Умирали на сколько я помню на приключенческой гонке под ливнем и в походе после купаний рюкзака с байдарки. Насколько я помню по отзывам владельца сдохшей зебры на приключенческой гонке, резинка уплотнительная порвалась. Вначале фонарь запотел, через 2-3 часа работы умер навсегда. [Исправлено: MaksVasilev, 11.07.2017 в 14:36] |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
fnksb (11.07.2017), Kelevratony (11.07.2017), Magvay (17.07.2017), Tamagotchi (11.07.2017), Witchdoctor (12.07.2017)
49
MaksVasilev, ну вот это уже конкретные примеры.
Но с Зеброй такого быть не должно, драйвер полностью залит. В данном случае по всей видимости сдохла кнопка, однако это уже явно не гарантийный случай. И опять же, фонарь запотел, что говорит о том, что он напился воды. ТС же говорит, что запотевания не было. [Исправлено: Kelevratony, 11.07.2017 в 14:38] |
50
Этого не должно быть, только если весь драйвер целиком, вместе с диодом и батарейкой залит в герметик и наружу не пробирается ничего (включая свет
). Если есть хоть один контакт и провод - этого уже достаточно.Да и не верю я то, что можно очень плотно без пузырей залить драйвер в герметик, не оставив щелей у проводов и контактов. Для этого компаунд должен быть очень сильно текучим и деаэрировать его надо долго. Всё что я видел - обычно просто контурная заливка, по краям. У того же Гармина очень прочный и эластичный герметик, которым герметизируют разъёмы - на моей памяти не было случаев сосания воды через разъём. Зависит от температуры воздуха снаружи, режима работы фонаря. Конвой например не потел вообще. |
51
То были примеры больше не в сторону того, что от купания с фонарём не случится ничего вообще, там больше
быстро поднятая котлета не считается упавшей Даже если фонарь искупался, то ничто не мешает его развинтить и просушить/прогреть, хотя бы над зажигалкой, раз уж сам нарушил инструкцию. Чтоб потом не вопить на форумах, что фонарь за 6 тыр. говно, лучше на себя напяливать сторублёвый мусор. Вот как раз во время работы конденсата может и не быть, он появляется после выключения. |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
52
Mikkilighter (11.07.2017)
53
55
![]() Вот подобные перлы и есть для многих основанием утверждать, что на форуме полно зеробарыг. Или крестик снимайте, или оденьтесь. Ну нельзя же так, аккуратнее надо в формулировках. |
56
ceramic, я мало фонарей выкладывал, хлебнувших воды?
Могу напомнить: TX25C2 (две штуки), D25lc2 (две штуки), Панда (две штуки), Pradator, SC52w. Кстати Армитек и Конвой из Теста Селемото, которые жесть, сколько выпили воды, до сих пор в рабочем состоянии. (списывался с Селенополисом сегодня). |
57
Регистрация: 06.03.2012 Последняя активность: 10.12.2025 23:01
Сказал(а) спасибо: 1855
Поблагодарили: 385 раз(а) в 225 сообщениях
Для примера часы касио не кто их после купания не разбирает и не сушит это так для примера (можно и другие привести) Скажу честно что тоже только тут узнал что если нагретый фонарь искупается то хапнит воды хотя и написано что держит 2м 30мин,думаю многие простые пользователи этого до сейх пор не знают. Насчёт ежей которые умнее,взять вас на майский сплав по большой воде и просто сказать "сиди и наслаждайся отдыхай это просто отдых" А потом после того как выловят из реки или снимут с расчёски сказать, что ежи умнее. Или на рыбалку показать как ловить и всё а когда рыба сорвётся,тоже самое ежи умнее.. Примеров можно приводить множество вот только те кто в основном сидит на форуме,в 99%случаях в реальных условиях если с чем то не сталкивались окажутся в конце концов тупее ежей. Извиняюсь что не по теме,кнопка пожаловаться слева. [Исправлено: серж59, 11.07.2017 в 19:50] |
58
Интересно почему? Разряжение внутри при охлаждении может возникнуть только в случае того, что воздух находящийся внутри, при нагреве корпуса может выходить наружу...
[Исправлено: Bynthtce.obqcz, 11.07.2017 в 20:06] |
59
Так с чего вы решили, что вода всё-таки попала в фонарь? |
60
Насчёт запотевания тоже не знаю.Всё со слов товарища. Просто исходя из фактов неубиваемости фонаря,лично для меня факт купания более вероятная причина его смерти. Плюсовой вывод акб не много окислился. Акб точно рабочие,фонарь чуть тлеет режимов больше нет.Вкл выкл и всё. |
