17032
71
41
Регистрация: 17.12.2015 Последняя активность: 15.03.2025 23:22
Сказал(а) спасибо: 41
у вас такой драйвер есть?нет?а у меня есть!при 12в потребляемы ток драйвера и светодиода,почти одинаковы
а кто сказал что у него в скайрее стоят три или 4xml? ![]() у него корпус от него,xhl35hi и большая оптика от sst90 ------------------- только не нужно говорить что у скайрея 4 паралельных аккума и как оно работает (а то я вообще под стол упаду от ваших вбросов) |
42
Естественно.
Что-бы знать это -- вовсе не обязательно иметь драйвер. Каким боком это к картинке с 14В? А, ну так это совсем другое дело! Никому неизвестный диод -- это круть! Новинка? Что за фирма? Характеристики? |
43
ceramic,
44
45
Регистрация: 16.02.2017 Последняя активность: 13.09.2018 23:48
Мда...вот- бы кто по делу что-нить полезное сказал)) Посмотрели мы даташит на чип TPS40210, вокруг которого все там пляшет, посмотрели типовые включения. Да, должен быть транзистор с задающим резистором или парой( я уже один драйвер вполне успешно так качнул), . Но тут чего-то наверчено, черт ногу сломит...) |
46
47
В общем остаюсь я в стоковом варианте....схема с уменьшенным даже на 20% резистором работает неадекватно..
В штатной схеме на диод идет 1.5 ампера, ток стоит как вкопанный долгое время(минут 10 держал точно, дальше не знаю). В раскаченном варианте ток сначала 1,55..потом постепенно вырос при нагреве до 1.72, и где-то через 2.5 минуты произошел сброс тока вниз примерно на четверть, видимо защита по перегреву. Дроссель там кстати греется как утюг. |
48
Точно так.
14В на входе повышающего драйвера для питания 12В светодиода. Ничего не смущает? Уже было: Цитата:
Типовая включение -- не регулируемое. "Задающий" резистор в типовой схеме -- это резистор ограничивающий максимальный ток (типа защиты). Проверяем, что R100 это именно ограничивающий (вызвонить куда он подключен). Меняем R100 на меньшее сопротивление -- "разблокируем" возможность работы на большем токе. Меняем R050 на меньшее сопротивление -- увеличиваем рабоче токи. Если ток не получается увеличить -- значит такая топология/схема/детали, нужно менять половик/дроссель/Шотки/обвязку_операционника. [Исправлено: ceramic, 22.05.2017 в 23:10] |
YurikK (23.05.2017)
49
навесных резисторов 0.1 Ом, в итоге понизил сопротивление на 30%- бестолку). На уменьшение R050 реагирует непонятно как. Хоть вдвое уменьшай- толку минимум. Правда вместе и то и другое менять не пробовал. С полевиками там тоже тяжело: там 3 чипа, в каждом из которых по 2 полевика))) [Исправлено: YurikK, 22.05.2017 в 23:22] |
50
51
53
------------------------------ но,будут результаты,пиши ... |
54
55
при разгоне одним резистором, чуть не вдвое увеличивается потребление самого драйвера. Это видимо связано с его заточкой на определенный режим, и гнать-то его наверно можно, только по умному ... И сколько может стоить драйвер от самодельщиков? Тут ещё вопрос целесообразности. Вот у меня он дает 1.5 ампера, а гнать этот светодиод имеет смысл максимум до 2 ампер, и даст это прибавку по интенсивности думаю максимум 15%. Оно того стоит? Странно что у тебя он 1.1- 1.2 ампера дает... может измерил некорректно? [Исправлено: YurikK, 23.05.2017 в 16:46] |
57
Около 25% прироста по графику от 1.5А....
Ну что сказать...если стремиться к совершенству, то наверное стоит)) Греться он будет хорошо конечно на таком токе. С теплоотводом надо будет серьезно заморачиваться [Исправлено: YurikK, 23.05.2017 в 19:44] |
58
59
В общем домучил я вчера драйвер до дыма
![]() По делу: одновременное изменение двух резисторов ничего не дает. R050 можно спокойно коротить, тогда ток возрастает до 1.8A. Почему он плавно возрастает до этого значения по тестеру я не понял, потому что по напряжению в стоковом варианте на диоде держится ровно 12.8В, при разгоне ровно 13.2В. Минут 5 держал в разогнанном виде- вроде ничего не вырубается, но пропал средний режим мощности: осталось два: низкий и высокий- да и хрен с ним. Ну а дым пошел- случайно под конец коротнул выход и все...привет. Визуально взорвалась одна из трех транзисторных сборок 8205S, заказал в Китае уже... за 1 доллар 10 штук, может починю)) Да...читал буржуйский форум по фонарям, про этот драйвер. Там конечно не все понятно, но люди уже пытались разогнать этими резисторами и не смогли. Несколько чел высказывали идею подцепить 2 драйвера параллельно...так и не увидел чтоб кто-то попробовал. Понятно что идея скорей всего бредовая, но а вдруг..) [Исправлено: YurikK, 24.05.2017 в 10:06] |
60
