Просмотров в теме 71963   Ответов в теме 119   Подписчиков на тему 15   Добавили в закладки 2
Старый 03.01.2017, 23:22   41
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: 12.01.2026 19:53
Сказал(а) спасибо: 799
По умолчанию Re: Изучаем и сравниваем нагрев светодиодных фонарей профессиональным тепловизором
Посмотреть сообщение Сообщение от Vovan Hz :
резьбы
промазать нормальной термопастой (хотя некоторые могут возмущаться, что термопаста не проводит ток, но это чушь! Вернее ток она может и не проводит, но так как она выдавливается из мест соприкосновения деталей при сборке, то её токонепроводность никак не сказывается)
Я лично против термопасты на резьбе головы. Тоже думал что это по феншую и все отлично. Фиг там. пропадает контакт в итоге.
фонари Zebralight
Старый 04.01.2017, 00:34   42
Vovan Hz
Последняя активность: 07.09.2024 07:48
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 399
Поблагодарили: 133 раз(а) в 81 сообщениях
У меня такого ни разу не случалось.
А вообще самому интересно насколько такой тюнинх имеет смысл. Но тепловизора не имею.
Vovan Hz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2017, 00:50   43
Energy-device
Сказал(а) спасибо: 659
Поблагодарили: 982 раз(а) в 645 сообщениях
пирометр захватывает очень широкую область
тоесть температуру кристалла им измерить невозможно...
Energy-device вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2017, 00:57   44
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 06.01.2026 08:45
Сказал(а) спасибо: 2382
Посмотреть сообщение Сообщение от Energy-device :
У пирометра входная линза пару сантиметров, угол захвата 20-30 гр. Замерить можно если кристал соизмерим или больше входной линзы.
Поэтому и замерить температуру солнца не получиться.
Старый 05.01.2017, 01:16   45
Energy-device
вот и я про то же.
Старый 05.01.2017, 01:53   46
Niko0O
Аватар для Niko0O
Сказал(а) спасибо: 523
вот и я про то же.
мы немного имееv представление какая разница
но какая в фонаря на нормальных токах...?
а как греются CXA ? жуть
Можно и видео пилить прогрева
мне интересно на сколько прогревается светодиод в convoy S2+ в стоке при 2.8А
[Исправлено: Niko0O, 05.01.2017 в 01:59]
Energy-device (09.01.2017), Vovan Hz (14.01.2017)
Старый 14.01.2017, 18:09 Автор темы   47
MaksVasilev
Аватар для MaksVasilev
Последняя активность: Вчера 19:47
Сказал(а) спасибо: 639
Как тут уже было написано, пирометр не даст картины нагрева небольшого элемента. Пирометром хорошо измерять температуру радиатора отопления, или стены дома, либо температуру поверхности корпуса какого нибудь прибора, размеры которого достаточно велики.
У меня есть в наличии и профессиональный тепловизор и достаточно узконаправленный пирометр. Конечно я попробовал их сравнить, но пирометром почти невозможно попасть даже в корпус фонаря С8, что бы получить достоверные и воспроизводимые данные, не то что бы сам кристалл.
Вот например кадр с пирометра, который пойдёт в следующий ролик:
Это съёмка влоб, без рефлектора и стекла. Хорошо видно не только максимальная температура, но и конкретно где она.
Заодно вопрос знатокам: почему таблетка холоднее, чем корпус в который она вкручена?
(5 из 6 школьников сразу ответили правильно, один не понял вопроса, 3 из 4 взрослых ответили не правильно).
Сама таблетка выглядит так:
p.s. это очень плохая таблетка, я в курсе. А царапин ей добавил я, пока экспериментировал, боюсь к концу экспериментов вообще развалится.
[Исправлено: MaksVasilev, 14.01.2017 в 18:11]
Старый 14.01.2017, 18:23   48
Niko0O
Аватар для Niko0O
а это пластик который холоднее всех, а почему не сняли его, чтоб посмотреть на температуру звезды? и какие температуры, время, ток...
и на XM-L2 явно не похож, уж сильно маленький кристалл
под разными углами
[Исправлено: Niko0O, 14.01.2017 в 18:30]
Старый 14.01.2017, 18:32 Автор темы   49
MaksVasilev
Холоднее всех не пластик, а сама поверхность таблетки. Пластик прогрелся до температуры корпуса. Не стал его снимать, потому что это единственное, что прижимает звезду к таблетке, т.е. без него звезда будет просто в воздухе висеть. Соответственно измерить явно температуру звезды в работающем собранном фонарике нельзя. Пластик этот всажен очень туго, что хоть немного способствует теплопередаче от звезды к таблетке. После 3-го выковыривания его он уже вообще развалился, но всё что я хотел снять уже снял с ним.
Температуры, время, ток - это будет в видео, когда я его доделаю, если раньше на разломаю этот фонарь окончательно. Я пока просто привёл картинку, что можно измерить тепловизором и чего не получится пирометром.
Старый 14.01.2017, 18:45 Автор темы   50
MaksVasilev
Что значит сильно маленький кристалл? Это именно XM-L2 в своих стандартных размерах. Вы сравниваете кристаллы по фото, считая, что таблетки абсолютно одинакового размера? Резьба у них действительно может быть одинакового размера, а вот рант может быть совершенно разный. На вашем фото рант или отсутствует вообще или он мал, а у таблетки на моём фото рант минимум на 5 мм больше в диаметре. Габариты корпуса C8 позволяют сделать его и ещё больше.
Старый 14.01.2017, 18:55   51
Vovan Hz
Таблетка контактирует, то есть может получить тепло, только с пластиком (у которого паршивая теплопроводность и теплоотдача) и по резьбе с корпусом (из предыдущих видео мы уже знаем про плохую передачу тепла через такое соединение.
К тому же, таблетка выполнена из люминия и имеет подобие рёбер охлаждения.
Всё это в куче позволяет таблетке отдавать тепло быстрее, чем она его получает.
Но всё же на фото видно, что она теплее окружающей среды.
корпуса C8
Сделайте пожалуйста сравнение тепловизором со всех сторон, включая светодиод со звездой, С8 от безпилюлевого Convoy и от GovnoFaer.
Уверен, будет очень познавательно и поучительно, видео наберёт кучу пальцев, станет вирусным, а Вы сможете до конца дней жить на доходы от Ютуба.
[Исправлено: Vovan Hz, 14.01.2017 в 19:03]
Старый 14.01.2017, 18:56   52
Niko0O
Аватар для Niko0O
расстояния до купола разное, внутри 5мм светодиода кристалл меньше размером
на фото видно что контакты к кристаллу у XML2 толще и короче (а короче значит кристалл больше)
[Исправлено: Niko0O, 14.01.2017 в 19:01]
Старый 14.01.2017, 19:05 Автор темы   53
MaksVasilev
Вы сравниваете фото с разных ракурсов, к тому же ошибочно чертите линию не от края линзы, а от пластиковой шайбы, прибавляя примерно по миллиметру с каждой стороны. У меня нет под рукой своего родного фотоаппарата, которым можно было бы хорошо сфотографировать, но уверяю вас, края кристалла почти достают изнутри поверхность линзы по углам, зазоры там почти отсутствуют вообще.
Niko0O (14.01.2017)
Старый 14.01.2017, 19:06   54
Vovan Hz
Посмотреть сообщение Сообщение от Niko0O :
это также может быть иллюзией от разных условий съёмки и освещения...
Старый 14.01.2017, 19:12   55
Niko0O
Аватар для Niko0O
я только что смотрел на светодиод под разными углами и никак не мог добиться таких тонких и длинных контактов и такого маленького кристалла, что со мной?
скорей всего из широкоугольный объектива акцентирует перспективу, искажает предметы, делает сцену более объемной.
[Исправлено: Niko0O, 14.01.2017 в 19:30]
Старый 14.01.2017, 19:33 Автор темы   56
MaksVasilev
Я вам ещё раз повторяю - вы в своих геометрических построениях начертили линии не от края линзы, а от внутренней стенки цилиндра белой вставки, прибавив несуществующие 1-2 мм своим красным линиям. Не надо настаивать на ошибочном мнении, проводя измерения по кофейной гуще.
Старый 14.01.2017, 19:45 Автор темы   57
MaksVasilev
Если речь о Convoy C8, в котором звезда прямо на корпус прикручивается:
То в моей коллекции C8-х его нет, а покупать 4-й C8 я не планирую, так что только если кто-то проспонсирует мне его.
Старый 14.01.2017, 19:53   58
Vovan Hz
Это не 4-й С8, а СОВЕРШЕННО ДРУГОЙ фонарик!
А так да - он самый.
тепловизор на последние гроши покупался???
Кто бы мне такую игрушку проспонсировал!
ЛАЙФХАК: продаёте на АВИТО один из своих Гамнофаеров, на вырученные деньги покупаете нормальный фонарик + пиво на сдачу!
[Исправлено: Vovan Hz, 14.01.2017 в 19:55]
Старый 16.01.2017, 17:31   59
Vovan Hz
Похоже, желающих блеснуть догадливостью больше нет.
Огласите правильный ответ, пожалуйста.
Старый 16.01.2017, 19:00   60
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36232 раз(а) в 16739 сообщениях
серебристая поверхность излучает меньше тепла, чем черная.
Время генерации страницы 0.16464 секунды с 16 запросами
