18270
72
41
Регистрация: 29.09.2014 Последняя активность: 09.09.2025 10:19
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 67 раз(а) в 50 сообщениях
Решил я тут пролить драйвер специальной химией Abro Contact Cleaner. Типа вытесняет влагу, убирает грязь и окислы. И предназначено в том числе для всяких печатных плат. Пролил, просушил возле батареи. Собираю, включаю. И фонарик вообще перестает работать, даже не включается. Разобрал снова, повреждений никаких нету. Короче клевая химия.
Терять уже особо нечего было, расковырял герметик. Визуально пайка между платами и проводами целая. Пропаять пока не могу, паяльника под рукой нету. Но походу все-таки с зарплаты или закажу у Тамагочи его драйвер, либо отправлю сам фонарь на переделку.
Fenix TK35(v2.0, XM-L NW); Olight H1 Nova(NW); Skilhunt H02(NW, Tomagotchi); Lumintop IYP365(Nichia 219CT); Sofirn HS10(NW); Petzl Tikkina 2022 |
42
Сказал(а) спасибо: 431
43
Регистрация: 21.03.2016 Последняя активность: 11.01.2022 06:45
Сказал(а) спасибо: 78
44
В целом фонарь удачачный, и по свету и по управлению. Поэтому не соглашусь с этим.
Надо покупать H03. Либо самые последние H02 c менее косячным драйвером(хотя хз как их отличать). Либо чуть доплатить и купить что-то поинтереснее. Например сейчас готовится к выпуску аналогичный Olight H2. Глядя на H1 и в целом на последние модели Olight, фонарь должен получится очень вкусным и вполне на уровне зебры, притом вдвое дешевле. |
45
А когда в нем стоит прикольный драйвер, жрущий аккум до 2.5В, то очень клево жить с 4 часами света в старшем. Из коробки он вроде так не умеет. |
46
2)Ну. В многодневной экспедиции, умение высосать аккумулятор в ноль это гуд(в целях экономии веса). А при эксплуатации в условиях работы, EDC или ПВД одной банки хватит с избытком и на родном драйвере, а с одной-двумя запасными фонарь можно вообще не выключать. Не спорю, тюнинг это всегда замечательно. Но как правило он не имеет особого смысла. |
48
Это как раз не бред - а самое разумное решение. ТАм же кроме драйвера еще и светодиод в воздухе парит - его надо на землю грешную опустить (ну т.е. к корпусу фонаря прижать, чтобы тепло отводилось.
А висящая в воздухе звезда со светодиодом? Или уже забыли? Что в итоге приводит к тому что при падениях во включенном состоянии светодиод смещается со звезды (т.к. припой под ним расплавлен из-за дикой температуры) и его приходится потом назад припаивать (прецеденты были). |
49
Хорошо прижата или просто светодиод защелкнут в линзе, не касаясь корпуса фонаря? Защелкивается в ножках оптики он да, хорошо. Вы в стороны двигали или в направлении, противоположном коллиматору, чтобы выдернуть светодиод с него?
51
И так и так, не шевелится. Визуально то-же плотнячком, что к линзе что к корпусу.
Maksym (05.12.2016)
52
Регистрация: 30.01.2016 Последняя активность: 01.12.2025 16:42
Сказал(а) спасибо: 476
Olight S30,S1, Jetbeam II Pro, Lumintop tool, worm, EDC21, 007, Prince большой и mini, Tubики, Convoy S2+, S3, TrustFire mini-01, форумный наключник, М43, MF01, Skilhunt H02,H03, DQG Spy и 18650, БН-1-003 |
53
Нормальная цена для компенсации лени. Т.к. драйвер доступен для самостоятельного изготовления. Да, там есть некоторые отличия - но для практического применения не критичные. Да и не ставилась задача массовости для этого драйвера
54
37*65=2405 + дохлая тушка на вторичке за 1000 руб. + какой-нибудь хмель2 T5-5B за 3.5-4 бакса = изумительный налобник дешевле зебры.
Ну посвечу дальше элитным продуктом непопсовым. |
55
Регистрация: 23.05.2016 Последняя активность: 27.10.2025 06:29
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили: 29 раз(а) в 17 сообщениях
Включается фонарь в кармане от статики и не только в кармане, а при снятии с головы и просто лёжа на диване, если каким-то образом пошуршать пакетиком о синтетический плед. ![]() На моих двух H02R подобная фигня и не у меня одного. Выключаешь фонарь, отпускаешь кнопку, а он зараза включается опять. Бред какой-то. Я проклянаю тот день когда купил эти фонари. Ладно, эта фигня, иногда бывает. А вот то, когда срабатывает индикация разряда, если фонарь был включен в минимальном режиме, фонарь мигает в турбо три раза и затем переходит в средний режим. Если нет возможности поменять аккумулятор, приходится каждые две минуты переключать обратно на минимальный режим, это верх дебилизма. Я не знаю как повелся на этот фонарь, но такой информации, что я описал, я не находил, на тот момент. Короче полное разочарование. Ещё про косяки. Яркость светодиодов у двух фонарей, отличается на минимальном режиме на остальных совпадает. Мультиметр поставил на прозвон и увидел, что один светодиод светит тусклее, другой чуть ярче. Так же температура светодиодов разная, хотя оба нейтрально белые, даже по оттенку люминофора заметно, один светлее, другой темнее, походу что-то перепутали в подвале. ![]() Качество и вид сборки двух фонарей отличаются, фотки уже удалил, так бы показал наглядно. Отличия в безеле, в винтах (торкс, но разные какие-то, шляпки в частности), в фрезеровке. У одного экземпляра вообще резьба на кнопке подмазана маркером, там какие-то сколы анодирования, такое впечатление, что собирали на скорую руку и из того, что было, какой-то брак походу. Так же на дефектом фонаре стекло было без просветления. Ещё хотелось бы сказать о качестве фрезеровки на площадке под звезду. На обоих экземплярах, поверхность площадок не ровная, с бороздками от фрезы. Прижим звезды достаточен только на моделях с рефлектором, тирка не прижимает звезду будучи лежа на оринге, даже с притянутым безелем. Посмотрел как линза прижимает звезду без оринга под линзой, и совсем другое дело, линза встала на ножки плотно к звезде. С орингом под линзой, ножки даже не доставали до звезды. Установка такая: сначала тирка и на неё оринг, проверил на герметичность, всё ок). Я конечно не уверен, что это на всех моделях, но похоже оно так и есть. Полный фэйл. Я в гробу видал больше эти полубренды покупать, только деньги на ветер. Потом ещё возиться с ним. Фонарь для самоделок, действительно. Из плюсов: Анодирование хорошее, крепкое. TIR оптика (если это версия с тир оптикой, рефлектор в этом фонаре недоразумение). Всё
[Исправлено: error702, 07.03.2017 в 09:12] |
56
error702, всё это давно известно.
но ведь когда мы говорим "не имейте себе мозг, берите зебру" , то все кричат, " да вы что, дорого!!!"
57
Регистрация: 16.12.2010 Последняя активность: 26.03.2022 02:23
Сказал(а) спасибо: 154
о ведь когда мы говорим "не имейте себе мозг, берите боруит" , то все кричат, " да вы что, дёшево!!!"
![]() Кстати по случаю, заказал, с бесплатным треком |
59
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:17
Сказал(а) спасибо: 6714
60
