26894
109
41
Регистрация: 16.04.2016 Последняя активность: 14.08.2021 00:24
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 109 раз(а) в 51 сообщениях
«Чистый» мунлайт, с учётом переделки основного, можно всегда достать активировав аварийный режим приложив руку к линзе на турбо. Например.
43
Регистрация: 11.06.2010 Последняя активность: 06.11.2025 11:25
Сказал(а) спасибо: 445
Поблагодарили: 147 раз(а) в 75 сообщениях
Ни разу не пользовался белым мунлайтом, зачем он вообще нужен не понимаю, есть цветной.
44
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 18:00
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2720
Поблагодарили: 12662 раз(а) в 4590 сообщениях
Ни разу не пользовался цветным мунлайтом, зачем он вообще нужен не понимаю, есть белый.
Регистрация: 31.12.2010 Последняя активность: 07.11.2025 14:52
Сказал(а) спасибо: 385
В общем, у меня ощущение, что имеющийся интерфейс сковывает возможности. Он настолько самодостаточен, что любая пристройка к нему будет выглядеть инородным телом. А разрабатывать все с нуля - это, наверное, слишком большие затраты времени. Короче, отстану я со своими советами, все равно у меня готового хорошего решения нет. Поворчу лучше на другую тему. Вот сейчас после долгого перерыва залез на сайт-программатор. Решил разобраться, что нового даст питание на двух RCR123A. И?.. Во-первых, картинка предлагает либо 2 х 18650, либо 2 х CR123А. Либо ничего. Умом понимаю, что искомый вариант, скорее всего, идентичен первому из предложенных, но фиг его знает. Во-вторых, у меня Nichia, то есть слегка где-то там смутно помню, что есть какое-то железное ограничение на мощность. Больше, чем разрешено, фонарь использовать не даст. Вариант с двумя аккумуляторами позволяет включить режим форсирования - 100% мощности. Опять же, какое-то место головы помнит, что я этого все равно не получу, хоть программатор и позволяет. С другой стороны, вдруг я ошибаюсь и просто сожгу диоды? И как вообще это выяснить? Не иначе как идти в тему по разработке фонаря и заново читать все 5 или сколько их там частей, страниц по 80 в каждой. Или, если лень, можно начать судорожно метаться: мануал - инструкция - видеофильм (который у меня нет технической возможности посмотреть, правда, но это уже к делу не относится) - советы бывалых на форуме. Ой, да ну его, это прогрессивное питание. В общем, единой базы знаний все равно не хватает. Ну пускай только лично мне.
В тёмном месте невозможно долго находиться без фонаря. |
alyams (13.09.2016)
46
Регистрация: 18.08.2013 Последняя активность: 01.12.2025 03:37
Сказал(а) спасибо: 1229
Поблагодарили: 95 раз(а) в 74 сообщениях
47
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 11:49
Сказал(а) спасибо: 6701
lux-rc.com,
48
49
закрыто
Ограничение по току не "железное", оно в софте. Действительно в Вашем случае стоит лимит, который не позволяет превышать лимит около 2А на каждый диод, что для Nichia 219B допустимо (при условии контроля температуры, что 371D делает априори). По умолчанию пользователь не может менять лимиты, таким образом гарантируется, что любая конфигурация безопасна для модуля и светодиодов. "Билдер" (чел, который собирает фонарь и соотв. сам отвечает за результат) имеет дополнительный раздел в конфигураторе, где он может "двигать" лимиты или вообще их отменять - На картинке две опции - лимиты по току для режима с одним акк или двумя. Там же можно настраивать отсечку по температуре, менят пин для доступа к программированию и таймаут для "переключалки" режимов силовой кнопкой. Все эти параметры потенциально опасны, поэтому доступ к ним имеют те, кто сам собирает фонари и полностью отвечает за последствия кривой настройки. Что остается - да, по-преждему пользователь сам отвечает за "перегрузку" акк. К примеру, если выбрать тип питания CR123A, то программатор автоматически ограничит режимы до уровня безопасного для этого типа питания (CR123A - относительно слабые "батарейки" и более 7-8Вт не тянут - сильно греются). Но есть возможность выбрать тип питания 2x ICR/IMR и при этом засунуть в фонарь CR123A (или слабенькие ICR) и попортить акки. Это под отсветвенность пользователя. В фонаре на этот случай есть только "аварийная" защита от конкретной перегрузки акк, т.е. если напряжение падает слишком сильно - мощность сбрасывается. Но нет 100% гарантии что она сработает. К примеру те же CR123A можно нагрузить так, что напряжение упадет ни слишком сильно, защита этого не заметит, но при этом баратейки все-равно перегреются. В такой ситуации совет только один - в прогамматоре выбирать именно тот тип акк, который Вы используете. |
Zontik (14.09.2016)
50
закрыто
alyams (14.09.2016)
51
До этого я пользовался вольтметром, каким-то хитрым образом откручивая хвост. Через раз, но работало (просто алгоритм чересчур сложен для жонглера-любителя). Теперь прочитал в мануале про другой способ, простой. Ничего не надо откручивать, просто 4 нажатия - блокировка - и удержание на 1 секунду.
Не работает. Почему? После блокировки - ноль реакции на любые действия. Что вообще-то логично. Но противоречит инструкции. Или я недостаточно точно выдерживаю секундный интервал? Или этот способ просто неприменим для старой редакции кнопки (у меня 2014 года выпуска)? |
52
Zontik, Фишка с вольтметром при блокировке появилась не сразу, я помню обновился на 371 попользовался месяцок и только потом Сергей обсуждать возможность этой фишки начал.
53
Регистрация: 07.11.2014 Последняя активность: 19.11.2025 12:15
Сказал(а) спасибо: 1514
Zontik,
эта фишка появилась в прошивке 371D R1.2.2. В 2016 г. если не ошибаюсь. |
Zontik (23.09.2016)
55
закрыто
Хронология фич (те, что есть на текущий момент): ========= RELEASE NOTES ========= R1.0 Apr 15, 2015 - Beta board for OR, power pulse UI (requires special web timing) R1.1 Jun 1, 2015 - Programming timing fixed to support all screens - 0.7s default mode switch time, "222" factory PIN R1.2 Nov 17, 2015 - The voltage tracking/state machine full redesign - 1S/2S voltage display - Bat safety switchover (up to ~50mOhms internal res) - Hybrid memory revision. Selection is saved after 2s - MOM: on/off, mode switching, three special modes and programming, lock, program with holding mom, FL33 RGB R1.2 Dec 18, 2015 - The battery lock leak fixed R1.2 Dec 31, 2015 - The PIN enter click is set to 1/2s limit R1.2.1 Feb 22, 2016 - Temperature and bounce reading fixes (stepdown issue) - Extra low mode (signal) switching fix (decay monitor) - Low-battery occasional mode switchover fix - 1S heavy load surge detector added. Steps down to 3W - Access voltage meter with MOM (lock and hold) - Cap discharge optimization (mode switching improvement) - FL33 RGB indicator fix - 8ms temperature reading (leads to web app re-calibration) - Bat. fail/lock: 7-10uA leak, waits for battery swap - OVP: overvolt. check on start, no runtime checking R1.2.2 Feb 24, 2016 - mode saving to EEPROM fixed (FL_NOTSAVED) R1.2.3 Mar 7, 2016 - 481 service PIN added: on/off the standby locator R1.2.4 Mar 22, 2016 - "No memory" bug fixed R1.2.5 Apr 27, 2016 - Service PIN fix: use 381 to control the standby locator [Исправлено: lux-rc.com, 23.09.2016 в 00:56] |
Zontik (23.09.2016)
56
Сергей, а где можно почитать про Т11? Она цельносиликоновая? Стекло не деформирует ее, прижимая?
57
Уже совсем не по теме, но я просто не понимаю: все фонари нашли своих хозяев, новые вроде не выпускаются... для кого тогда все эти регулярные изменения?
В общем, я пришел к выводу, что мануал написан позже, чем софт для моего конкретного модуля, поэтому не соответствует и лучше в него не заглядывать. Я уже не спрашиваю, правильный этот вывод или нет. Напишу себе инструкцию сам. Все-таки не каждый день возишься с настройками. |
59
Ну да, точно. Я и забыл.
60
