Мультиголосование
Версию с каким управлением вы используете
Силовая кнопка 54% 97
Тактовая кнопка плавное изменение яркости (u3) 13% 24
Тактовая кнопка выключение удержанием (u1) 8% 14
Тактовая кнопка выключение коротким (u2) 25% 44
  Голосов 151
Просмотров в теме 907176   Ответов в теме 1153   Подписчиков на тему 101   Добавили в закладки 42
Старый 15.01.2019, 15:52   41
stirlis
Последняя активность: 27.03.2020 10:23
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 165 раз(а) в 101 сообщениях
По умолчанию Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(Часть 4)
нормальный "народный" драйвер c Fasttecha, или людям надо искать "prenium" драйвер пoд вашy прошивкy?
stirlis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2019, 18:33 Автор темы   42
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от stirlis :
Каким людям? У вас одного такая проблема.
dandan2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2019, 19:05   43
stirlis
да, да, я один покупаю c Fasttech
Старый 15.01.2019, 22:56 Автор темы   44
dandan2000
stirlis, Сделал для вас прошивку, удалит первый уровень яркости. Попробуйте, если второй уровень зажигался то будет работать.
Тип файла: hex TK_3x7135.hex (2.8 Кб, 395 просмотров)
stirlis (15.01.2019)
Старый 16.01.2019, 00:14   45
stirlis
Не для меня, для всех. Cпасибо Вам!
..Теперь осталось пофиксить турбо
Старый 16.01.2019, 00:44   46
globalnode
Seraphic/8X
Аватар для globalnode
Сказал(а) спасибо: 263
KDv4 стабы MEL7135 проблем как у вас не наблюдаю.
globalnode вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2019, 02:01   47
stirlis
Старый 16.01.2019, 09:55 Автор темы   48
dandan2000
stirlis, под эти, что справа надо ещё ниже минимального доп. уровень делать.
Старый 16.01.2019, 11:52   49
globalnode
Seraphic/8X
dandan2000, сколько MEL отмаргивают нормально по частоте?
Старый 16.01.2019, 14:16 Автор темы   50
dandan2000
Зависит от скважности, вернее от длины импульса. Если скважность 1/256 то на 20кГц уже не работают, 4/256 вроде работают.
Старый 16.01.2019, 20:40 Автор темы   51
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
Да, был глучек, странно,что никто не заметил. При выходе из турбо удержание продолжалось перелистывание яркости вверх.
Тип файла: hex TK_3х7135_u3_slowAMC.hex (2.8 Кб, 457 просмотров)
stirlis (16.01.2019)
Старый 16.01.2019, 21:28   52
globalnode
Seraphic/8X
dandan2000, это не баг, а фича. По крайней мере мне было удобно
Старый 16.01.2019, 23:33 Автор темы   53
dandan2000
Версия u3 ТК с исправленным багом возврата из турбо.
Изменения:
Из выключенного состояния:
1 клик+удержание включает с минимальной яркости, затем индицирует уровень заряда.
Из включеного состояния:
Удержание - кроме всего, в максимальном режиме включенном 2 кликами - возврат к предыдущей яркости.
7 кликов – настройка напряжения 1-8, шаг примерно 0,1В, удержание - запись настройки, подтверждение записи - 2 мига. Уровень 4 соответствует стандартному значению.
Яркость стробов:
Тактический - макс.
Самолет - макс. на фоне текущей.
Полицейский - текущая
Маяк - текущая
СОС - макс.
Тип файла: hex TK_3х7135_u3.hex (2.8 Кб, 469 просмотров)
Тип файла: hex TK_4х7135_u3.hex (2.8 Кб, 483 просмотров)
Тип файла: hex TK_6х7135_u3.hex (2.8 Кб, 468 просмотров)
Тип файла: hex TK_8х7135_u3.hex (2.8 Кб, 487 просмотров)
Тип файла: hex TK_Nх7135_u3.hex (2.8 Кб, 488 просмотров)
Старый 17.01.2019, 01:30   54
stirlis
Turbo теперь ok , нo пропало:
Предупреждение о скором разряде батареи двумя мигами раз в 3 минуты. Напряжение под нагрузкой <=3.3V...
...и ступенчатое снижение тока при разряде, в версиях с тактовой кнопкой - до полного выключения. Напряжение под нагрузкой <=3.0V.
Диод горит до 2,50v !!!
[Исправлено: stirlis, 17.01.2019 в 01:32]
Старый 17.01.2019, 09:01 Автор темы   55
dandan2000
stirlis, настройку 7 поставьте равной 3, может из-за этого.
Старый 17.01.2019, 11:19   56
stirlis
выяснил, сначала нужно активировать 12 пункт )
Старый 18.01.2019, 00:19 Автор темы   57
dandan2000
Версия 4.0 под ТК с выключением коротким кликом (u2)
Основные отличия от предыдущих версий:
1. Увеличена частота шим (там где она есть) до 19кГц, для токов 0,7-1,3ма - 2.4кГц.
2. Значительно снижено потребления драйвера (актуально в режимах мунлайт), снижена частота микроконтроллера.
3. В стробах на максимальном режиме работает степдаун по температуре и напряжению (в посл. версии не работал).
4. В заблокированном состоянии при удержании светит минимальным уровнем, предложено Артем Квантов. "Тактическая блокировка"
5. Подтверждение настроек без отмигивания номера настройки.
6. Удержанием переключаются режимы непрерывно.
7. Несколько мелких доработок.
Удержание включает режим 1.
1 клик включает последний запомненый режим или дефолтный (настройка 5).
1 клик + удержание - включает режим 1 и индицирует уровень заряда батареи.
2 клика - включает режим 4.
2+удержание - включение/выключение режима "морзянка" на макс яркости, время удержания для выключения >3 сек.
3 клика - включает стробы на макс. яркости.
4 клика - блокировка/разблокировка
Удержание – переключение режимов без захода в миинимальный и максимальный, в режиме стробов - переключение стробов (первые 3,5 сек), при снижении тока по температуре или напряжению - возврат к заданному току. При настройках 6-8 сохранение настройки.
1 клик - выключение
1 клик+удержание - настройка яркости текущего режима.
2+удержание - включение/выключение режима "морзянка" , время удержания для выключения >3 сек.
3 - включение режима стробоскопов (9Гц, самолет, полицейский, маяк, СОС).
4 - индикатор заряда батареи (1-5 мигов).
5 - вкл/выкл памяти последнего режима + настойка дефолтного. Длительность памяти 2 часа, затем сброс на дефолтный.
6 кликов - настройка таймера степдауна для максимального режима (1-8 мигов соответствуют 7сек-15сек-30сек-1мин-2мин-4мин-8мин-таймер отключен).
7 – настройка монитора напряжения 1-8 (шаг 0,1В), дефолтный = 4.
8 кликов - настройка температуры, 1-8 мигов соответствуют 35-40-45-50-55-60-65-70 градусам.
9 – настройка плавного изменения яркости (вкл/выкл)
10 – вкл./выкл. индикации разряда батареи - 2 мига с интервалом 5 минут при <3.3В.
11 - вкл./выкл. ограничений при настройке яркости, при выкл. яркость можно настраивать во всем диапазоне.
12 - Вкл/выкл. блокировки всех настроек. При активации работает только индикация напряжения, стробы, блокировка включения.
ID:	216311 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	216312 Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: hex TK_Nх7135_u2_v40.hex (2.8 Кб, 353 просмотров)
Тип файла: hex TK_4х7135_u2_v40.hex (2.8 Кб, 363 просмотров)
Тип файла: hex TK_6х7135_u2_v40.hex (2.8 Кб, 353 просмотров)
Тип файла: hex TK_8х7135_u2_v40.hex (2.8 Кб, 367 просмотров)
Тип файла: hex TK_3x7135_41.hex (2.8 Кб, 270 просмотров)
[Исправлено: dandan2000, 26.09.2019 в 19:30]
Поблагодарили: 8 раз(а)
Barmaley_GMN (14.07.2020), Dmitry Koval (17.10.2019), galex (18.01.2019), globalnode (18.01.2019), klialex (28.06.2020), mister046 (21.07.2019), Timofej 000 (19.09.2019), Артем Квантов (18.09.2019)
Старый 18.01.2019, 02:36   58
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
Надеюсь, меня не закидают "тухлыми помидорами".
Кстати, не уверен, что смогу показать это в видео.
Режим "мороз", и общий подход к расходу энергии в Ваших прошивках, это нечто.
Провел тест: заводские фонари и кастом на прошивке, средний режим.
В итоге заводской быстро сдулся, мигал разрядом и отключился.
Кастом сперва ругался, потом начал "бороться за жизнь", называется режим "высасывание аккума".
Когда 2,9В, фонарь делает по току шаг вниз. В реальности это выглядело, как борьба за жизнь.
Заводской еще первой ночью отмигал, и потом потух. Кастом светил как мог весь день, в итоге сбавил до мунлайта.
И следующей ночью проверка:
- включаю "завод", он полмитуты светил, отмигался, выключился.
- кастом и так "тлел" весь день, "клацнул", включился режим "мороз" и он вполне так бодро начал светить. не ярко, а так, сколько может хмель2 с напругой 2,8В. Но на фоне сдохшего "завода", то что начал светить просто шикарно. Вполне неплохой уровень, и если ситуация "темень" то шикарный свет.
Не факт, что так будет у всех: зависит от точности определения напряжения, и у меня кастом был на трипле Т95.
По мне это идеал в алгоритмах прошивки, он вроде на 2,9В тормозит и бережет акк(но света не лишает), но если вдруг надо, то можно высасывать акк до последнего фотона.
Старый 18.01.2019, 09:11 Автор темы   59
dandan2000
Да не, нормальна фича, два в одном, и индикатор блокировки и бастрая подсветка. 1ма при нажатой кнопке потребление, в основном за счёт утечки с кнопки через резистор 4,7к.
Старый 18.01.2019, 09:28   60
Сказал(а) спасибо: 6699
тут еще, емнип, года 2 назад большинством голосов одобрили такой функционал.
и вроде ceramic писал, что подобное делает в своих прошивках
разве что только zontik-у не понравился
Время генерации страницы 0.15168 секунды с 18 запросами
