24276
41
41
Регистрация: 10.06.2013 Последняя активность: Сегодня 14:14
Сказал(а) спасибо: 4825
Поблагодарили: 15689 раз(а) в 2133 сообщениях
И пластмассовый и металлический отражатель вполне можно восстановить. Сначала необходимо тщательно зачистить наждачной бумагой(среднее зерно), потом "нулевкой", обезжирить ацетоном и нанести слой краски (хром) из баллончика (перед этим потренироваться на чем либо ненужном). Красить надо немного и за один заход - чтобы небыло изъянов и подтечек. При плохом результате всегда можно стереть краску ацетоном и повторить . Стальной отражатель можно просто отполировать пастой ГОИ до зеркального блеска и смазать не рафинированным маслом на растительной основе(оно даст тонкую защитную пленку при окислении).
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
42
Регистрация: 07.02.2015 Последняя активность: 19.06.2019 21:57
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 69 раз(а) в 21 сообщениях
На реставрацию не тянет,но вдруг кому пригодится.Дырявые НКН 59г.в. выбросить рука не поднялась.
Донышко легко отделяется,если немного сточить проваренную нижнюю кромку батареи.Аккуратно ударяя по освобожденным от крепежа и изоляторов клеммам через проставку-болтик,выталкиваем пакет пластин.В моем случае АКБ были вспухшие,на полдороге все застряло.Победил,выдернув стержни сепараторов.Внутренние шайбы и изоляторы используем. Дальше все и так понятно.Болтики подходящей длины,автомобильные клеммы(идеально подходят к "квадратной" батарее),термоусадка. Батарейку зафиксировал в корпусе НКН распоркой кембрика,но перфекционисты,могут сделать крышки из оставшихся от разборки донышек. [Исправлено: Митряй, 11.04.2015 в 21:45] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
jeepwalker (12.04.2015), Свечкинъ (08.02.2020)
