Просмотров в теме 47392   Ответов в теме 86   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 1
Старый 06.05.2016, 11:52   41
KOCMOHABT
Последняя активность: 25.06.2016 23:27
По умолчанию Re: Маленькие аккумуляторы в буферном режиме?
топик стартер сморозил фигню, ибо хотелка идет в разрез со знаниями, о чем я его и спросил, а вы тут ее развили до вселенских масштабов
KOCMOHABT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2016, 11:55   42
Последняя активность: Сегодня 08:46
Сказал(а) спасибо: 6672
Посмотреть сообщение Сообщение от KOCMOHABT :
топик стартер
знатный троль. вбросил на вентилятор (хочу НЕХ зеленого цвета) и больше в теме не появлялся
[Исправлено: galex, 06.05.2016 в 11:57]
Старый 06.05.2016, 12:02   43
VoronNew
Последняя активность: 27.06.2025 14:11
Сказал(а) спасибо: 55
так что там про деградацию, смерти подобную?
А вот этого я НЕ говорил... она есть и никуда от этого не деться.
и под этими 2 слоями пластика температура не то что комнатная, а даже ниже ее, да?
Нет конечно, но куда меньше чем у аккумов стоящих в большинстве высокомощных фонариках, где их греет драйвер через корпус да ещё свой приличный саморазогрев от большой токоотдачи. Судьба у литиевых аккумов такая работать и греться так зачем их ещё греть когда они не работают?
[Исправлено: VoronNew, 06.05.2016 в 12:04]
Старый 06.05.2016, 12:03 Автор темы   44
BillDill
Сказал(а) спасибо: 282
Четыре страницы ни о чем. Практически любая микросхема зарядки лития подойдет ТС хоть LT4054 хоть TP4056 хоть от TI или ONsemi. Правда степень заряда может оказаться не 100% (но близко к 100), потому, что recharge voltage обычно в пределах 4.05..4.10В.
Работал. Потому и не появлялся.
Насчет любых микросхем зарядок. Что будет, если напряжение от солнечной батареи пропадет на неделю, а температура будет -30 ? Напряжение на аккумуляторе просядет, а питания нет.
Думаю, что все же реле или какие электронные ключи нужны. Солнечная батарея обесточена, аккумулятор отключен. Вкладываться особо смысла нет, но ради интересу можно.
В китайских сетевых фонариках вроде свинцовые аккумуляторы стоят, на две банки. Может оттуда выломать?
Старый 06.05.2016, 12:06   45
KOCMOHABT
Работал.
ну видно у вас интернет и доступ к форуму из почтового отделения? )))
все сдохнет и начнется как в фильме 2012...
телеграфные?
зомби гуляют...
куда? в МММ?
стоят или лежат?
фонарик? лампочку?
Старый 06.05.2016, 12:13   46
я НЕ говорил
не вы
Посмотреть сообщение Сообщение от kubuinja :
литий (li-ion) умрёт
никуда
он и при 0% заряда деградирует, и при 50
зато куда дольше. практически все время своего существования, а в в фонаре они греются лишь пока работает фонарь.
не знаю. но ведь в ноутбуках они явно не охлаждаются, когда тот работает от сети. зачем они (ноутбуки) так поступают?
зачем оно просядет?
ради интереса можно даташит на tp4056 открыть и посмотреть.
Старый 06.05.2016, 12:50   47
VoronNew
и опять так категорично...
Чему греться в ноуте который не включен, а просто стоит воткнутым в розетку?
И даже если он работает и выполняет типовую офисную задачу и при этом потребляет ~10вт (именно столько потребляет от розетки мой престарелый Dell E4300 с не самым маложрущим камешком i P9500) не уж то 2P3S сборка + цепи питания вынесенные из батареи в бук сильно нагреются отдавая такую мощу?
По личному опыту пользования буком большую часть времени он прохладный, как сам так и его аккум. Вот когда его нагружаю тогда да и банка кончается быстро и донышко бука прогревается. Но это происходит не чаще чем турборежим у фонарика.
[Исправлено: VoronNew, 06.05.2016 в 12:53]
Старый 06.05.2016, 13:13   48
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
Что ж это за подполье такое? В нормальном погребе температура не должна опускаться ниже +5С. Литий заряжать при отрицательных температурах не велит даташит.
Микросхема зарядки разряжать аккумулятор не будет.
[Исправлено: vdavid, 06.05.2016 в 13:14]
BillDill (06.05.2016)
Старый 06.05.2016, 13:32   49
т.е холоднее окружающей среды?
и вырабатывает холод.
ок. чтоб не категорично. какой аккумулятор теплее - который стоит окруженный 2 слоями пластика в прохладном, потребляющем 10вт (маловато, кмк, он действительно может проработать более 6 часов с батареи?) ноутбуке, включенном в розетку, или в выключенном фонаре (лежащем не ближе 2м к ноутбуку)?
Старый 06.05.2016, 13:46   50
VoronNew
примерно её уровня
рука у меня обычно теплее.
В годы молодости около того мог, 10вт это потребление ноута от розетки, с аккумов будет идти слегка больше за счёт КПД преобразователя (повышайка имеет похуже КПД чем понижайка)... сейчас после 5ти лет использования ноута "на проводе" всё куда грустнее. А китайские "аналоги" фуфель ещё тот, зато дёшего...
Если ноут просто воткнут в розетку, но не включен то температура равна окружающей среде.
У меня опыт 30 ноутов стоявших в стационаре 5 лет. Всегда воткнутые в розетку и не сильно часто, но по долгу включенные. Циклирования не было вообще. Помещение где они стояли кондиционируемое круглый год 20С. Нагрузка офис и броузер, нагрева не было. Яб сказал они приятно холодили руку когда я их включал и выключал. В биосе выставлен заряд до 85%
По факту имеем - Все аккумы в них теперь в одинаковом состоянии - имеют дикое внутреннее сопротивление и малую остаточную ёмкость (в районе половины) и выжать этот остаток можно только ооочень малыми токами.
[Исправлено: VoronNew, 06.05.2016 в 14:00]
Старый 06.05.2016, 13:59   51
наконец-то я понял, чем вас смущает моя категоричность. если ноут все время выключен, то таки да, аккумулятор в фонарике греется дольше, за время своей службы
у меня даже есть такой ноут, который используется реже фонарика
отсюда вывод - недозаряд гораздо более вреден полного заряда. ок.
[Исправлено: galex, 06.05.2016 в 14:02]
Старый 06.05.2016, 14:06   52
VoronNew
ну зашибись..
А как же рекомендации "режим хранения с недозарядом"?
ммм я пытаюсь понять, вы развлекаетесь или реально не понимаете?
Ситуёвина - ноут даже если выключен и стоит неделями\месяцами подключенный к розетке на момент включения имеет 85% заряда. Святым духом заряжается? Нет, даже в выключенном состоянии контроллер периодически его подзаряжает (типа буферный режим). Это как дежурка в стационарных компах. А ещё в новых ноутах с встроенными аккумами нет больше литиевой батарейки для сохранения настроек биоса и часов, всё питается от аккума. Мне уже несколько раз притаскивали свежий ультрабук типа "не загружается" выяснялось из за глубокого разряда он напрочь забывал все настройки биоса.
Но нагрева в этом "дежурном" режиме не то чтоб нет, он просто катастрофически мал и уж на руку его точно не отследить. Так что лично для себя нагрев как фактор деградации аккумов именно в ноуте я не рассматриваю, во что верите Вы эт ваше дело.
[Исправлено: VoronNew, 06.05.2016 в 14:11]
Старый 06.05.2016, 14:18   53
Последняя активность: Сегодня 13:45
Сказал(а) спасибо: 1348
Fableas на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2016, 14:21   54
а кто-то проводил исследования, тесты?
вот ваши аккумуляторы с недозарядом - все сдохли. мои с полным - б.м. живые.
значит недозаряд при заряде (а не хранении, или вы хотите называть ваши стационарные ноуты хранилищем аккумуляторов?) - вреден.
вы развлекаетесь
да. то у вас ноут постоянно выключен в розетке, то постоянно включен, но аккумуляторы дохнут в любом случае.
или не понимаю.
1. он, будучи заряжен, после выключения не разряжаетсмя. никаким духом.
2. он заряжается будучи выключенным. тогда аккумуляторы просто обязаны быть хоть немного, но теплее аккумуляторов в выключенном фонаре
3. речь наверное не про постоянное нахождение аккумуляторов под напряжением, наверняка там гистерезис есть
4. цифра 85% на индикаторе просто цифра.
так на чем остановимся, виноват хронический недозаряд?
Старый 06.05.2016, 14:45   55
VoronNew
он включен в розетку, но при этом не запущен.
Мммм нобелевка как минимум, аккумы с нулевым саморазрядом и устройство которое имеет нулевое потребление и при этом поддерживает свою "жизнедеятельность" ну там часики, контроллер батарей и ещё какаянить шелупонь.
Ноуты Lenovo T520 лежали на складе 2 года, аккумы были НЕ пристёгнуты и разрядились в ноль, это слабо сочетается с "не разряжаемся ни коим духом". Я когда это выяснил на примере одного экземпляра потом ходил вынимал из коробок аккумы, подзаряжал и назад раскладывал. Так как мне показалось лучше пусть они лежат полностью заряженными чем сработает защита на контроллере батареи и она залочится.
хроническое висение на зарядке.
[Исправлено: VoronNew, 06.05.2016 в 14:48]
Старый 06.05.2016, 15:09   56
kubuinja
Аватар для kubuinja
Последняя активность: 22.03.2019 12:23
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили: 167 раз(а) в 132 сообщениях
не вы
конечно он погибнет раньше, если ,он будет постоянно на подзарядке стоять. и как он интересно будет при минусовых температурах подзаряжаться , при -15 к примеру.
там же спрашивают про круглогодичный эксплуатационный цикл, и судя по упоминанию "АА" формата, конструкция должна получится не дорогой, вероятно бесплатной.
zebra light; sc52w L2, H600Fw II., armutek; tiaraA1 pro, tiaraA1 pro w., led lenser; M5, H14, H7 , R7, A2, K1., fenix; E05(2014) LD22, TK21, 22 (920, нейтральный),35UE2018.,BC30. +дальнобойный колхоз ).,olight; m3xs-ut., Convoy; (red) S2+ T5 5B. , (grayish) S2+ T5 5B TIR. S2+Xpl Hi u6-3a.
[Исправлено: kubuinja, 06.05.2016 в 15:10]
kubuinja вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2016, 18:31   57
куда подъехать?
слухи о саморазряде лития сильно преувеличены.
литиевой батарейки с емкостью в районе 30мач хватает для этого на несколько лет.
зато это хорошо сочетается с
это она, падла высосала непристегнутые аккумуляторы. все вопросы к производителю шелупони.
т.е магические 85% - профанация?
насколько раньше? за 5 лет вместо 6? или 5.5?
отвратительно
при -15 к примеру
повод задуматься, что не так с погребом, в котором должно быть +2+3
бу аа можно выковырять из старых детских игрушек
Старый 06.05.2016, 19:32   58
VoronNew
а вот ХЗ... я на них очень надеялся и губу раскатал, что когда ноуты пойдут на списание смогу урвать с вполне живой батарейкой. Ноут урвал, а с аккумами полная труба (перебрал все 30 пошедших на списание), пришлось с китая заказывать "аналоги". Хотя вру.. среди 30 был один резервно\подменный которые изредка использовался как и полагается ноуту (таскали, периодически разряжали\заряжали) и его то аккум вполне себе выжил, но он не мне достался
Слухи и о саморазряде свинца таки преувеличены и даже не смотря на заявления производителей о 3% в месяц в реальности куда меньше (подозреваю заявляют максимально возможное при неблагоприятных условиях хранения).
Тож самое и с литием, саморазряд мал, но он таки есть.
[Исправлено: VoronNew, 06.05.2016 в 19:35]
Старый 06.05.2016, 23:10 Автор темы   59
BillDill
Интересно, заряжать можно до нуля градусов.
Старый 06.05.2016, 23:31   60
KOCMOHABT
так зачем вам эта хрень с пальчикавыми батарейками? озвучте, ибо пока будет один троллинг
Время генерации страницы 0.16762 секунды с 15 запросами
