Просмотров в теме 10840   Ответов в теме 67   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 05.08.2016, 16:48   41
По умолчанию Re: Поломался фонарик Tac Vector Optics Longbowman
(по вкусу от 1,4 до 2,1 А.)
у него xre
не вижу никаких проблем, мешающих подобрать понижающий драйвер для 1-2S
кроме того, что нормальные драйвера расчитаны на хмель и габариты у них далеки от калибра 17 мм
безрежымный антиквариат эпохи мин
http://www.kaidomain.com/p/...
я так понимаю, от тьяболо А9 (рефлектор от тьябы для C10 я там же нашёл - пришлось обнапилить под хмель)
Старый 05.08.2016, 16:55   42
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
http://www.banggood.com/LED...
1A, 1 режим
Старый 05.08.2016, 16:56   43
Последняя активность: Вчера 21:30
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36170 раз(а) в 16710 сообщениях
ветик поменять, на тёплый "хмель".
"дальнобойность" снизится
какие нафиг потери в выносной кнопке!
да все те же. у нее в районе 0.3-0,5 ом сопротивление. потерь хоть и меньше, ну так и у xr-e падение выше. досвиданья, стабилизация и 230 люмен.
Посмотреть сообщение Сообщение от Maksutovich :
В его ТТХ заявленны 440 Lumens
это наглая ложь. или гнусная неправда. выбирайте.
как подствольник использоваться не будет
тогда последуйте совету vl-per. линейник на 2.8А, xm-l и в лесу не светить.
на io свет клином не сошелся.
на dx еще подобного валом должно остаться.
Старый 05.08.2016, 16:58   44
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
blindnick, А он по высоте влезет? В оригинале вроде дроссель поменьше?
Ага, чтобы не поджечь сухостой.
[Исправлено: vl-per, 05.08.2016 в 17:01]
Старый 05.08.2016, 17:02   45
Это примерно 1,3 ампера на светик - многовато
нет. это скорее 2.5А ,что нереально.
и это тоже.
но в основном, чтобы не ослепнуть от боковой засветки.
по высоте влезет?
влезет. это (и тот что я выше ссылку давал) стандартные драйвера под такую пилюлю
[Исправлено: galex, 05.08.2016 в 17:03]
Старый 05.08.2016, 17:14   46
vl-per
Так можно у ТС спросить: работал он на полной 2 часа или больше-меньше. 440 Лм. - ну 4,5 - 5 Вт. или ампера 1,5-1,7 всего.
Во, ТС ушёл, а мы то спорим!
[Исправлено: vl-per, 05.08.2016 в 17:15]
Старый 05.08.2016, 17:18   47
у вас откуда такие симпатиные цифры?
440лм для xr-e даже бина R2 - это не менее 2 с чем-то ампер. бонусом - синий свет и быстрая смерть.
[Исправлено: galex, 05.08.2016 в 17:19]
Старый 05.08.2016, 17:32   48
vl-per
galex, Не буду спорить, уже года 2 не юзаю их, поменял на хмель.
Считаю для простоты около 100 Лм. на Вт. - для приблизительного расчёта пойдёт.
Старый 05.08.2016, 17:38   49
вы им (xr-e) льстите
это только до первого ватта сотня будет. а уже на трех ваттах - меньше 70лм/вт. дальше - хуже
Старый 05.08.2016, 23:07 Автор темы   50
Maksutovich
Последняя активность: 21.02.2018 08:49
Во всех описаниях фонаря пишут яркость 380-440Lm,светодиод Cree R2 белый свет.Глубина пилюли 11мм,но из них всего 3мм диаметром 17мм а остальные 8мм на 16мм т.е драйвер до дна не полезет зачем так сделали не понятно.Так было бы уйма места для драиверов хоть в 2 этажа.
Maksutovich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2016, 23:36   51
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Для начала невредно было бы уяснить, что описаниям китайских продаванов верить, как правило, нельзя.
А мне одному кажется, что XR-E какой-то непропорционально большой на снимках?
Старый 05.08.2016, 23:44   52
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 10:41
Сказал(а) спасибо: 2262
Нормальный размер XR-E. То Вы просто забыли как он выглядит
+ кучка
Старый 05.08.2016, 23:46   53
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Может быть, даже наверное. Но у меня есть шанс! Преодолеть лень и достать из закромов.
— Гоги, ты XR-E любищь?
— Вспомнить да, а так — нэт.
[Исправлено: 027, 05.08.2016 в 23:48]
Старый 06.08.2016, 02:35   54
просто и незатейливо врут
Старый 06.08.2016, 03:28   55
Ro
Последняя активность: 07.09.2018 23:56
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
видимо чтоб драйвер лежал платой на этой "ступеньке" и не проваливался внутрь.
Ro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2016, 21:00 Автор темы   56
Maksutovich
Это понятно чтобы плато на нём лежало,могли бы сделать наоборот под драйвера 8мм а для проводков 3мм оставить,или ещё как нибудь просто много пустого места.А может так сделано чтобы меньше грелся?Ну да ладно это моей проблемы не решает.
Старый 06.08.2016, 21:12   57
какой проблемы? ты ещё не купил драйвер по указанным ссылкам?!
Старый 06.08.2016, 23:25   58
Ro
в твоём случае оно пустое , а если в этот-же корпус засунуть диод XM-L , который жрёт ~3А , и приличный импульсный драйвер-понижайку к нему , соответствующей мощности , то хорошо если этого "пустого" места драйверу хватит , а то ведь может получиться как здесь.
Старый 08.08.2016, 21:53 Автор темы   59
Maksutovich
Получается что мой сгоревший драйвер никто так и не опознал что ли?Мне так было бы легче,купить такой же впаять его туда и всё.
Старый 08.08.2016, 22:13   60
а ты сам его опознал? производитель, модель, серийный номер?
драйвера тебе дали, именно для твоего фонарика. тебе осталось
купить, впаять и всё.
Время генерации страницы 0.12876 секунды с 16 запросами
