17693
70
41
42
Сказал(а) спасибо: 145
Вдруг он разряжен до 2,2 В. вдруг у него маленькое внутреннее сопротивление, вдруг блок может отдать 200 А. вдруг проводки подводящие напряжение толстые будут? Какой начальный ток пойдёт? Другой крайний случай. Аккум с большим сопротивлением, блок питания слабенький и при токе 1,0 А. проседает до 3,5 В. Не пойдёт такой ток в аккум. Ждать окончание зарядки можно долго, очень долго. Поэтому нормальная зарядка именно "пихает" заданный ток 1,0 А. несмотря ни на что. И как только напряжение на банке достигнет 3,9-4,0 В. (разные по разному) - переходит в режим CV. |
43
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 16.02.2025 22:50
Сказал(а) спасибо: 268
Как интересно. Но, во-первых это не CV. Во-вторых любопытно, какой емкости аккумулятор можно зарядить таким образом за 4 часа?
44
Регистрация: 25.10.2015 Последняя активность: 28.05.2022 21:52
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 152 раз(а) в 107 сообщениях
полностью согласен по поводу лабораторного бп , главное условие не превышать 4,2 по напряжению , больше положенной ёмкости ни один аккумулятор выше не вольёт в себя хоть месяц держи его на зарядке
45
46
Во, блин, а что это? CV = постоянное напряжение. Или Вы "констант" переводите как-то ещё?
Тут такая тонкость на блоках питания, если ток выставить 1,0 А. и напряжение выставить 4,2 В. то два варианта: есть с защитой триггерной - ток превысил 1,0 А. щёлк и напряжение вырубилось! С хорошими проводами силовой аккум вообще блоком с релейной защитой не зарядить. Вырубать будет. Если просто через "стабилизатор тока" 1,0 А. то вначале напряжение на выходе будет меньше 4,2 В. Т.е. на разряженный аккум НЕЛЬЗЯ одновременно подать и 4,2 В. и 1,0 А. Выбирайте или то, или то. У меня тогда не было измерителя ёмкости. Вполне всё работало. Если оставить на ночь, зарядится любой! |
47
48
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 08:43
Сказал(а) спасибо: 6691
Поблагодарили: 36144 раз(а) в 16701 сообщениях
защита и ограничение ведь совсем принципиально разные вещи, ну зачем их мешать в непонятную кучу? в зарядках нет защиты, есть ограничение. в платах защиты нет ограничения, есть защита. |
Rime (02.05.2016)
49
Регистрация: 20.04.2016 Последняя активность: 04.08.2016 10:04
Сказал(а) спасибо: 9
= Впрочем, я такие азы рассказываю, что мне даже неловко как-то. Просто удивило, что у зарядки сразу подается такое напряжение, какого ***, спрашивается? |
51
52
Предлагал коллеге ставший лишним защищенный саньо, он отговорился неудачным опытом с АА этой фирмы (?) и неказистым внешним видом, взял какой-то золотистый на 4000 на базаре, дороже(!). |
53
У меня у самого одна из первых зарядок Феникс - двухпортовая по 1 амперу. Которую потом HKJ раскритиковал в пух и прах. Ну я же не знал, что она - того. :-) Как-то привык, что фонари отличные, а с зарядками они нас ралли просто в душу! |
54
55
Да, но на аккумулятрое, а не на выходе источника питания.
Позволю усомниться. После нескоьких минут заряда напряжение на аккумуляторе достигнет как минимум 3.5В. Соответствеено ток заряда будет 350 мА при резисторе 2 Ом. Когда напряжение на аккумуляторе доползет да 4 В ток упадет до 100мА. За ночь никак не дбраться хотя бы до 4.15В даже при емкости порядка 2000 мАч. Если ночт не полярная, конечно. [Исправлено: vdavid, 01.05.2016 в 23:27] |
56
Еще с советских времен практически все лабораторные источники питания имели ограничитель тока. Выставляется напряжение и ток ограничения. Ни о какой релейной защите речь не идет. Стабилизируем напряжение, пока нет превышения тока. Как только ток превышен - переходим в режим стабилизации тока.
57
Офигеть! Значит на аккуме напряжение 4,20 В. и ток продолжает вливаться в акум? Как это может быть, если зарядка выдаёт тоже 4,20 В? Проводки соединительные не будем учитывать, иначе далеко уйдём.
Вот выдержка из описания, это так, для примера: Цитата:
Правда грубит иногда. Я не обзывал никого и никогда! Цитата:
Ещё раз! Не бывает так! Без нагрузки вообще может что угодно показывать. Попробуйте с нагрузкой и сильно удивитесь. [Исправлено: vl-per, 02.05.2016 в 10:52] |
58
Да ну, а подумать? Еще раз: в предложенной Вами схеме напряжение за несколько минут доберется до 3.5В. Ток при этом будет (4.2-3.5).2=0.35А. И будет постоянно падать в процессе заряда. Отсюда очевидно, что время заряда до определенного уровня напряжения пропорциональна его емкости. |
59
Чем больше ёмкость, тем дольше будет заряжаться током порядка 0,5-0,4 А. и тем больше ёмкости вольётся. |
60
vl-per, ОК. Я тоже только что поставил на зарядку от лабораторника с выставленным напряжением 4.2В через резистор 2 Ом полностью разряженный UR18650ZY. Результатами поделюсь.
