192023
629
41
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 03.12.2025 11:18
Сказал(а) спасибо: 55
42
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
43
а без нагрева она вообще НЕ прозрачная
и слегка липкая... для того чтоб сама с собой не слипалась она при смотке в рулон проложена полиэтиленом (или чем то похожим).зы. ещё раз - EVA это клей+герметик, и ни коим обращом НЕ защитная плёнка. [Исправлено: VoronNew, 01.03.2016 в 19:44] |
44
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 25.06.2016 23:27
нашел уже 25 ПМ за 999.... продавей только оффлайн
45
В общем я подсчитал, сколько выйдет по материалам собственное изготовление портативной панели 13W - 35$, многие компоненты еще останутся (ячейки, EVA, PET, шинки). Есть смысл браться, если присутствует интерес, лишние средства и планы не только на одну панель. Я пока решил сделать акцент на другом проекте, детали уже на подходе, буду следить за темой.
[Исправлено: Reyden, 02.03.2016 в 12:06] |
46
а я тут придумал куда 3кв метров СБ воткнуть, на катер с электромотором...
большие однозначно герметиком делать, а вот с 1х1 1х2 2х3, может и ламинат нашел панели из карбона и ETFE, но на фиговых ячейках, нет блин совершенства... [Исправлено: KOCMOHABT, 02.03.2016 в 13:14] |
47
Дороже всего выходит PET пленка для ламинации, упаковке как правило 100шт А4, толщина 100мкм, 250мкм уже цена увеличивается в 2-3 раза. Как на счет PET (полиэстеровой) пленки для струйной печати (Lomond)? Толщина такая же, продают от 10шт, нижний слой в сб EVA, все равно приклеится. Или брать уже 100шт./100мкм Royal Sovereign, которая предназначена для ламинирования.
http://polyshop.com****/plen... Ну и EVA white по цене 6$ метр, за что?! Какие плюсы и минусы основания из текстолита и фольгированного алюминия, что лучше? Важна прочность, но Al сложнее обрабатывать. Цитата:
[Исправлено: Reyden, 02.03.2016 в 16:10] |
48
тонкий люминь, режется ножницами, но он слишком гибкий, я уже думаю о дюрале, так как он прочнее, у меня есть дремель, так что аккуратно нарезать не проблема.
хватит на 20 ячеек что бы поизголятся... 1) подложка, 1000х500 Тедлар 300 мкм (25тедлар + 250 пэт +25 тедлар) = 15 баксов нашел по 13 баксов за 1 кв. 2) ЭВА 1000x500x0.4mm х 2шт = 19 баксов, если брать по квадрату то получается 13 и 16 баксов за .3 и .4 соответственно 3) шина 5 метров 0.02х5мм + флюс 3 карандаша = 15 баксов 4) ячейки = 32 бакса 60 вт панель = 82 бакса + изголится и как то это заламинировать феном? все хочу фен для смд купить, он отлично терморегулиуется, заодно им и разогревать или зажать между 2 листами дюраля и в духовку? ![]() опять тао - 7 баксов квадрат при ширине 1000 ПЕТ судя по описанию он уже с 50 мкм ЕВой 2,5 бакса за квадрат при ширине 680х0.3 ЕВА [Исправлено: KOCMOHABT, 02.03.2016 в 18:06] Причина: Тао |
49
http://solarcharger.en.alib...
http://solarcharger.en.alib... Термофен хорошо подходит для этих целей. Если охота прокачать в придачу навыки повара, то можно ![]() Так нужно выбирать по толщине. Я например не могу с уверенностью сказать какой подойдет, нужно смотреть как он изгибается. Текстолит у меня был, 1.5мм достаточно. Вопрос что лучше.., цена у Al незначительно выше. [Исправлено: Reyden, 02.03.2016 в 18:51] |
50
вот 100вт ная ближе к делу, но и о доставке не следует забывать ![]() с китайскими ценами на пленки, цена существенно уменьшается, какраз я коплю товар на очередную доставку... [Исправлено: KOCMOHABT, 02.03.2016 в 18:54] |
51
есть в малом кол-ве
ЭВА в рулонах 1000х0.4 по 18 юаней за кв2 ТПТ с ЕТФЕ в рулонах 1000х0.3 по 20 юаней за кв2 все встало на свои места: СБ четверть квадрата 1 турецкий ПЕТ антиблик - 60 руб 2 ЭВА - 60 руб 3 Ячейки 20 шт - 2500 руб 4 ЭВА - 60 руб 5 ТПТ - 70 руб + шинки и т.д. [Исправлено: KOCMOHABT, 03.03.2016 в 10:17] |
52
и так вот что получилось, после многих мозгоштурмов...
Панель 3S (из 9 не разрезанных частей) - 5.22V : 9.5 Вт Всего будет 6 штук, соеденяется от 1 до 2P3S дающие в сумме 57 Вт Выводы сделаны на пигтейлы 12 AWG, длиной 15 см с разъемами MC3. Место выхода усиленно 3мя заклепками 2.4мм (шапка 5 мм) и накладкой из алюминия шириной 7х1х50 мм с двух сторон. Изоляция шин 0.02х5 будет сделанна полиимидной пленкой. Механически между собой соеденяются кольцами/карабинами через встроенные отверстия заклепки для кожи 8 мм. гибкая масштабируемость, либо зарядить телефон, либо повербанк или запитать ноут. Электроника как минимум напрямую, либо LTC8705 (MPTT) - есть, работает от 9V, может меньше, выдает 5-30V либо TPS16088 - нужно купить, работает от 2.7V до 12V, выдает 5-12V пирог панели: Код:
ламинат 0,3 мм пленка ЭВА 0,4 мм солар 0,2 мм армирование стеклойчейкой 2х2 мм 0.4 мм пленка ЭВА 0,4 мм пленка ТПТ 0,3 мм общая толщина 2 мм [Исправлено: KOCMOHABT, 03.03.2016 в 17:11] |
53
а получать этот пирог надо вот так
самые красивые хэндмэйд панели что я видел.. |
54
ага, видел это!
войлок есть, куплю еще тефлоновый лист (либо опять же полиимид) что бы к войлоку не прилипло отсасывать буду вакуумным упаковщиком, у него есть выход для контейнеров только сделаю плиту с отверствием, а не из пакета отсасывать накрывать - листом полиимида [Исправлено: KOCMOHABT, 03.03.2016 в 17:10] |
55
KOCMOHABT,
вот ещё жизненно необходимая фигулинка для вакууумирования (стоит ~60р.) http://www.arctic-neva.ru/g... именно её и надо вклеить в отверстие плиты сия контора http://www.arcticpro.ru/con... продаёт оборудование и в Москве.. [Исправлено: VoronNew, 03.03.2016 в 17:51] |
KOCMOHABT (03.03.2016)
56
57
58
59
60
