19925
60
41
Регистрация: 17.07.2014 Последняя активность: 09.11.2025 21:55
Сказал(а) спасибо: 1413
42
43
Tamagotchi (17.02.2016)
44
45
46
Tankist_20 (18.02.2016)
47
На покупку фонаря есть купон: C23CMR
Цена с купоном: 36,59$ |
Tamagotchi (04.03.2016)
48
Если кто еще не видел, вот фото драйвера:
Драйвер двухэтажный, в фонаре вообще никак не закреплен - можно потянуть и вынуть.От кнопки 4 провода на нижнюю плату, и 2 от светодиода на верхнюю. Недостатком конструкции считаю невозможность извлечь кнопку при ее выходе из строя. Моя маленькая шалость с оптикой: Разобрать для замены диода фонарь легко - откручиваем безель и вытряхиваем внутренности - все . Звезда прикручена... или может быть прикручена. Толщина звезды 0.98мм, а винты такие кроткие, что в моем экземпляре до резьбы доставал только один - пришлось закрутить подлиннее.
49
Пора от SUNWAYMAN-ов отказываться относиться с осторожностью...
50
51
52
53
54
55
Алексей Михайлович,
Это шалость. Великовата она и пилить ее надо и стекло не встало. Я про другую думаю, но ее нет. Закажу, расскажу, что получилось. |
Алексей Михайлович (25.03.2016)
56
Алексей Михайлович, Здесь.
Алексей Михайлович (17.04.2016)
57
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
58
Насколько я помню речь шла об этом
"При первом включении фонаря после установки/замены аккумулятора одинарным кликом включается турбо режим. В дальнейшем турбо режим можно включить из выключенного состояния только после откручивания и закручивания хвостокрышки - также одинарным кликом. " См. 1 пост. |
59
А, ну то я прочел. Думал есть нормальный способ. Зачем такой изврат было делать...
60
