103489
228
41
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 07:17
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 6560
- это печатная машинка, а люди еще иногда любят в игрушки поиграться.
[Исправлено: Linx, 08.02.2016 в 10:29] |
42
Регистрация: 08.12.2015 Последняя активность: 02.04.2020 15:51
Сказал(а) спасибо: 14
На печатной машинке не сильно то и поиграешь. Лучше это бабло на новый CPU или GPU пустить или что там еще проседает по производительности. Всегда менял блок питания только тогда, когда слишком малая мощность старого была очевидна. Это сильный нагрев или планируемый серьезный апгрейд.
43
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
Но большинство сетевых фильтров лишь один кап вот и весь фильтр, в любой пилот можно впаять пару капов будет куда эффективнее, а еще можно дроссель включить и получится LC фильтр эффективность на порядки выше станет. Земля в большинстве случаев трубы, на съёмном жилье без проблем, проверял 1КВт держит отлично, так что заземлено всё. Так что не рассчитывайте что в фильтрах какие то инопланетные технологии.
В обычных UPS 12В часто КПД отвратный транс расплавиться если "расширить", а вот 24В куда серьёзнее все расширены по 72А АКБ и всё отлично.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! [Исправлено: Разряд, 14.02.2016 в 21:41] |
44
Разряд, В приличном фильтре типа того же pilot pro уже неплохо так деталек.
А вот заземлять на батареи прочую сантехнику все же стремно. Кстати, видел в продаже фильтры для стиральных машин. На вид солидная деталька. Интересно, если из нее что-то сколхозить, будет ли смысл или же такой фильтр работает "в обратном направлении", т.е. не пускает в электросеть помехи от собственно стиралки? Хотя современные стиральные машины едва ли не уязвимие компов... [Исправлено: Linx, 15.02.2016 в 00:02] |
45
Но про однонаправленность сигналов на переменке это фантастика просто. Любой фильтр является полностью симметричным и работает в обе стороны. Сколько будет гасить из сети столько и в сеть, с учётом АЧХ но и еще нескольких параметров. Направленная изоляция точнее разделённая возможно на постоянке ибо там полоса среза может быть бесконечной а выпрямитель изолирует в одном направлении.
Да и о каких детальках идёт речь? Там нет гальванической развязки? Но что там может входит в фильтр, ёмкости, индуктивности, варисторы но и защита по току, но даже пусть разрывная цепь электронный контроль от запредельной напруги но это уже к фильтрации не относится. А может наоборот ИИП намного неуязвимие обычного мотора который сгорит от перенапруги или просадки вообще. Вообще ИИП к ЭМИ мало чувствительны которые создают подобные им. О превышении напруги думать не стоит UPS не пропустит по любому, 380В было в сети пару раз, хз откуда взялось, держалось пару минут, с предварительными скачками и потом резко вошло в норму. Но а для мощной техники тоже о превышении надо не забывать подобные приколы могут плохо кончится. У ИИП фильтра на входе так что ВЧ не пропустят, а то что пропустят вообще пофиг проглотит ёмкость. ЭМИ опасное для аппаратуры может возникнуть лишь в результате разряда, не какие включения/выключения чего то там либо не создают сколь нить даже заметных выбросов, только если в виде помехи на RF. Интересно почему? Слышал не раз, посылал лесом, обзывал нубами. Заземляю в квартире именно так более 10 годов. Это всё понятно но выбора потому именно так и не как иначе. Или ты имел ввиду заземлять на батарею прочую сантехнику тогда я чего то недопонял. [Исправлено: Разряд, 15.02.2016 в 01:17] |
46
Регистрация: 21.12.2015 Последняя активность: 02.02.2017 17:55
Приветствую! Ищу сетевой фильтр или удлинитель с USB портами. НО с двумя кнопками, что бы одна отрубала розетки, а вторая USB порты. Что-то вроде xiaomi power strip, но с двумя кнопками.
47
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
https://www.aliexpress.com/... Ищу оптимальный способ защиты электроприборов в квартире от перенапряжения и неприятностей связанных с отключение света. Помимо компа (Ryzen 7 1700 RX580) который потребляет 100W в режиме интернет серфинга, в доме становится все больше устройств с импульсными блоками питания таких как светильник, очиститель воздуха, воды. Необходима надежность, защита от перенапряжения, кратковременных скачков, короткого замыкания, обрыва нуля, термоконтроль, задержка включения при возобновлении питания. Рассматривал установку Zigbee розеток умного дома Xiaomi, пользуюсь одной, не совсем бюджетно т.к уходит около 12$ на розетку. По сути мониторинг и удаленное управление через смартфон не требуется. После отключения электроэнергии и повторной подачи, питание восстанавливается с задержкой около 5с. Были мысли запитать через умную розетку часть квартиры (2500W), если не включать чайник (1600W) и микроволновую печь (800W) одновременно, должно быть довольно удобно. What do you think about that? ![]() https://xiaomi-mi.com/socke... Реле напряжения должны решить задачу, как раз выбираю что есть из нормального. https://bt.rozetka.com****/7... Умное реле Xiaomi Aqara, однако придельная мощность всего 2500W как у розетки, цена вопроса около 26$. https://www.ixbt.com/live/c... На сколько хорошо обычные автоматы защиты справляются с такой функцией? Посоветуйте по своему опыту, что используете? [Исправлено: Reyden, 08.07.2019 в 11:53] |
48
Изучил тему защиты электросети. У каждого из перечисленных устройств защиты существуют свои параметры, а так же схемы подключения, пока что разберемся с назначением.
От короткого замыкания и перегрузки по мощности с термоконтролем предназначены автоматические переключатели. Они стоят во всех более менее современных электрощитах квартир. От обрыва нуля, когда внезапно в сети может появится повышенное напряжение спасают реле напряжения. Происходит отключение от сети при пониженном или повышенном напряжении. Так же присутствует задержка включения, которая защищает холодильники и др. от кратковременного вкл./выкл. При отсутствии заземления в квартире желательно поставить устройство защитного отключения, которое следит за токами утечки и отключает сеть, что снижает риски для человека при поражении током от неисправной техники. Дифференциальный автомат совмещает в себе функции устройства защитного отключения и автоматического переключателя. И так, какие же функции защиты выполняет умная розетка Xiaomi? В итоге мы имеем защиту от короткого замыкания и перегрузки, термоконтроль, от обрыва нуля с задержкой включения для чувствительной техники, контроль токов утечки. На сколько качественно умная розетка справляется с перечисленными задачами, сказать трудно. Подробной информации не так уж и много. Как дополнение к основному автоматическому переключателю имеет место быть. [Исправлено: Reyden, 09.07.2019 в 11:11] |
49
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: 26.12.2025 17:57
Сказал(а) спасибо: 27375
В итоге все эти защиты спасут от пожара, вернее должны спасти, но далеко не факт, что спасут вашу технику от смерти. [Исправлено: Kelevratony, 09.07.2019 в 11:24] |
50
На усмотрение пользователя. Наличие заземления не исключает установку УЗО. У меня кроме автоматов выключения сроду ничего не стояло, только на розетке компьютера реле напряжения. Но сейчас квартира съемная, вот и задумался.
![]() Лучше объясните почему не спасут. [Исправлено: Reyden, 09.07.2019 в 12:33] |
51
Reyden, для защиты современной техники по-любому нужно ставить реле напряжения.
Новые холодильники не менее уязвиму, чем тот же компы |
Reyden (09.07.2019)
52
53
Потестил розетку Xiaomi Smart Plug ZigBee, включил чайник и микроволновку одновременно. Срабатывает защита, на розетке мигает красная лампочка, чтобы возобновить работу нужно нажать кнопку. Сброс через приложение не работает.
Как быть с заземлением в старых домах? Даже если и есть заземление, то старого образца, где земля соединена с нулем. Нет уверенности что земля подключена как положено. [Исправлено: Reyden, 09.07.2019 в 16:28] |
54
Стремится стать котом
Регистрация: 12.05.2012 Последняя активность: 12.12.2025 11:06
Сказал(а) спасибо: 1559
На практике имея скачки входящего напряжения в пиковое время от 150 зимой до 260 летом и более 300 в сильный ветер когда где-то на столбах теряется ноль (сети в частном секторе не очень) и лень переделывать всю проводку в доме чтобы сделать правильно - пришлось поставить реле напряжения на общем входе с уставкой 160-240, 15 секунд и отдельно на холодильник с уставкой 200-240, 10 минут. Первое срабатывает несколько раз в месяц, второе - десятки раз за день, пока ттт ничего не сгорело. А УЗО/дифы вообще никаким боком не защищает технику, оно защищает пользователя и его квартиру от пожара либо от пожара и удара током (в зависимости от номинала УЗО) в случае неисправности оной техники. Цитата:
Взвейтесь кострами, бочки солярки! Fenix ld10, e41, bt10, hl50, e05ss, TK32(2016). зЁбра SC52w. Nitecore tube UV. Lumintop tool AAA copper Nichia, Lumintop Elfin. Convoy S2+, Skilhunt H03 Noctigon meteor M43. Форумный №184. YLP Panda 3R, G18, Unicorn 1.0, Falcon F10, Panda 2M CRI, Gekko 1.0, Panda 4.0. Флешеголизмом не страдаю - я им наслаждаюсь
[Исправлено: Чеширский мышь, 09.07.2019 в 15:55] |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
Dali (09.07.2019), Kelevratony (09.07.2019), LEV-UA (09.07.2019), Linx (09.07.2019), Reyden (09.07.2019)
55
Чеширский мышь, есть на примете проверенные фирмы дифф автоматов, реле напряжений? У меня стоит Eaton авто выключатель. Какого типа УЗО по дифференциальному току предпочтительней ставить в квартиру АС или А? Второй тип дороже, но реагирует на постоянный дифференциальный ток.
http://www.eaton.ru/ecm/gro... [Исправлено: Reyden, 09.07.2019 в 16:58] |
56
Reyden, реле у меня розеточные и щитовое исполнение стоят Digitop (вроде харьковская контора, но это не точно) - года три-четыре отработали, пока нормально. При первом включении их можно откалибровать по эталонному вольтметру (если вдруг таковой найдётся, не считать же эталонным китайский мультиметр, лично я пользовался этой функцией чтобы все реле показывали текущее напряжение одинаково, из коробки у них разброс в пределах 3-5В - глобально ни на что не влияет, но некрасиво.)
Я разгильдяй, у меня дома УЗО не стоит, так что лично не проверял. На объектах обычно ставили что по смете заложено, к названиям не приглядывался, да и как они работали в дальнейшем не в курсе. В принципе ABB, Schneider Electric, если не нарвётесь на подделки, вполне годные компоненты делают.По типу А предпочтительней, но АС лучше чем ничего. |
Reyden (09.07.2019)
57
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: Сегодня 09:45
Сказал(а) спасибо: 1361
Reyden, берите тип А, он реагирует на утечку в импульсных блоках питания в бытовой технике. И надо бы определиться, УЗО или АВДТ будете ставить.
Reyden (09.07.2019)
58
Есть желание поставить на комнату в электрощитке по 1 розетке Xiaomi, 10А должно быть достаточно и выходит бюджетно 12$. Проводка в доме старая, лучше не нагружать больше 2.5kW на комнату. Это заменит реле напряжения, меньшие размеры без индикации и с беспроводным интерфейсом. Вот вскрытие, вроде начинка нормальная, хотя есть сомнения на сколько она надежна по сравнению с полноценным решением. Чайник, электроплиту, бойлер и т.д по отдельности выдержит. Оцените такой вариант. https://mysku.ru/blog/aliex... Цитата:
Писал об этом на прошлой странице, какие устройства обеспечивают нужную защиту. Необходимый минимум это автоматический выключатель и реле напряжения, УЗО если хочется повысить безопасность от неисправностей проводки и техники.
[Исправлено: Reyden, 09.07.2019 в 19:14] |
59
Опять же о селективности - ИМХО логичнее делать группы не по комнатам, а по назначению - например, освещение, силовые розетки (кухня с чайниками и микроволновками и т. д.), прочие розетки. Я конечно понимаю, что мы здесь на фонарёвке, но когда при сработке какой-либо одной защиты не гаснет свет - это довольно удобно. |
60
Не думаю, что ТС решится на замену проводки, это же капремонт всей квартиры.
Розетки предназначены, как я понимаю, для защиты одного-двух потребителей, не более, вот и ставить их нужно в конце, перед прибором, ИМХО. А старую проводку пусть защищает правильно выбранная связка УЗО+n*АВ [Исправлено: Fableas, 09.07.2019 в 20:09] |
