31639
111
41
продаю аккумы и ЗУ
Регистрация: 21.05.2013 Последняя активность: 06.03.2022 14:36
Сказал(а) спасибо: 117
да согласен насчёт отсутствия альтернативы, другие DC-DCв несколько раз дешевле но со здоровенными радиаторами, и хоть и заявлено 150ВТ мощности, откровенно при 60ВТ на них уже можно вскипятить себе чаю
у меня от туда же есть версия на чипе LTC1871, жёлтая, мощностью 100Вт, она всем хороша и на 60Вт греется менее 50 градусов, но зараза дроссель у неё свистит и всё портит, заливка лаком не помогает отдавать за этот синий LTC3786 почти две тысячи тоже жаба душит |
42
продаю аккумы и ЗУ
[Исправлено: avglushkov, 04.02.2016 в 21:27] |
43
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 25.06.2016 23:27
нашел тут Qidian тесты, 73% эффективности - лесом.
я тут немного пересмыслил, таобао мне все больше нравиться...
пока там нг, сижу рисую принципиалку, время есть ![]() ЗЫ, полуофф я заманчивые модули нашел: первый уже все готовое, к нему есть готовый корпус на 3 банки, но выглядит уг, второй более кастомный, судя по ТТХ всякие там ЛеТв и Сяоми банки нервно курят в сторонке Эффективность: выход 5.0V при 1.56A: (синим отметил диапазон лыжи, зеленым штатный для лития) a0:2.00V эффективность:90.81%; a1:2.20V эффективность:92.09%; a2:2.50V эффективность:93.43%; a3:2.80V эффективность:94.39%; a4:3.00V эффективность:94.962%; a5:3.28V эффективность:95.414%; a6:3.60V эффективность:95.902%; a7:3.70V эффективность:96.02%; a8:3.80V эффективность:96.196%; a9:4.00V эффективность:96.38%; a10:4.19V эффективность:96.593%; a11:4.31V эффективность:96.696%; a12:4.40V эффективность:96.60%; a13:4.50V эффективность:95.943%; а, какого? ЗЫЫ а редиски Кытайцы не прикрутили к этой плате возможность питаться он постоянного питалова, только панель, а была бы бомба... [Исправлено: KOCMOHABT, 04.02.2016 в 23:58] |
44
продаю аккумы и ЗУ
так и по теме данного топика задача всего лишь запитать ноутбук причем желательно так что бы это вышло дешевле покупки запасной батареи |
45
имхо за более менее нормальный повербанк на вскидку:
3х холдеры на банки - 3.50 за 3 шт + основание или корпус нормальный БМС с балансом ~7 баксов нормальный степап на 3780, а не китайско-ебейный ~12 баксов зарядный модуль на TP5100 ~ 3 бакса + разъем либо СС СV модуль ~20 баков КИМ для пары ЮСБ выходов ~ 5 баксов + кондеры + разъем бесплатный блок питания от ноута + 9 батареек, 36 баксов за лыжу MJ1 + карлсон что бы их охлаждать итого за певербанк емкостью 116 втч с пиковой мощностью на отдачу 300 вт (но с другим степапом, баксов за 30): 30-50(70) баксов + что то типа корпуса + батарейки 36 + мелочевка + руки Имхо кпд на разряд около 90-95% Заряжаться будет 6-7 часов, либо 2-3 с норм модулем по любому около 80-100... [Исправлено: KOCMOHABT, 05.02.2016 в 01:19] |
46
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 16.11.2025 03:48
Сказал(а) спасибо: 3561
Есть один такой. Брал то ли в 12, то ли в 13 году.
Что-то мне в нём не очень понравилось, уже забыл правда, что именно. Кажется что-то связанное с работой защиты и это была припаянная мной кнопка для активации модуля после срабатывания по переразряду (если память не отшибло, то зарядка напрямую на банки идёт, а повышайка через защиту, вот само и не активируется после отключения). Сейчас она трудится как повербанк для камеры с 5 вольтовым питанием. Ну и мне показалось, что LTC1700 китайцы не очень хорошо готовят (там внешний P-channel нужен хороший). Заявленных токов мне так из них и не удалось выжать (модуль, разные повербанки). По началу свои амперы выдают, потом дроссель/мосфеты перегреваются и "ОЙ, всё!" Если надо - могу перезамерить. Но по моему LeTV и Xiaomi всё же делают эти самоделки на 4002 и 1700. К тому же у LTC4002 есть не очень приятная особенность: при включенном напряжении питания после полного заряда с банок начинает утекать 3 мА, а если обесточить - то утечек нет. Как-то так.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. [Исправлено: m72, 05.02.2016 в 02:00] |
KOCMOHABT (05.02.2016)
47
Регистрация: 11.05.2015 Последняя активность: 10.10.2016 15:56
Сказал(а) спасибо: 4
ну а готовые решение брендовых фирм стоят в районе 100 у.е, которые упакованы в красивый корпус.
Единственное, что смущает, не всегда можно понять, что внутри - 18650, или плоский литий. Недавно хотел уже взять банк на 20000, чтоб в будущем менять там элементы и случайно узнал, что там не 18650 - отменил покупку. |
48
продаю аккумы и ЗУ
мой проект:
преобразователь повышающий LTC1871 (60 ватт реально тянет) 4S батарея 16 банок Sanyo 3400 мАч (это 54Ач или 180 Вт*ч) + все обвесы, защита и зарядка вышло бы в 85$ но не могу решить проблему со свистом преобразователя на небольшой нагрузке до 1,5А и свистит что самое интересное не дроссель, а сам чип LTC1871 или его обвязка рядом |
49
Ага, но у меня есть корпус и аккумуляторы от старого ПБ, вот и замарочился сделать внутри убер "бабарейку". Так как влом покупать второй Hyper, он от 250 баксов стоит...
т.к. их обманка для макбуков работает с любым источником... |
50
51
продаю аккумы и ЗУ
Блок питания - ЗУ
http://cs628016.vk.me/v6280... вот типа такого, но сразу на 16,8 вольт 3А обманка стоит внутри штекера в оригинальном кабеле, а питание до штекера идёт как обычно по двум проводам [Исправлено: avglushkov, 05.02.2016 в 11:50] |
52
ага, в магсейфе разъеме стоит только 1-wire чип, по которому мак определяет какой из БП перед ним, но по умолчанию БП выдает маленькое напряжение и ждет отклика от компа, комп замыкает + на - и БП включается ну и т.д.
полное описалово [Исправлено: KOCMOHABT, 05.02.2016 в 12:30] Причина: линк |
m72 (06.02.2016)
53
вот кстати, может пригодиться, мимо проходя, наткнулся на QD188 всего за 27 баксов.
54
Сейчас в банках от Aukey имеется USB с функцией быстрой зарядки. Т.е. этот порт при 5В способен отдать 3А. Второй же порт отдает стандартные 2.4А. Получается на выходе (если соединить 2 USB порта) можно получить около 5,4А выходного тока, что равно примерно 27Вт. Подключим к нему преобразователь 5-16В и на выходе при 16В получим примерно 1.5А. В выключенном состоянии точно можно заряжать ноутбук.
Что скажете? |
55
Опять же преобразовывать 5 вольт в 16 не очень благодарное занятие, КПД будет не очень. |
56
Да, понимаю, что КПД будет не очень, но он все же будет, учитывая, что для этого ничего не нужно докупать и в критической ситуации можно подзарядить ноутбук |
57
vitalya_pn,
Остаётся одна проблема: как брать с каждого выхода скажем половину общей мощности? Там ведь не один преобразователь на 5 вольт, а два. Один только 5 вольт умеет и второй с QC, с него можно и правильнее брать 9 вольт и 2 ампера, тогда можно выжать все 18 ватт. Настроены они не очень синхронно, поэтому даже при 5 вольтах, если их просто запараллелить, будет трудиться один, который настроен на чуть большее напряжение. |
58
vitalya_pn,
QC 2.0/3.0 специально разработанный стандарт позволяющий передать при ограничении в 2А больше мощности. Делается это повышением напряжения (QC 2.0 - 5/9/12/20 вольт, QC 3.0 5..много с шагом в 0.2 вольта). При втыкании устройства зарядник идёт медленный (по меркам современного мира) обмен данными между устройством и зарядником. Сейчас примерно за $5 можно купить примерно такую плату, которая заставит зарядник перейти на нужное нам напряжение (как только вытащим опять сбросится на 5 вольт). Данная плата с кнопочками, но вариантов много, есть платы для запроса фиксированного напряжения. В гугле можно найти описание CHY100D, микросхема как раз договаривается с устройствами и показывает повышающей схеме какое напряжение требуется подать на выход, её и аналоги ставят на выходе зарядников с QC 2.0. |
60
НО в любом случае теперь я знаю как запитать от одного USB несколько устройств до 12В
