13053
82
41
Регистрация: 01.03.2015 Последняя активность: 27.02.2018 20:20
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 3 раз(а) в 1 сообщении
вот тут я уже на смогу наверное паяльником на 60 ват залезть. убедиться можно только прозвонкой снятого конденсатора?
42
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.05.2019 22:53
Сказал(а) спасибо: 852
Так правильнее
SC600w, H600w-тир 45, H602w, L2N квад, MiniMax 15, Convoy S2+ трипл+ кастомный драйвер, кучка аккумов, и кучка зарядок |
43
Жало заточи на паяльнике и с одной стороны грей, и пинцетом снимай, он прогреется с обоих сторон
44
фонарь феникс один. есть еще лед линзер. просто ни кто не береться за ремонт ,у представителей ни как, тут я не знаю таких мастерских, драйвер где купить тоже не нашел. вообще фонарь сначало порадовал, а вот щас огорчает. у всех моих знакомых лед линзеры ирошедшие огонь и воду и не один год. а тут через пол года полетел. боторейками только пользовался. вообщем не знаю в чем беда
45
Заменить на любой похожий. Для проверки пойдёт.
46
Регистрация: 09.10.2014 Последняя активность: 07.09.2018 23:56
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
судя по схемотехнике , это повышайка на базе PAM2803
http://i452.photobucket.com... http://i452.photobucket.com... но часть её (например сенс-резистор) смонтирована на втором этаже , поэтому отдельно проверить не удастся. Если в 6-ножечном чипе на первом этаже накоротко звонятся ноги 1 и 2 , или 2 и 6 , значит чип пробит. Спрошу ещё раз , пихали в фонарь литий ? |
47
выпоял с горем пополам. проверил и теперь он не звониться вообще
48
49
не пихал. 6ти ножечные детали стоят как на первом так и на втором этаже. как начинать отсчет по ногам для прозвонки?
50
с1 он звонился в обе стороны на схеме
51
и как понять накоротко? сопротевление на экране тестера подержалось несколько секунд и в еденицу?
52
Сопротивление должно быть по нулям, либо буззер будет пищать
53
С1 это входной по питанию , если он не звонится , значит КЗ было не в нём , и сейчас если снова прозвонить драйвер (без кондёра) , то тестер опять покажет КЗ , которое , если посмотреть по схеме включения:
http://www.beriled.biz/data... должно быть в чипе , между ногами про которые я выше написал. |
54
звоняться только 2 средние ноги
55
ща стоп. перепутал
56
ща пришлю фото
57
58
правильна ли нумирация
59
короче , чтоб не гадать:
Накоротко и КЗ это так-же , как если просто соединить щупы тестера. Если "звонятся средние ноги" , то выпаивай и проверь второй кондёр , который С2 , он вне схемы тоже не должен звониться если жив. До кучи можно выпаять и прозвонить диод , он в одну сторону должен показывать что-нибудь , а в другую ничего. Если звонится в обе стороны , значит пробит. Очерёдность ног на микросхеме считается таким образом , что если смотреть на чип так что-бы читалась маркировка (не была перевёрнута) , то нижняя левая нога будет 1 , нижняя правая будет 3 , верхняя правая будет 4 , а верхняя левая будет 6. Отпаяешь второй кондёр и диод , и прозвони микросхему между ногами 1 и 2 , и 2 и 5. |
60
