Просмотров в теме 72658   Ответов в теме 131   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 8
Старый 30.09.2016, 12:05   41
Tarans
Аватар для Tarans
Последняя активность: Вчера 18:26
Сказал(а) спасибо: 812
Поблагодарили: 405 раз(а) в 290 сообщениях
По умолчанию Re: Еще одна прошивка для старого драйвера.
Tarans, Там совсем другой драйвер.
а да, тогда вопрос, выкл удержанием никак не поменять. чтоб с налобниками одинаково было.
Старый 30.09.2016, 12:06 Автор темы   42
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Tarans, Я же говорил, вроде, что под санвей новых прошивок нет.
Старый 30.09.2016, 12:07   43
Tarans
Аватар для Tarans
блин, может пропустил, может забыл, ясно, спасибо.
Старый 30.09.2016, 12:30   44
Tarans
Аватар для Tarans
что то совсем запутался, а эта прошивка для какого драйвера, там ведь тоже санвей. Все ссылки ведут на драйвера AVSel v3.2I Мой санвей разве не с этим драйвером?
Старый 30.09.2016, 16:05   45
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
Схема драйвера в описании темы. Так же подходит для этого.
Даже на знаю.
Возможно дело в чувствительности ненастраиваемого тк, под мк метализация в сантиментере от термопада led, ага а он дополнительно соединен с общим минусом, вот откуда ноги растут.
А не хочешь в свой налобник стаб добавить и прошивку от драйвера для Н02 взять?
Хотел бы, спасибо
Старый 01.10.2016, 03:14   46
Reyden
Аватар для Reyden
Заснял артефакт
https://photos.google.com/s...
Старый 02.10.2016, 06:39   47
Reyden
Аватар для Reyden
Думал проблемы в подводе питания микроконтроллера, уже хотел рассверливать металлизацию. Выяснил, что драйвер ведет себя по разному с отсечкой 2.5/3V.
При подачи питания на драйвер через зарядное устройство, без лития, с отсечкой 3V доступен только минимальный режим, а с 2.5V, драйвер полноценно переключает режимы. О чем это говорит? Не происходит сброс ограничения режимов с порогом 3V. Я долго не мог понять в чем же дело.
Настройка 3V и если почти на полном заряде 3.8-4V выскакивает небольшой артефакт, то по мере сокращения доступных режимов, начинается какой то хаос со стабилизацией. Это очень хорошо заметно в минимально доступном режиме, когда напряжение на аккумуляторе слегка восстанавливается, в итоге время от времени яркость то увеличивается, то снижается, режим при этом в линейке только один.
Такое впечатление, что драйвер пытается увеличить яркость из текущего режима на ходу. Если на минимально доступном режиме, начать параллельно подзаряжать аккумулятор, внезапно включится 4 режим и станет доступна вся линейка режимов.
Сброс ограничения режимов должен срабатывать после выключение фонаря, а сейчас выходит наоборот, они восстанавливаются в процессе работы, причем феерично с дестабилизацией яркости.
После переключения на отсечку 2.5V, в памяти остается та же кухня, приходит в норму, если подать на вход достаточное напряжение, для работы всех режимов, скажем 4.14V, затем снова можно ставить тот же разряженный аккумулятор и спокойно переключать режимы. Но вот я подзарядил аккумулятор, с включенным минимумом, внешнее питание убрал и стали заметные перепады яркости, примерно то же самое, что и было, сброса режимов теперь вообще не наблюдается, все худшее перешло на нормально работающую прежде настройку, если и удается избавится от последствий, то случайным образом.
Я один пользуюсь этой прошивкой? Huh.. вроде все, надо заесть попкорном
[Исправлено: Reyden, 02.10.2016 в 07:22]
Tamagotchi (02.10.2016)
Старый 02.10.2016, 23:20 Автор темы   48
Tamagotchi
У меня такая прошивка стоит в COURUI только драйвер там повышайка - вообще никаких проблем.
Старый 02.10.2016, 23:23   49
Reyden
Аватар для Reyden
У меня такой стоит в COURUI только он там повышайка - вообще никаких проблем.
Подпаял выводы микроконтроллера, похоже на плохой контакт, надеюсь что все в норме. Тестирую.
[Исправлено: Reyden, 02.10.2016 в 23:29]
Старый 03.10.2016, 17:29   50
Reyden
Аватар для Reyden
Прошивка ведь отличается кардинально. Похоже все осталось на месте, как я и описывал. Даже перепрошил драйвер. Основные проблемы со стабилизацией (повышение/понижение яркости) возникают на низких режимах, связано ли это с функцией ограничения режимов, не знаю, но что то в этом есть. Задача выяснить, это мои недочеты или влияет прошивка.
Ограничение тока на 4 режиме, 700mA, но уже с 3.44V становится доступен только 1, по падению напряжения диода никак не сходится. Странно, ведь до 3.4V еще работает турбо.
Когда фонарь светит на единственном 1 режиме, при 3.42V открывается 2-3 и он сам переходит на 2, у меня выбран по умолчанию, как стартовый. Затем режимы снова исчезают, все это очень хорошо заметно визуально, в процессе работы фонаря. Отсечка 3V.
Степдаун с 2 на 1 режим, происходит с небольшими мерцаниями, старший режим исчезает не сразу из линейки, остается что то среднее едва заметное по яркости, если удерживать кнопку, начинаются перепады яркости. Отсечка 2.5V, вроде как ведет себя стабильнее.
Такое впечатление, что есть связь с выбранной отсечкой на линейку режимов, причем в то время аккумулятор способен тянуть обе настройки. Попробую прошить более раннюю прошивку с другим управлением.
[Исправлено: Reyden, 03.10.2016 в 17:44]
Tamagotchi (03.10.2016)
Старый 05.10.2016, 02:36   51
Reyden
Аватар для Reyden
С более ранней прошивкой драйвер ведет себя нестабильно, есть версия, что в памяти остается мусор. Возможно Attiny 85V MU более чувствительный, чем SU.
http://www.digikey.com/prod...
avrdude.exe -p ATtiny85 -c usbasp -P usb -U lfuse:w:0xC2:m -U hfuse:w:0xDB:m -B12
avrdude.exe -p ATtiny85 -c usbasp -P usb -U lfuse:w:0xC2:m -U hfuse:w:0xDF:m -U flash:w:"MYAMDv3.hex":i -B3
К разводке платы подозрений все меньше. Подпаял старый мк на проводах, cтабилизация лучше, можно сказать без всплесков, но настораживают все те же вещи.
Режимы пропадают слишком рано, причем почти все сразу в узком диапазоне, не по падению напряжения диода. Остается 1 режим, ставлю свежий акб, проматываю режимы, затем снова разряженный, светит на высоких еще некоторое время, по идее такой эффект должен давать сброс режимов после выкл. фонаря, но нет, с ним происходит что то непонятное. Когда фонарь светит, с ростом напряжения на литии, автоматически становятся доступны старшие режимы, к примеру если подключить зарядку.
Драйвер живет своей жизнью, не знаю паять обратно новый Attiny, боюсь будет тоже самое. Провел еще один вечер с термофеном.
[Исправлено: Reyden, 05.10.2016 в 03:57]
Старый 05.10.2016, 18:19   52
Reyden
Аватар для Reyden
Хорошо что тут тишина, так и должно быть во мраке Залил драйвер канифолью и все стало на свои места. Чего стоит небольшой выступ металлизации под мк, зло в чистом виде. К проблемам привел дефект пайки, оно еще как то прошивалось.., главное ничего не вышло из строя. Поменялся звук исходящий от дросселя на турбо, можно по нему определять на будущее. Эти мысли, когда, приходится заново переделывать плату.., ну нафиг.
Как только все наладилось, сразу же перешел от прошивки 3.1, на 4.0 и вздохнул с облегчением, в первой эффект гаснущей лампы более выраженный, смотрится круто. Спасибо за отличную прошивку. Упорство и труд, все перетрут, now I feel good
[Исправлено: Reyden, 05.10.2016 в 18:26]
Tamagotchi (05.10.2016)
Старый 05.10.2016, 18:41 Автор темы   53
Tamagotchi
Так мы это... медленно спустимся с горки....
Reyden (05.10.2016)
Старый 16.10.2016, 20:43   54
Reyden
Аватар для Reyden
Обнаружил еще несколько моментов. Когда подключаю полностью заряженный литий, вспыхивает led довольно сильно, но бывает по разному и плавно тухнет, потом только отмигивает индикатор, эффект я перестал замечать ниже 3.7V. Так же, если удерживать кнопку фонаря без лития пару секунд и потом подключить питание, то основной led снова вспыхивает. Но если быстро поменять аккумулятор, то все в норме. Неудобств это никаких не доставляет, хотя по началу было непривычно. Что интересно от 5V драйвер ведет себя как ни в чем не бывало.
Только сейчас решил проверить режимы led, максимальный не сходится по заранее рассчитанному току, Rsense=68mOhm. Распиливать дорожку на плате было не охота, определял ток Iled по падению напряжения Vled и потребляемой мощности Win от источника питания. Драйвер я запитывал напрямую от usb 5V из-за удобства наличия подходящего тестера и стабильного источника питания, разницы по сравнению с литием не замечал. До этого были подозрения на едва заметную дестабилизацию яркости, но пока впутывать это сюда не будем, сейчас светит нормально.
Win=0.070 (5.05V/0.014A) / Vled=2.48 / Iled=0.028 (moonlight/minimum)
Win=0.146 (5.04V/0.029A) / Vled=2.60 / Iled=0.056
Win=0.357 (5.03V/0.071A) / Vled=2.68 / Iled=0.133
Win=0.606 (5.01V/0.121A) / Vled=2.72 / Iled=0.222
Win=1.197 (4.97V/0.241A) / Vled=2.78 / Iled=0.430
Win=2.449 (4.89V/0.501A) / Vled=2.88 / Iled=0.850 (turbo)
Согласно pct.cree на турбо Tj в районе 100С, но температуру кристалла опустим как световой поток и кпд драйвера. Измерения я проводил начиная с мунлайта, чтобы уменьшить влияние температуры Tj на показания, на турбо мощность падает на глазах (2.5>2.445W за 20с), поэтому данные я снимал в течении 10с.
Раньше я писал что то похожее, на первой тестовой прошивке.
Потребляемый ток источника питания 0.01/0.02/0.1/0.27/0.65 A, шунт 0.068Ohm.
[Исправлено: Reyden, 16.10.2016 в 21:47]
Старый 16.10.2016, 20:59 Автор темы   55
Tamagotchi
Reyden, Что-то я даже не понял ничего
Старый 16.10.2016, 21:06   56
Reyden
Аватар для Reyden
Хорошо, только по второй части, токозадающий резистор 0.068Ohm, отсюда следует, что ток в максимальном режиме должен быть 0.05/0.068=0.73А, а у меня только 0.43А и 0.85А турбо. Получается я задаю ток для турбо?
P.S. Катастрофа, столько букв, легче было просто спросить Вечером использую фонарь как настольный светильник возле ноута, склеил лист бумаги кругом, как рассеиватель, мне нравится.
[Исправлено: Reyden, 16.10.2016 в 21:33]
Старый 16.10.2016, 21:08 Автор темы   57
Tamagotchi
Да, шунтом задается самый максимальный ток, который может выдать драйвер. Если 0.43А на максе - то все верно.
Reyden (16.10.2016)
Старый 09.11.2016, 01:27   58
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Прошел годик или даже чуть больше и вижу появилась новая прошивка с новым управлением. Но посчитав и почитав режимы - их таки стало 5 или я где-то просчитался? Мунлайт, мин, средн 1, средн 2, макс, турбо? Надо бы перепрошить фонарики . И переучить управление. Хотя оно в чем-то больше похоже на олайтовское, что хорошо для унификации, потому что в олайте S1 я драйвер менять не планирую, оставлю родной.
А еще мне где-то едет налобник Н02. Думаю в него тоже поставить этот драйверок - для него бОльшее к-во режимов актуально.
Хотя ладно, пошел перешивать фонарик с легким доступом к драйверу .
Ничего свежее чем на сайте нету? А то есть еще ж фонарик где доступ к драйверу крайне затруднен и его перешивать долго и нудно. Туда бы залить самое отточенное решение.
[Исправлено: Maksym, 09.11.2016 в 01:28]
Старый 09.11.2016, 01:53 Автор темы   59
Tamagotchi
Не знаю, можно ли назвать его "отточенным". Это делалось как экспериментальная площадка для драйвера Н02. В нем самое отточенное решение. Там просто сказка, особенно в прошивке №3, которую я пока тестирую. Но там и схема несколько другая - со стабилизатором питания.
Reyden использует именно эту прошивку. Можно у него спросить, насколько хорошо она работает.
Maksym (09.11.2016)
Старый 09.11.2016, 01:58   60
Maksym
Ну главное что то что на сайте лежит - это последнее что есть . Значит его и будем заливать. Точнее почему будем - уже залил. Сейчас припаяю светодиод и буду тестировать . Драйвера ж давно сделаны и по старой схеме. А вот в Н02 платы я еще не разводил. Но тиньку буду ставить в SO8, поэтому места там особо не будет свободного.
Время генерации страницы 0.15123 секунды с 16 запросами
