Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Бытовая техника и электроника Мобильная связь и навигация
Просмотров в теме 10452   Ответов в теме 46   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 08.12.2015, 09:46 Автор темы   41
Mihalich
Аватар для Mihalich
Сказал(а) спасибо: 838
По умолчанию Re: Антенна для мобильного модема
Нужен-нужен. А как же хардкор, треш и угар ?
Антенну спаял, с фотками пока что напряг - тырнет дома умер.
Дело осталось за кабелем и разъёмами... И тут я наткнулся на пару видях.
Раз:
Про кабель. Что 50, что 75 Ом/м - без разницы. Может и не корректный эксперимент получился, но попробовать обычный телевизионный можно.
Два:
CRC9 разъём из говна и палок подручных средств. Из Китая ждать долго, буду искать кусочек антенны. Единственное НО - с "телевизионным" кабелем не стыкуется. Но я уже нашел кусочек "правильного" кабеля, метра полтора длиной. Подвесить антенну под потолком и проверить эффект её работы хватит.
Убивец СИДов
[Исправлено: Mihalich, 08.12.2015 в 10:06]
Mihalich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2015, 15:49   42
Joss99
Последняя активность: 04.04.2017 16:31
Сказал(а) спасибо: 52
Mihalich, Карл Ротхаммель - "антенны" в 2х томах - почитайте и много вопросов отпадёт. Разница между 50 и 75 Ом есть. Неправильно сделанная и согласованная антенна убьёт Ваш модем.
[Исправлено: Joss99, 08.12.2015 в 15:50]
Joss99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2015, 08:11 Автор темы   43
Mihalich
Аватар для Mihalich
Посмотреть сообщение Сообщение от Joss99 :
Ну вот, теперь застращали меня энциклопедическими томами и ужастиками .
Антенный провод припаял (его донором выступил усилитель для радиотелефона какого-то), получилось коряво, конечно...
А как согласовать антенну?
Старый 09.12.2015, 12:31   44
Joss99
Mihalich, если сделали всё аккуратно и по моим размерам - она ничего от Вас не требует. Включили и работает.
Mihalich (10.12.2015)
Старый 12.12.2015, 18:01   45
van4uk
Аватар для van4uk
Последняя активность: 13.11.2025 07:35
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили: 20 раз(а) в 9 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от ne4epur :
Mihalich,
Закинуть на чердак дома 4G Wi-Fi роутер типа такого или 4G модем с функцией раздачи интернета по Wi-Fi сориентировав на вышку оператора. Протянуть удлинитель на чердак всяко проще, чем возиться с антенной, знаю о чём говорю, так как телефонизировал дачу родителям на заре развития сотовой связи
Первый по-лучше будет, за счёт мобильности. Пользуюсь таким. Разблокирован и сейчас работает с Мотивом. С ним можно сигнал проверить.
van4uk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2015, 15:45 Автор темы   46
Mihalich
Аватар для Mihalich
Коннектор не дождался, подключил "центральная жила кабеля" - "гнездо разъема модема". Сигнал усилился с -93 до -85 дБм (ура, работает!!!). НО! При отсоединении кабеля уровень сигнала упал до -107; последующие танцы с бубном ни к чему не привели... Вставлял-вытаскивал аккуратно.
У неравнодушного товарища был одолжен модем попроще и постарше, без разъёмов для антенны. Работает, сигнал - тот же -93... Так что дело в угробищности конкретного экземпляра модема. Вскрытие отложил по причине отсутствия подходящего инструмента (маленькая "звездочка" на винтах).
Старый 22.12.2015, 09:02   47
Joss99
Mihalich, удачи в экспериментах
Время генерации страницы 0.07915 секунды с 15 запросами
