Просмотров в теме 212299   Ответов в теме 121   Подписчиков на тему 30   Добавили в закладки 15
Старый 29.07.2016, 11:36   41
Последняя активность: Сегодня 14:29
Сказал(а) спасибо: 6706
Поблагодарили: 36199 раз(а) в 16724 сообщениях
По умолчанию Re: Прошивка микроконтроллеров AVR. Часть 2.
Посмотреть сообщение Сообщение от Corvax :
там же защитный диод стоит перед МК
хз. моргал, помнится.
Старый 29.07.2016, 14:22   42
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Я про линейники на 7135, если что.
Блин, я же забыл, что бывают линейники а на импульснике я так несколько МК "запорол" - USBASP их больше не видел и доктор не лечил. Потом настоящим программатором они прошились.
Старый 02.09.2016, 14:35   43
XVID
Последняя активность: 13.04.2021 09:22
Сказал(а) спасибо: 7
Подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю, что такой зажим позволяется подключиться к микросхеме народного драйвера прямо на плате без пайки?
XVID вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2016, 14:47   44
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
XVID, Да.
XVID (02.09.2016)
Старый 12.10.2016, 22:11   45
igorochek
Аватар для igorochek
Последняя активность: 15.03.2025 23:22
Сказал(а) спасибо: 41
ткните носом на китаймаги какие шнурки купить чтоб ничего не паять.есть компорт, уарт програматор,драйвер https://www.fasttech.com/p/... и желание прошить
igorochek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2017, 15:18   46
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
Возникла необходимость сбросить пароль Bios'a на ноуте hp 8470p. Испробованные средства были малоэффективны, остается лишь прошивать микросхему Winbond 25Q128BVFG дампом, который создается из официальной прошивки, либо берется уже готовый в интернете.
http://notebook1.ru/forma1/...
Первым делом, нужен подходящий программатор для flash памяти через SPI и USbasp может с этим справиться. Читал, что подходит модифицированная прошивка от Tifa, которая добавляет эту функцию и сохраняет возможность работы с AVR микроконтроллерами. Остается совместимость с оригинальными драйверами.
http://plc-blog.com****/usba...
Кто ни будь с таким сталкивался? Интересуют подводные камни. План следующий: настроить программатор, выпаять микросхему из ноута, стереть и прошить дампом.
[Исправлено: Reyden, 03.01.2017 в 15:21]
Старый 03.01.2017, 16:17   47
vdavid
Reyden, Конкретно 25Q128BVFG не пробовал, но вообще-то работает. Можете посмотреть на еще более простой вариант SPIPGM. Нужен LPT и несколько проводов. Тоже работает, но прошьет ли именно Вашу флешку - неизвестно.
Reyden (03.01.2017)
Старый 03.01.2017, 18:09   48
ceramic
Аватар для ceramic
А пробовали через поддержку HP? Мне дважды помогли (несколько лет назад).
Инструкция гуглится, вот одна из первых попавшихся http://h30434.www3.hp.com/t...
Зы
Я немного по другой, вроде, делал, но очень похоже. Для загрузки с USB, на одном из ноутов, пришлось отключить винт и DVD.
[Исправлено: ceramic, 03.01.2017 в 18:13]
Старый 03.01.2017, 18:23   49
Reyden
Аватар для Reyden
LTP порт для меня зло, тем более под рукой его нету и опыта больше с USbasp. Проблема в том, что не понятно какими фьюзами шить новую прошивку. А микросхема биоса как раз поддерживается программой. Еще в поисках распиновки подключения.
Читал про такой способ. Суть в том, чтобы собрать инфу в текстовый файл из под DOS и отправить в техподдержку. В какой регион обращаться и примерные сроки отклика? Я даже не могу зайти в систему, там тоже пароль стоит, вместе с Bitlocker и активирован Secure Boot из Bios'a. Главное запуск с флешки работает. Непонятно еще как быть с сохранностью зашифрованных данных, если снесу Bios.
[Исправлено: Reyden, 03.01.2017 в 18:29]
Старый 03.01.2017, 18:32   50
ceramic
Аватар для ceramic
Тогда можно пробовать.
По телефону поддержки (сейчас на украинском сайте указан 0 800 503 13 продиктовали емейл.
Ответили быстро, или на следующий или через день.
Reyden (03.01.2017)
Старый 04.01.2017, 00:11   51
vdavid
Ну, если под рукой нет, тогда ой. Я когда то перешивал биос у MSI mini ITX. У MSI старый глюк, когда БИОС слетает при прошивке из него же. Правда там есть разъем, выведенный прямо на ноги 25-й. За пять минут припаял четыре провода к ЛПТ - и вуаля.
Старый 04.01.2017, 00:53   52
Reyden
Аватар для Reyden
В общем бросил я это дело, снес все зашифрованные Bitlocker'om данные и поставил 10-ку, пароля все равно не было, а биос в принципе не нужен, если понадобится, есть техподдержка. Главное работает и сам обновился с флешки. Прошивать его еще та затея.., потом могут артефакты при загрузке выскакивать, придется ковыряться в самом биосе и вшивать данные ноута.
Что за модель попалась.. и батарейку вытаскивал, пробовал утилиты взлома от Mazzif'a, ничего не помогло. Радует, что внутри все на уровне, давно я таких ноутов не видел, Hp Elitebook серия.
[Исправлено: Reyden, 04.01.2017 в 00:56]
Старый 08.03.2017, 11:47   53
sturr
frugal flashaholic
Аватар для sturr
:sun_smile: Re: Прошивка микроконтроллеров AVR. Часть 2.
По моей просьбе уважаемый VladislavS модифицировал свою программу для старта всегда с младшего режима и переключения яркости по нарастанию (управление стабилизаторами по PB1). Код написан под компилятор IAR.
#include <ioavr.h>
#include <intrinsics.h>
volatile __regvar __no_init unsigned char mode @ 15;
volatile __regvar __no_init unsigned char power_low_counter @ 14;
volatile __regvar __no_init unsigned int adc_c @ 12;
__no_init __eeprom unsigned char ee_mode;
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
char __low_level_init()
CLKPR|=(1<<CLKPCE);
CLKPR=1;
DDRB=(0<<DDB5)|(0<<DDB4)|(0<<DDB3)|(0<<DDB2)|(1<<DDB1)|(1<<DDB0);
PORTB=(0<<PORTB5)|(0<<PORTB4)|(0<<PORTB3)|(0<<PORTB1)|(0<<PORTB0);
ACSR=(1<<ACD); //Analog Comparator Disable
DIDR0=(1<<ADC0D)|(0<<ADC1D)|(1<<ADC2D)|(1<<ADC3D)|(1<<AIN1D)|(1<<AIN0D);
PRR=(1<<PRTIM0)|(0<<PRADC);
ADMUX=(1<<REFS0)| 1; // Vref=1.1V , ADC1
ADCSRA=(1<<ADEN)|(0<<ADSC)|(1<<ADATE)|(0<<ADIF)|(1<<ADIE)|(1<<ADPS2)|(0<<ADPS1)|(1<<ADPS0);
ADCSRB=0;
return 1;
#ifdef __cplusplus
#endif
#pragma vector=ADC_vect
__interrupt void ADC_Interrupt(void)
switch(mode)
case 0: // High
if(ADC<531) power_low_counter++; else power_low_counter=0;
if(power_low_counter>250) { ee_mode=3; mode++; power_low_counter=0; }
PORTB|=(1<<PORTB1);
break;
case 1: // Medium
PORTB|=(1<<PORTB1);
__delay_cycles(12;
PORTB&=~(1<<PORTB1);
break;
case 2: // Low
PORTB|=(1<<PORTB1);
__delay_cycles(32);
break;
case 3: // Moon
if(ADC<530) power_low_counter++; else power_low_counter=0;
if(power_low_counter>250) { ee_mode=3; mode++; }
PORTB|=(1<<PORTB1);
__delay_cycles(4);
break;
default: // Power Down
MCUCR=(1<<SE)|(2<<SM0);
__sleep();
break;
adc_c++;
int main( void )
__delay_cycles(100000);
adc_c=0;
mode=ee_mode;
switch(mode)
case 0:
ee_mode=3;
break;
case 1:
case 2:
case 3:
ee_mode--;
break;
default:
mode=3;
ee_mode=2;
break;
ADCSRA|=(1<<ADSC);
__enable_interrupt();
while(adc_c<16000);
__disable_interrupt();
ee_mode=3;
__delay_cycles(300000);
for(;
MCUCR=(1<<SE)|(1<<SM0); //Sleep
__sleep();
Также выкладываю урезанную мной версию без использования EEPROM (переключение на недосбросе МК(?), стабильная работа не гарантируется).
#include <ioavr.h>
volatile __no_init unsigned int ee_mode;
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
{ CLKPR|=(1<<CLKPCE);
CLKPR=1;
ADCSRB=0;
return 1; }
#ifdef __cplusplus
#endif
{ switch(mode)
{ case 0: // High
PORTB|=(1<<PORTB1);
break;
case 1: // Medium
PORTB|=(1<<PORTB1);
__delay_cycles(12;
break;
case 2: // Low
PORTB|=(1<<PORTB1);
__delay_cycles(32);
break;
case 3: // Moon
PORTB|=(1<<PORTB1);
__delay_cycles(;
break;
__sleep();
break;
adc_c++;
int main( void )
{ ADCSRA|=(1<<ADSC);
adc_c=0;
mode=ee_mode;
switch(mode)
{ case 0:
ee_mode=3;
break;
case 1:
case 2:
case 3:
ee_mode--;
break;
default:
mode=3;
ee_mode=2;
break; }
for(; { MCUCR=(1<<SE)|(1<<SM0); __sleep(); } }
Яркости подбирайте под свои нужды подбором задержек delay_cycles(X), нужные порты соответственно выбором PORTBx.
Программа несмотря на свою простоту, имеет четыре режима яркости (мерцание гораздо менее заметно чем со сток программой и электроника не пищит), стартует всегда с минимума (Moon), переключается вверх одним коротким полунажатием, при разряде аккумулятора автоматически переключается вниз по режимам, после падения напряжения ниже 3В при младшем режиме гасит светик и уводит МК в sleep.
Замечания о недоработках и предложения улучшений приветствуются.
Старый 08.03.2017, 18:13   54
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
Эмммм... Это вы софтовый ШИМ запилили?
Старый 08.03.2017, 19:10   55
sturr
frugal flashaholic
Аватар для sturr
Wildcat, да.
Старый 08.03.2017, 19:41   56
Wildcat
Теперь пора браться за аппаратный
Старый 08.03.2017, 20:52   57
sturr
frugal flashaholic
Аватар для sturr
Wildcat, а зачем?
Старый 08.03.2017, 21:42   58
Reyden
Аватар для Reyden
Недавно встретил такой адаптер для прошивки, когда искал мк в местном магазине. До конца не изучал его возможности, но выглядит интересно.
http://radiostore.com****/p4...
Старый 08.03.2017, 22:16   59
Wildcat
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от sturr :
Wildcat, а зачем?
Я подумал, что вы учитесь писать драйверы для фонарей, тогда следующим упражнением после написания программного ШИМ было бы освоение аппаратного. Ну нет так нет...
Старый 30.03.2017, 15:44   60
sturr
frugal flashaholic
Аватар для sturr
Исправлена мелкая недоработка урезанной версии из-за которой при разряде аккумулятора после автоматического снижения режима на один шаг следующее ручное переключение переводило в moon режим вместо перехода на режим вверх (подключаем на PB0 один регулятор 7135, на PB1 все остальные).
#include <ioavr.h>
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
CLKPR=1;
ADCSRB=0;
return 1; }
#ifdef __cplusplus
#endif
{ switch(mode)
{ case 0: // High
if(power_low_counter>250) { ee_mode=0; mode++; power_low_counter=0; }
PORTB|=(1<<PORTB0);
PORTB|=(1<<PORTB1);
break;
case 1: // Medium
if(power_low_counter>250) { ee_mode=1; mode++; power_low_counter=0; }
PORTB|=(1<<PORTB0);
break;
case 2: // Low
if(power_low_counter>250) { ee_mode=2; mode++; power_low_counter=0; }
PORTB|=(1<<PORTB0);
__delay_cycles(126);
PORTB&=~(1<<PORTB0);
break;
case 3: // Moon
PORTB|=(1<<PORTB0);
__delay_cycles(6);
break;
__sleep();
break;
adc_c++;
int main( void )
adc_c=0;
mode=ee_mode;
switch(mode)
{ case 0:
ee_mode=3;
break;
case 1:
case 2:
case 3:
ee_mode--;
break;
default:
mode=3;
ee_mode=2;
break; }
Время генерации страницы 0.16226 секунды с 16 запросами
