Просмотров в теме 14182   Ответов в теме 66   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 09.11.2015, 16:31   41
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Re: Сменная голова под трипл для SH02
Alex63, В родной голове очень мало мяса. Сейчас положил карклу на родную голову, а она не помещается по ширине.
Старый 09.11.2015, 16:53 Автор темы   42
Alex63
Последняя активность: 19.01.2018 08:37
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили: 271 раз(а) в 117 сообщениях
Что то мне подсказывает, что анодирование никто не предложит.
Возьму тайм аут на сутки, промеряю все размеры на своем скиллханте, прикину варианты. Предложу.
Дальше посмотрим, не хочу переделывать свой на трипл - хватает уже 2х.
Или найдется кто то смелый, послать голову своего фонаря на доработку, или сделаю пробный вариант без анодирования.
Alex63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Tamagotchi (09.11.2015)
Старый 09.11.2015, 20:20   43
veseliil
Аватар для veseliil
Последняя активность: Вчера 23:20
Сказал(а) спасибо: 1513
Поблагодарили: 2161 раз(а) в 676 сообщениях
Прикинул, если обточить звезду и оптику до 18 мм, может получиться. Но очень тонкие стенки. Лучше изготовить новый
Старый 09.11.2015, 21:24   44
Tamagotchi
veseliil, IMHO точить оптику не вариант совсем.
Старый 10.11.2015, 12:18 Автор темы   45
Alex63
Померял все, прикинул варианты на свежую голову, что то я был несколько оптимистичен, что можно как то переделать родную голову - мешает тактовая кнопка.
Единственный вариант - это вынести всю оптику вперед, т е чтоб звезда лежала где сейчас верх ТИРа. Технически возможно, но ИМХО некрасиво - появится круглый блин спереди диаметром где то 24 мм и высотой 9мм.
Вот так -
В родной голове при этом можно ничего не переделыывать/перетачивать и принципе даже можно потом вернуть все как было.
А так вполне себе реальный и бюджетный вариант для переделки - технически все просто, эта прелада из двух частей, верхняя накручивается , нижняя крепится на 4 родных винта на их родные места + из нее выпуск проводов в корпус.
[Исправлено: Alex63, 10.11.2015 в 12:38]
Старый 10.11.2015, 12:30 Автор темы   46
Alex63
И опять встает вопрос анодирования или хорошей прокраски.
А если отвлечься от скиллханта , то я бы для триплоналобника смотрел на что то готовое типа
http://mysku.ru/blog/china-...
- бери и вставляй трипл, или просто одну проставку внутрь или - сложнее - укоротить "объектив" .
Или уж проектировать полностью свою конструкцию именно под трипл, но опять же мне вариант типа криланта по компоновке кажется как то гармоничнее.
[Исправлено: Alex63, 10.11.2015 в 12:39]
Старый 10.11.2015, 12:32   47
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от Alex63 :
http://mysku.ru/blog/china-stores/29880.htm
не работает
Старый 10.11.2015, 12:33   48
Tamagotchi
то, что я вчера и говорил - своя по типу спарка того, у которого "объектив" посередине
Старый 10.11.2015, 12:34   49
veseliil
Аватар для veseliil
Лучше новую голову с анодированием. Но анодирование хорошее - днем с огнем....
Поэтому нужно сделать эту вставку чтоб смотрелась, не просто блин, а блин с изюминкой.
Старый 10.11.2015, 12:36   50
Tamagotchi
эта вставка была интересна на дорестайлинговой версии - вкручиваем вместо безеля и все.
Старый 10.11.2015, 13:00 Автор темы   51
Alex63
не работает
у меня работает, но это просто описание Crelant CH10
Старый 10.11.2015, 15:58   52
Последняя активность: Сегодня 05:21
Сказал(а) спасибо: 17738
Поблагодарили: 40067 раз(а) в 14827 сообщениях
а если взять h01, у которой кнопка сверху?
что до крелантов и их копий - они для переделок плохо подходят и тяжелые, это по сути надо полностью новый корпус точить.
Старый 10.11.2015, 16:57 Автор темы   53
Alex63
без разницы.
Нам надо для трипла внутри головы иметь свободный колодец 20*8,5мм, кнопка его не дает сделать на такую глубину - т е все равно заглубить полностью оптику не получится, и надо что то городить снаружи.
Это было бы не так и плохо и не сильно дорого, анодирование бы найти.
[Исправлено: Alex63, 10.11.2015 в 17:00]
Старый 10.11.2015, 20:07   54
но тогда дополнительные вопросы с установкой и герметизацией кнопки возникают..
Старый 11.11.2015, 06:27 Автор темы   55
Alex63
А чем плоха традиционная схема, когда тактовая закрывается резинкой, которая фиксируется в колодце корпуса кольцом или тугой вставкой, как в большинстве фонарей, или резьбой как Скиллханте?
Скорее вопрос - где взять резиновые накладки для тактовой, на сайтах в основном вижу накладки для силовых. С другой стороны, их можно и отлить из сырой резины или силикона, тоже не особо сложно, просто из за 1 - 2 накладок заморачиваться себе дороже.
[Исправлено: Alex63, 11.11.2015 в 06:28]
Старый 11.11.2015, 08:45 Автор темы   56
Alex63
Кстати, H01 кто промеряет - у меня его нет. Поясню, что мерять.
Тут прикидываю сменную голову конвою - по сути то же самое
Название: Сменная голова _ первое прибл.jpg
Для трипла голова получается в габаритах головы скиллханта, вот только кнопку если в торце надо чуть сдвинуть от центра.
Что касается Н02, то там до смешного не хватает - глубина от корпуса до полочки резинки кнопки 2,6мм, при общей ширине корпуса 25,3 мм, т е чтоб ее не задеть надо центральное отверстие расширять не больше чем до 25,3 - 5,2 - 20,1 мм, вроде в теории даже может влезть, но при фрезеровке те самые 0,2 - 0,3 мм надо иметь запас.
Т е был бы канал для трипла 19 мм - и уже встанет.
Возможно, что в Н01 за счет большего расстояния от торца до опт оси все встанет, т е что мерять -
1. Глубину от верха до полочки под резинку (по идее та же, но вдруг)
2. расстояние от верха до цетра опт оси - т е диода.
Еще момент - если переделывать родную голову, то по верху оптики получается сложная фигура - круг с 4 "ушами" по квадрату где винты. Т е сами винты закроются, но края квадратиков примерно на 1,5 мм будут выступать.
Есть идеи, как можно сделать красивый декор?
Да, а если точить - то кроме мифического анодирования или покраски можно приколоться и сделать титан или нержавейку. Дороже, но прикольно.
Tamagotchi (11.11.2015)
Старый 11.11.2015, 09:07 Автор темы   57
Alex63
Кстати, а какие точно размеры звезды и оптики? У меня было несколько, и все разные, звезды от 19,5 до 21мм и оптика до 20,3 мм.
А то я тут так вольно прикидываю на 20 мм канал, а реально может надо 20,5 или 21.
И до какого размера можно обточить без потерь качества света? Т е 18 мм ИМХО уже на линзы залезать, а 19 может и ничего, например.
Старый 11.11.2015, 09:11   58
Tamagotchi
Alex63, Точить оптику - плохая идея, я это уже проходил. Размеры ее лучше в даташитах посмотреть. Звезда - 20мм, если она чуть больше ее и подточить можно.
Старый 11.11.2015, 09:19 Автор темы   59
Alex63
Не лучшая, но - у линз всегда есть бортик, если его обтачивать не до конца, т е чуть чуть оставить, то ничего не ухудшается, а диаметр уменьшается на 0,5 - 1мм.
Кстати, в dl у меня вообще отдельные линзочки, выточенные из трипловской сборки, а качество света вполне - fnksb, думаю, может подтвердить.
По даташиту каркло 20,3 мм из за нашлепки сбоку, но в той оптике, что с аутдора, этого бортика нет. А еще есть Ледил на триплы, вообще другие размеры, например, высота.
PS, ладно, счтитаю все на 20мм, у кого не влезет - значит не судьба.
[Исправлено: Alex63, 11.11.2015 в 09:47]
Старый 11.11.2015, 10:01   60
Tamagotchi
Внимательно осмотрел carclo 10508 - нет никаких бортиков.
это не правильный подход, хотя я сейчас замерил линзу и там 19.89 оказалось.
Время генерации страницы 0.14057 секунды с 16 запросами
