Просмотров в теме 11630   Ответов в теме 46   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 23.12.2015, 09:23   41
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
По умолчанию Re: Повысить бы силу тока у хитрого драйвера
Посмотреть сообщение Сообщение от Разряд :
С чего бы бы она выше станет?
Вы же сами написали:
чем меньше индуктивность тем быстрее нарастает/падает ток.
-если "быстрее нарастает\падает" = частота выше!
Но тады поставь 1нГ размером 2x2мм и гоняй через него десятки ампер.
Если уж пошли на принцип - Генри - единица индуктивности сокращённое обозначение "Гн", а не "Г". Вообще Вы понимаете, что одинаковую индуктивность можно получить намотав на одинаковых "кольцах" 10 витков проводом 0,04 мм. и 10 витков проводом 2,0 мм. Индуктивность одинаковая, но это две больших разницы. Так-что общие фразы ни о чём!
"Индуктивности" разные бывают,- на плате "лабиринт" или перемычка 2,0 мм. диаметром внутри колечка ферритового.
Для инфы: напруга 1 Li-Ion намного ниже этой границы,
Напряжение от 4,2 В. до 3,4 В. ниже, чем надо для запитки хмеля? Почему у меня все фонари работают? Есть с током 2,8 А. в старшем режиме, всё равно работает!
Она останется такой же а пульсации станут выше, но с учётом понижения напруги выйдет так же,......... так что действительно ты прав пульсации не станут выше.
Проанализируйте этот "перл" - это вообще о чём и что?
Народ, брэйк! Чего расшумелись?!
Посмотреть сообщение Сообщение от Fujitsu :
Да, откуда она там будет постоянно 4v, когда я литий разряжаю почти в ноль?
Литий разрядить "в ноль" не получится. Если получится - это возможно будет только 1 раз и батарею выбросите. Забудьте об этом. Напряжение от 4,2 до 2,7 (2,5?) - но нас интересует только 4,2-3,3! Ниже 3,3 В. на больших токах уже плохо будет работать. (яркость сбросит!)
А что я мог выбрать ещё, кроме как
Вам нужно было раньше сформулировать задание. Вы заказали голую "фару" без "ничего"! Задача: запитать её от имеющихся банок 18650 с минимальной головной болью?
Похоже она разбирается легко.
Закажите, купите линейник "народный" с шестью 7135 - ток будет 2,1 А. Замените родной драйвер на "народный". Соберите батарею параллельно 4 (6 или сколько хотите) из 18650, (можно разные банки, разной ёмкости - полный произвол!) да хоть одну.
Если гонять на старшем режиме время от одной банки будет больше 1 часа. Сколько банок, столько часов работы (ёмкость не учитываю!) На среднем режиме около 2-х часов.
Плюсы: аккумы любые (никаких защищённых и специальных), зарядка от любого зарядного для лития. (возможно долго будет заряжаться, значит в дальнейшем купить по мощнее), никаких защит, спец блоков зарядки.
Смысла гонять на максимальных токах (заявлено 2,8 А.) нет. Разницу 2,1 и 2,8 можно обнаружить только если включить два фонаря одновременно (или люксметр). К тому-же прирост не пропорционален току, греться будет значительно больше.
Если непонятно спрашивайте.
Старый 23.12.2015, 09:42   42
Последняя активность: Сегодня 15:00
Сказал(а) спасибо: 6700
Поблагодарили: 36177 раз(а) в 16714 сообщениях
там все не так просто. он хочет "щадить" диод, используя любой имеющийся драйвер на 95%, и щадить "выходные каскады драйвера", чтобы они не перегружались на своем рабочем токе, посредством дросселя.
Старый 23.12.2015, 12:25   43
vl-per
galex, Не, всё таки Вы злой! Чего на человека напали! Он же озвучил уточнённые условия.
2,1 А. вполне нормальный ток и светику хорошо и владельцу.
Я вот заказал как-раз на 6 шт. 7135 - надо будет пару выкусывать - в мелких больше 1,4 не юзаю. И так в стакан приходится запихивать, посмотреть сколько проработает в "реале".
Старый 23.12.2015, 12:40   44
всё таки Вы злой!
неправда
нет, он хочет максимально ярко и даже чуть ярче (много светового жира), но чтоб диод сберегался на 95% и всем было хорошо.
не надо ничего выкусывать, есть же дорожки. 1 надрез в нужном месте дает 3 варианта по току.
и вообще - использовать линейники в стоке - зло. только переделывать под управление группами. тогда и нормальные рабочие режимы без ШИМ (потребляет столько же - светит ярче, или наоброт - светит так же потребляя меньше), и при желании на всю катушку засветить можно ненадолго
Старый 23.12.2015, 14:20   45
vl-per
Да знаю я всё. Это образно.
Я никогда не пытался добиться максимума. Аккумов у меня как "махорки", фонариков тоже - в карманах парочка, на работе штуки 3 и т.д.
Не один, так другой - всегда найду чем посветить. Работа фонаря +-30% не волнует, даже "Панасов" 3,4 нет ни одного! И времени нет, ... маяться.
Старый 24.12.2015, 01:03   46
Fujitsu
Последняя активность: 17.03.2016 15:37
Sssh Re: Повысить бы силу тока у хитрого драйвера
Это один из гениальных вариантов, galex...
Fujitsu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2015, 07:48   47
Разряд
В глаз сначала лазером!
Аватар для Разряд
Сказал(а) спасибо: 118
Позор конечно но да ладно.
Но если твой мультивибратор меняет частоту от индуктивности (но ясно дело), то не кричи, заюзай нормальный ШИМ контроллер.
Время генерации страницы 0.09969 секунды с 16 запросами
