94115
125
41
с приветом из подвала
Регистрация: 29.06.2012 Последняя активность: Сегодня 10:41
Сказал(а) спасибо: 683
А из чего вы сделали вывод что они поддельные? По фото выглядят как обычные панасы с китайской защитой. Вам защита нужна непременно от Панасоника? Так нет такой. Хотите защиту от какого-нибудь бренда? Купите те же панасы 3400 у AW/зебры/феникса/иглтака.
42
Регистрация: 02.02.2015 Последняя активность: 11.02.2025 00:33
http://www.gearbest.com/bat...
Не покупал ни разу литии и тем более на этом сайте . Нужны на замену ы одном акуме для фотика . Наверное незащищённые нужны потому что есть контролер заряда и разряда . Можно на этом сайте покупать и не слишком дёшевы эти ? Эти называют Панасониками ? 18490 не наблюдаю в продаже да и их ёмкость мизерна так что два таких зелёных будет в самый раз https://img-fotki.yandex.ru... [Исправлено: IURASHIK, 14.01.2017 в 00:51] |
43
Сказал(а) спасибо: 78
Именно там и у Арьяна все и берут.
18490? Может 18500? Такие есть. |
44
Регистрация: 21.03.2016 Последняя активность: 11.01.2022 06:45
А Я ещё ни разу у Арьяна не брал
![]() Аккумы. брал на ГБ и Али, было дешевле. Один раз на Эвере. |
45
именно 18490 и ни впритык . есть ссыль на фотку и на термоусадке есть их размер 18490 . Хотел узнать по моей ссылке за 4,5 доллара это акум на 3400 или пустышка ?
http://www.gearbest.com/bat... [Исправлено: IURASHIK, 14.01.2017 в 11:35] |
46
Регистрация: 19.05.2016 Последняя активность: 15.01.2017 12:08
На ЗУ я не грешу, т.к. есть 8 эталонных Panasonic Elenoop 2500 mAh, Опус показал их ёмкость 2468, 2491, 2493, 2507, 2508, 2509, 2511, 2515 мАч, среднее внутреннее сопротивление вместе с контактами у одной партии 73 мОм (в сообщении выше был неправ, в инструкции сопротивление указано в миллиомах), у другой 126 мОм, минус контакты около 30 мОм = соответствуют норме, во всяком случае одна партия из двух. Хроническое завышение показаний эти измерения не подтверждают. Может заниженная ёмкость как-то связана с тем, что мои 18650 с защитой? Открыл спор с продавцом на возврат 20% стоимости заказа, тот молча согласился. После закрытия спора отзыв оставить уже нельзя - дурдом. Либо я не смог найти как. У другого продавца такие же 18650 без защиты россияне покупают в промышленных масштабах, многие замеряют тем же Опусом - ёмкость соответствует, все довольны. |
47
Регистрация: 30.12.2012 Последняя активность: 07.01.2019 06:41
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 205 раз(а) в 146 сообщениях
49
Регистрация: 19.04.2013 Последняя активность: Сегодня 00:36
Сказал(а) спасибо: 1242
Поблагодарили: 1687 раз(а) в 638 сообщениях
Внешне подделку выдавал, лишь шрифт даты производства (а под хорошей лупой были видны отличия и в шрифте основных надписей), а при вскрытии обнаруживался выступающий плюсовой контакт (а у 18650B он как известно плоский), и следы от старой контактной сварки (видимо банки были выдраны из батареи для бытовой техники или электроинструмента). Тем не меннее банки неплохо себя вели при токе 3А, и я раздал их бесплатно покупателям фонарей. Если сделаете крупное фото даты производства (она внизу), то можно сравнить с моей партией, возможно из одного подвала ноги растут. |
mic1968 (13.01.2018)
50
На панасы с ГБ жалоб не было. |
51
Регистрация: 06.04.2017 Последняя активность: 08.12.2019 14:27
Уважаемые,подскажите,тесты по ёмкости акб проводились в диапазоне напряжений от 4,2В до...конца,2,5-2,8В.Моё устройство (сотовый) на двух 18650 отключается при 3,5В. Т.е.рабочий диапазон 3,5-4,2В. Отсюда вопрос,сколько данный АКБ отдаст mah?
Дело в том,что в свеже купленном аппарате заявлена ёмкость АКБ в 4400 м/а. После разрядки телефона,ставлю его на зарядку через KCX-017 и больше 3000 м/а он не берет. Хотя расхождение между номиналом АКБ и показаниями прибора на других телефонах 5-10%. И на новом аппарате насчитывал,что будет около 4000 м/а.Ан нет. Отсюда вопрос к знатокам,это левые банки мне вкрячили или это телефон не даёт использовать всю ёмкость АКБ? И увеличится ли ёмкость моего акб при замене на банки от Панасоника по 3400 м/а. |
52
Регистрация: 23.09.2015 Последняя активность: 09.03.2019 21:45
Поблагодарили: 208 раз(а) в 30 сообщениях
Mishail, в первом сообщении этой темы есть графики, по которым Вы можете определить сколько отдаст аккумулятор при разрядке до нужного Вам напряжения и есть таблички для совсем ленивых, в которых Вы можете выбрать близкое к искомому напряжения разрядки.
По остальному, если разряжать наполовину, то и при зарядке больше половины в аккумулятор не зальёшь. |
53
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 29.11.2025 07:05
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4012 раз(а) в 2077 сообщениях
Таких в природе пока не бывает.
Если ваш девайс выключается на слишком высоком напряжении, то имеет смысл использовать аккумуляторы с более высоким графиком по напряжению, например Samsung. Панасоник весьма линейно падает до нижнего предела, а самсунг долго держит верхнее напряжение, а потом резко валит в разряд. Это скорее всего будет предпочтительнее для высокого порога отключения устройства.
54
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 08:11
Сказал(а) спасибо: 6695
55
Замена из привела к увеличению автономности работы, но после выключения девайса АКБ все одно берут всего лишь 5100mah,т.е по 2550 каждый из 3400. Значит Вы порекомендуете в случае отключения аппарата при 3,3-3,5В Samsung? А какую модель?или тут главное Самсунг и 18650? |
56
А Самсунг делает 18650 на 3400mah?Mаксимум что я нашел,на 2600. К тому же мне надо без защиты и с пластинами под пайку. С удовольствием бы увеличил ёмкость,но получается смысла нет,т.к. и Панасоники выдают до момента отключения по 2550mah.
57
самсунг делает даже 3500, но опять таки с разрядом до 2.5В. хотя разрядная кривая у них повыше панасоников, и при том же напряжении окончания разряда они отдадут больше.
в вход в инженерное меню телефона доступен? может там удастся порог отключения снизить. |
58
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 03.12.2025 11:18
Сказал(а) спасибо: 55
Так что сильно подозреваю нет в меню такой опции, а то народ поковыряется в инжинерке, а потом потащит массово в СЦ гаджеты с заблокированными батареями. Mishail, просто поменяйте аккумы хотяб на 3000mA и время работы сильно прибавится (скорее всего удвоится). [Исправлено: VoronNew, 12.05.2017 в 12:06] |
59
А зачем мне АКБ на 3400 менять на 3000?и за счёт чего оно удвоиться,ведь у меня получается хоть и не 6800, а 5100 mah? |
60
А ссылочкой не поделитесь? Не могу Самсунг такой ёмкости найти,да ещё с пластинами под пайку. |
