280206
558
53
41
Регистрация: 29.12.2015 Последняя активность: 13.03.2016 16:59
Сказал(а) спасибо: 22
поэтому любые белые- благо.пс: на вашей плате дыры не видать, и явно корпус вместо кляксы. зато красные- корпусные- замена на белые будет простой. да и выдрать белые можно отовсюду.( из наключников по 10 рупий, из фонариков из фикспрайса)
[Исправлено: Дон, 18.01.2016 в 11:59] |
42
Регистрация: 07.10.2012 Последняя активность: 10.03.2025 22:10
Сказал(а) спасибо: 46
Дон,
Можно не цитировать. Красным-то хоть какое-то применение найдётся. А белым - ни какого. Ибо проще добавить режим на основном диоде. При этом на создание такого же светового потока он будет тратить примерно в 2 раза меньше энергии. Зачем тогда ставить белые 5мм? |
43
Регистрация: 01.03.2012 Последняя активность: 23.10.2018 15:31
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 33 раз(а) в 17 сообщениях
На руках фонаря нет. Но на неделе могу его еще раз покрутить. Если удастся, сделаю небольшой обзорчик на коленке с фотками и замерами. Есть еще один похожий фонарь с таким же диодом, но с одним режимом. Свет у него менее приятный, присутствуют артефакты в виде синих полос. Сказывается скорее всего более глубокий отражатель. С первого взгляда отличился в лучшую сторону только лучшей системой регулировки угла - четкие щелчки где-то каждые 20 градусов. Постараюсь и его глянуть в сравнении. |
44
пс да и яркую точку перед носом- не всегда хорошо. [Исправлено: Дон, 18.01.2016 в 13:52] |
45
Регистрация: 28.09.2014 Последняя активность: 02.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 24 раз(а) в 17 сообщениях
Zadnitca, это форум , тебя удивляет что тут пишут другие люди?
И да, у меня есть такой фонарь |
46
Регистрация: 30.12.2012 Последняя активность: 07.01.2019 06:41
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 205 раз(а) в 146 сообщениях
А еще лучше - фото светодиода рядом с вольтамперметром, где будет видно сколько он реально жрет В и А. |
48
Верю! (с)
![]() Светит холодным 6000-7000К или холоднее? Я хотел увидеть маркировку светодиода, но, видать, не судьба) |
49
Да около 6000, без синевы, кстати мне попались несколько фонарей с разными на вид матрицами.
Маркировка- присутствует просто число 508 , но по ней мне ничего не удалось найти. |
50
Крышка уходит только с резиновыми накладками.
Для выбивания использовал брусок из толстого 6мм текстолита и молоток. Обратная сторона плат: Распиновка микроконтроллера соответствует PIC. Косяк с теплоотводом -- при закручивании кольца, ТИР-ка отодвигает алюминиевую плату со светодиодами примерно на 1мм от корпуса. |
51
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:01
Сказал(а) спасибо: 6698
52
54
Впрочем, влияние этого косяка можно слегка уменьшить и без полной разборки фонаря. При открученном кольце ТИР-ки, эта вставка легко достается. Если внутри, по бокам П-образного паза, так что-бы при установке не снести детальки, вклеить упоры с выступлением на 1мм от текущей высоты, то алюминиевая плата будет достаточно плотно прижата к корпусу. Зы Тут ещё немного подробностей по этому фонарю: https://forum.fonarevka.ru/... |
55
56
Я знаю какое ещё применение этой фитче! - Надеть это налобник на шею собаке для прогулок в темноте!
57
Сейчас получил ещё один такой. Однако внутри он отличается от первого. Красные светодиоды не 5мм а SMD(?). Включаются непосредственно от ножки МК (раньше было транзистором) МК не совместим по выводам с PIC12. Маркировка МК HENRY HR813. Даташита на него не нашёл . Диода защиты от переполюсовки питания нет.Основной диод включается одним транзистором (ранее было 2 в параллель). Баласта в цепи светодиода нет. Режимов всего 4: Два белых совершенно не отличающихся, красный свет, красная мигалка. |
58
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
adf, потому в этой теме и еще ста подобных оговаривается, что хлам, он и в ... хлам, как его не переделывай
M2A09LR, Skilhunt H02/Tamagotchi, Emisar D4 XP-L HI... |
59
login55,
Не согласен. Одни переделать можно чтоб получить что-то существенно качественнее. Последний экземпляр не получится переделать нормально. |
60
