23902
86
41
Регистрация: 03.01.2015 Последняя активность: 12.01.2018 01:00
Сказал(а) спасибо: 5
Туго затянуто, еле открутили. Видимых повреждений нет, все припаяно. Потом отпаяю провода, подключу к батарейке.
42
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
Xort, только батарейку лучше севшую на половину или больше. А то на свежей и 5А получить можно на диоде.
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
43
44
Я вот что еще думаю. Сегодня он загорелся на полную мощность, как надо, при небольшом постукивании головы. Но проработал так секунд 20-30 и снова затух.
Что это? Контакты? Правда сейчас уже и стук не помогает. |
45
Сказал(а) спасибо: 431
Похоже на контакт. Драйвера с корпусом! А именно минуса драйвера с корпусом фонаря.
46
Регистрация: 01.06.2015 Последняя активность: 27.11.2023 10:51
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 31 раз(а) в 28 сообщениях
Сегодня принесли разнофайр 501b с похожими симптомами. При тряске самопроизвольно переключался.
Грешил на пружинки, но ничего подозрительного, пришлось с лупой в разведку идти. Обнаружил трещину в капле припоя, которой драйвер был припаян к пилюле. После пропайки всё заработало. |
47
Memorized, тоже вариант. Спасибо, посмотрим.
48
Регистрация: 06.01.2012 Последняя активность: Сегодня 18:51
Сказал(а) спасибо: 1582
Поблагодарили: 3094 раз(а) в 1346 сообщениях
На моем конвое М1 светодиод однажды просто отвалился. Спасибо форуму, нашел тему как паять диоды на звезды, и быстро исправил. Вот вам еще одно место для проверки.
Редактировать подпись |
49
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
50
При подключении напрямую к батарейке - слабо светит. Значит проблема с драйвером?!
51
52
53
54
Вообщем на звезде обнаружилась потекшая паста, жидкая. Протер, подключил - вроде работает.
55
Перепаял провода, просмотрел спайку - все нормально светило. Щас снова временами пропадает яркость. Что-то, где-то отходит. Вроде все проверял. Хрень какая-то.
56
ВЕЛИКан, что у Вас с фонариком? Починили?
57
Перепроверил, похоже такая же проблема. Ссылкой не поделитесь, если не трудно. Что бы не пересматривать пол форума. Спасибо.
58
Xort (21.08.2015)
59
Пожилой ветеран
Xort, я делал так, залудил отдельно посадочное место на звезде и светодиод. После этого прилепил светодиод к звезде спиртоканифольным флюсом и нагрел звезду на утюге(либо мощным паяльником). Припаялось отлично.
Xort (21.08.2015)
60
