Просмотров в теме 41867   Ответов в теме 57   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 2
Старый 05.08.2015, 18:55 Автор темы   41
Последняя активность: Сегодня 17:31
Сказал(а) спасибо: 17686
Поблагодарили: 39932 раз(а) в 14774 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор Яркий Луч LH-1W, LH170, LH30 Droid, или "в поисках бюджетного налобника"
Посмотреть сообщение Сообщение от The Lamer :
При этом у него стоит отличная матированая тирка, дающая немного дальнобойности, но при этом с плавным переходом к засветке, т.е. можно использовать и вблизи.
Хм. Ну, я бы сказал "не дающая ни дальнобойности, особенно в контексте слабости фонаря, ни комфортного света вблизи"
Название: свет феникс.jpg
Но лучше многодиодников, конечно.
А почему XP-G2 туда не воткнули нейтральный или ничию, раз уж переделывали всерьез? Был бы еще шире и приятнее.
Старый 05.08.2015, 18:59   42
The Lamer
Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
XP-G2 как-то у меня совсем не прижились. Триплы не собираю, а в однодиодные фонари предпочитаю либо хмель, либо ничью.
Так что поигрался, сплавил на переделки знакомым и больше не закупаю.
А ничью не воткнул по одной простой причине: на момент переделки у меня они закончились.
Это если подходить с точки зрения работы за столом или кемпинга в поле. А если задача в комнатушке 15-20 квадратов (теплопункт) осматривать тепловое оборудование и сразу документировать это в планшетку в руках, то такая вот оптика ее идеально решает. Основной пучок дает свет на трубы, а плавная, но довольно яркая заливка подсвечивает планшетку. При этом не надо сильно кивать головой или тем более щелкать трещетку руками, просто переносишь взгляд и пишешь.
P.S. Кстати, у Дроида эмблема яркого луча на резинке светонакопительная, причем люминофора положили туда немало и довольно неплохого. В абсолютно темной комнате можно заметить, куда положил фонарь, даже под конец короткой летней ночи, если до этого он лежал хотя бы просто открыто (даже энергосберегайки на потолке в люстре хватает для "зарядки").
[Исправлено: The Lamer, 05.08.2015 в 19:05]
The Lamer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2015, 19:36 Автор темы   43
Да и с точки зрения подавляющего большинства других налобных задач, ИМХО
То есть сама задача светить куда-то, и одновременно, не изменяя положения головы, записывать что в планшетке - конечно, интересна. И здесь TIR с плавной широченной засветкой и правда должна быть хороша, по крайней мере удобнее большинства рефлекторов и линз...
Но почему-то практически уверен, что с более широким основным лучом и здесь было бы существенно удобнее, хотя может и не так экономично.
Старый 05.08.2015, 19:47   44
The Lamer
В этом и загвоздка. Питание - ААА, да причем батарейки, с них много жрать никак нельзя, если думать про рантайм. А так получается разумный компромисс - узкое "жало" по центру досвечивает до самых дальних труб (трубы темные, светить надо поярче, чем на светлое), а плавный переход в засветку дает возможность регулировать освещенность планшетки просто чуть сильнее или слабее наклоняя голову. Если сделать шире хотспот, то для той же яркости вдали придется увеличивать поток с диода, что резко обрежет батареечный рантайм, а кроме того есть шанс, что при переносе взгляда на планшетку (вблизи и белая бумага) на нее может попасть кусок этого мощного хотспота и заслепить.
Старый 05.08.2015, 21:59 Автор темы   45
Решил пожертвовать горсткой икеевских ААА и чуть глубже погрузиться в этот странный мир нестабилизированных фонарей
Первым на очереди был Дроид, у которого заявлено 30 ANSI-люменов и 9 часов работы.
К моему некоторому удивлению, фонарь отработал их сравнительно честно - сначала быстрый спад со 170 до 150 люксов, потом плавное медленное падение с 150 до 100 люксов, потом еще два часа со 100 до 60, потом сработала индикация разряда и фонарь начал мигать.
Итого 11 часов работы, из них девять с падением яркости не более чем на треть, то есть в диапазоне ~20-30 люменов.
Набросал криво в экселе, без первой десятиминутной ступеньки:
Название: дроид график.jpg
Для сравнения - под катом нагугленный навскидку график более продвинутого легкого налобника:
Fenix HL10, на 1*ААА, зато тоже налобный - заявлено 27 люменов после степдауна, отработал на щелочной ААА 1.5 часа:
Понятно, что хорошо бы люмены бок-о-бок сравнить, и в сфере - скажем, у меня нет уверенности, что Дроид действительно светит на старте на заявленные 30 люменов. Но что-то похожее там есть.
В любом случае результаты экостара/дроида вызывают определенное уважение, надо их теперь тщательно обдумать
[Исправлено: fnksb, 05.08.2015 в 22:11]
Старый 05.08.2015, 22:20 Автор темы   46
И параллельно LH-170 прогнал во втором режиме, на 3*ААА батарейках, тоже Икея.
То есть это, по идее, около 80-90 лм на старте.
Быстрое падение с 1330 до 1100 люкс, через полтора часа примерно 900 люкс, через три часа - 500 люкс, через 3.5 часа - 300 люкс. То есть упал раза в четыре, и светит сейчас слабее того же дроида (хотя и красивей=).
И это при заявленных шести часах работы.
Здесь, по идее, надо с чем-то вроде Fenix HL30 сравнивать - но там ~4-5 часов на 100 лм, правда графика на щелочи ни одного не нашел, может оказаться несколько меньше.
В общем, нестабилизированный свет как раз в том виде, как его и не любят - достаточно быстрое падение в разы.
Теперь надо перебороть лень и протестить на никеле
[Исправлено: fnksb, 05.08.2015 в 22:28]
Старый 06.08.2015, 00:32 Автор темы   47
(Продолжая тест LH-170)
Ну вот, как раз прошли заявленные шесть часов рантайма, свет 150 лк - почти в десять раз меньше, чем на старте.
Самое неприятное в фонарях без стабилизации - что навскидку вообще непонятно, как именно каждый из них будут светить. Надо какие-то общие закономерности вывести.
Ну и разрядные графики AAA, чтоб уж тут лежали - сравнение батареек и аккумуляторов на разном токе, от HKJ:
[Исправлено: fnksb, 06.08.2015 в 00:34]
Старый 06.08.2015, 14:18 Автор темы   48
В продолжение тестов Дроида. Итак, девять часов он отработал с разумным снижением яркости, и потом еще два часа с сильным, потом началась довольно резкая индикация разряда.
После этого переставил батарейки в новый предсерийный теплый дроид - и на них фонарь отработал еще 2 часа, со снижением светового потока примерно в диапазоне 50-30% от стартовой яркости свежих батарей.
И в конце очень мягкая продуманная индикация, периодическими миганиями, причем не вкл-выкл, а с плавным уходом из сильного режима в слабый и обратно
//К слову, на Nextorch Ecostar индикации разряда нет, фонарь просто отключается в какой-то момент. Примерно на той же границе, что и Дроид-1, может чуть раньше.
Интересно крутить сразу три почти поколения одного фонаря и смотреть, как постепенно меняются разные мелочи
[Исправлено: fnksb, 06.08.2015 в 14:20]
Старый 06.08.2015, 14:18   49
The Lamer
У Дроида засчет небольшого тока очень неплохой КПД у повышайки. На диоды он шлет около 50-70 мА, а от батареек при этом берет около 100, что дает возможность со щелочи брать емкость довольно полно. Поэтому и пользую я его с батарейками, а не аккумами. Если еще диоды на Эровские поменять (Эра B27, Обязательно с лейбочкой на упаковке "новые диоды, +50% яркости"! Только при такой лейбе внутри брелка окажутся близкие к нейтральному оттенку и реально яркие 5мм диоды.) - получается весьма неплохой компактный emergency налобник. Лежит у меня в кармане куртки на всякий случай. Места занимает мало, весит вообще как пушинка, а свет дает долго и не электробычок. Единственное, что резинку я поменял на тонкую самосшитую, а то родная очень уж объемная для такого малыша.
fnksb (17.09.2016)
Старый 06.08.2015, 14:31 Автор темы   50
Боже, как все сложно. А просто купить более яркие диоды как-то можно, не бегая по ларькам за эрой? Или яркому лучу как-то рекомендовать ставить "вот конкретно эти" в следующих партиях?
Я, признаться, ничего не понимаю в 5мм диодах, никогда их всерьез не рассматривал как источник света
Вообще какие 5 мм сейчас считаются хорошими с точки зрения эффективности и оттенка?
Резинка как раз замечательная, одна из лучших налобных, какие знаю.
[Исправлено: fnksb, 06.08.2015 в 14:32]
Старый 06.08.2015, 16:54   51
The Lamer
Она классная, + светонакопительные надписи - очень удобно. Но для карманного налобничка "на всякий случай" она просто по размерам великовата. Толстая, с пряжками. Свернутая в клубок по размерам больше самого налобника. Поэтому я сшил сам из тонкой резинки новую, а родную перецепил на другой налобник погабаритнее.
А с диодами действительно сложно. Никто же не пишет бренд и модельный номер, когда покупаешь на том же ебей. В лучшем случае оттенок напишут... Вот у Эры получилось достать правильные, а что за они и как такие найти - понятия не имею. Спросить бы у них самих, да "человеку с улицы" они наверняка ничего не скажут.
Вот на ваших фотах нового предсерийного дроида как раз такие нейтральные, только, видимо, Straw hat, т.е. без линзы, широкоугольные, как ставят в рефлекторники на 5мм. Вот эту же версию взять бы с линзой - и норм. Все же при яркости Дроида не стоит делать такой широкий пучок. Тем более, что кастомизировать 5мм в сторону расширения проще простого - шкуркой или надфилем линзу потер - и вот тебе широкий диод из обычного, а вот в обратную сторону - только сменить диод.
fnksb (06.08.2015)
Старый 19.09.2015, 15:26   52
vpr
Последняя активность: 16.02.2019 22:52
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили: 31 раз(а) в 28 сообщениях
....простого - шкуркой или надфилем линзу потер - и вот тебе широкий диод из обычного, а вот в обратную сторону - только сменить диод.
ну почему - а полировка пастой Гои долгими зимними вечерами! )
vpr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2015, 23:47   53
The Lamer
vpr, Интересно, и как же паста ГОИ поможет нарастить обратно спиленую фокусирующую линзу?
Старый 17.09.2016, 21:57 Автор темы   54
В 170-м, кстати, я перепаял резистор старшего режима, поставил на порядок больший, и в итоге получил первым режимой реально слабый, а вторым - яркий (бывший средний). Стоковый максимум слишком яркий и слишком недолгий, я от него решил отказаться вообще.
За последний год несколько раз переделывал схожим образом LH170 на подарки - менял резисторы и ставил Nichia 219, XP-G2 или Samsung 3535. Действительно, очень приятные получаются фонарики для "просто людей".
Спасибо еще раз большое за совет
Старый 01.11.2018, 12:49   55
mmk
Последняя активность: 08.09.2022 13:05
По умолчанию А как там сейчас дела?
Добрый день!
У кого-нибудь есть информация о том, как в итоге сейчас светит LH-030 Droid?
Пошел ли тот "альтернативный вариант" с широким теплым светом в серию?
mmk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2018, 16:04 Автор темы   56
По умолчанию Re: А как там сейчас дела?
Посмотреть сообщение Сообщение от mmk :
Нет, не пошел. Дроиды такие же, как и были.
Соответственно, и покупать их есть смысл разве что детям как неяркую игрушку, или как хорошее налобное крепление для мелких фонарей на 1ААА.
Из фонарей в этом обзоре ЯЛ обновил LH-170 до LH-270 (хотя и обычные 170-ки тоже остаются в продаже, поскольку нравятся людям).
LH-1W, насколько я знаю, уже снят с продажи (хотя где-то может еще встречаться).
Обзор более актуальных бюджетных налобников ЯЛ на 2017 год вот здесь, позже к этому добавились еще LH-500 Enot и LH-160A Stalker, и еще пара версий кобры (в добавок к LH-190 появилась магнитная 190-М и уменьшенная 165А).
Старый 01.11.2018, 17:44   57
Последняя активность: Сегодня 06:48
Сказал(а) спасибо: 1357
LH-160A Stalker
был на него обзор? Поиском не нашёл.
Старый 01.11.2018, 17:49 Автор темы   58
Вроде нет. Но это довольно простенькая бюджетка, хотя и милая и с приятным светом.
Я в обзоре Fenix HL40R сравнивал сабж в том числе со Сталкером.
Есть ли какие-то другие обзоры на форуме или иных ресурсах - не знаю, не следил.
[Исправлено: fnksb, 01.11.2018 в 17:50]
Drex (14.11.2018), Fableas (01.11.2018), Magvay (01.11.2018)
Время генерации страницы 0.17623 секунды с 16 запросами
