32142
66
41
Да а толку то, удлинителей всеравно уже не найти в продаже.
Зато подходит выносная кнопка, и в фонаре есть спец режим работы с выносной кнопкой. Но есть и минус - пружина в выносной кнопке слишком длинная, не со всеми защищенными 18650 она закрутится до обеспечения контакта, с незащищенными проблем нет |
proba999 (07.05.2015)
42
Особый статус
Регистрация: 24.10.2013 Последняя активность: 27.12.2024 11:56
Сказал(а) спасибо: 425
Поблагодарили: 986 раз(а) в 335 сообщениях
44
Особый статус
45
Особый статус
selenopolis (18.05.2015)
46
Особый статус
Дабы темы не плодить...
Подскажите, сколько люкс в пересчёте на метр у Катапульты 3 XM-L2? |
47
90к
трол. |
48
Особый статус
М... Именно у 3-й Кати? Что-то многовато... с 5-й не путаете?
UPDATE: Вы прАвы. Я забыл что сам же измерял, всё есть на 1-й странице этой темы , получилось же 79К с метра и 86К с пяти (пересчёт).Плохо - поствил XP-L Hi нейтральку - 130К примерно. Мало. Недофокуисровка. Надо под звезду подложить медяшку. [Исправлено: proba999, 17.10.2015 в 07:05] |
49
Особый статус
Модернизация Catapult V5 Несмотря на относительную "свежесть" 5-ой Катеньки, пришло время... А то как же, позиционировалась как поисковый дальнобой\тактик, а выдаёт в пересчёте на метр всего то 95000 люкс ![]() Непорядок! Кстати, нигде включая сайт производителя я не нашёл данных по люксам\канделам. Вернее на официальном сайте вот что указано: 1. Adopts an advanced CREE XP-L HI LED to give great light efficiency. Типа, ждите в будущем XP-L HI... 2. Turbo (1200 lumens /91 minutes) Хорошо, исправились, а то неприлично как-то 1500 писать. 3. Peak beam intensity: 17500 cd. А это что за смех? По моим замерам с 2-х метров, приведённое к метру, получилось 95000 люкс. В преддверии "Битвы Дальнобоев-2" нужно было ситуацию срочно исправлять! так как "звезда" у Катеньки нестандартная, да ещё и с термодатчиком, решено было не заморачиваться с диодом XP-L Hi и установить дедомленый XM-L2. Нейтральный очень хотелось... Спросил, откликнулись. Огромное спасибо Ветерану ip_86 , снял с собственного фонаря дедомленный диодик и прислал транспортной ![]() Ниже - процесс разборки\сборки, а ещё ниже - цифры. Итак, был "холодный" XM-L2... Разобрал, отпаял звезду, напаял диодик (не я, камрад =hairs=, спасибо, Серёж!) Припаяли провода к "звезде", собрали. Приехал домой, сделал замеры: До: 95000 люкс После: 190000 люкс! Офигеть! Если честно, то не верится самому... Сегодня ночью сравню со стоковой Катей и модифицированным EagleTac M25C2 TURBO, у него поболее - 254000 люкс. ...Ночь наступила... ![]() Снимки света, сравнение с другими фонарями. Слева - OLight M2X-UT dedomed стоковый, справа - Catapult V5 дедом, по центру - Nichia219B (контролька) Обратите внимание на огромную боковую засветку M2X-UT - зачем? Хотя, думаю что такую засветку не проектировали, её "навязал" уже готовый отражатель. До здания 180 метров. Почти темно, но в окнах - свет. 1. Стоковая Катапульта-5, XM-L2 против дедомленой Кати-5 76000 люкс - 125000 люкс 2. Нетронутый, девственный OLight M2X-UT Javelot против дедомленой Кати-5 153600 люкс (заявлено 164000 cd) - 125000 люкс 3. Самый дальнобойный из имеющихся подстволников модифицированный EagleTac M25C2 TURBO против дедомленой Кати-5 254000 люкс - - 125000 люкс Ну что же, дедом того стОил! Ещё раз благодарю камрадов ip_86 и =hairs=! Да, дедомчик зеленит, но идея модернизации Кати 5 пришла как-то не вовремя, внезапно... По крайней мере уже понятно, какие из отражателей штатных тактических фонарей "любят" и хорошо формируют узкое пятно, "шило", а какие - не очень ![]() Хорошо, что транспортная компания не подвела! Чуть позже сделаю такие же фото, но уже с 3-й Катей, что сообщением ниже. . [Исправлено: proba999, 18.10.2015 в 06:33] |
surf839 (18.10.2015)
50
Особый статус
Вторая жизнь Классики Всех Времён - модернизация Catapult V3 Сегодня характеристики Кати 3 уже вряд ли кого строят, 68000 люкс по последним замерам с 2-х метров и 79000 люкс по прошлым замерам (погрешность или ещё что) - как-то маловато для такого фонаря. Решил поставить XP-L Hi нейтральный. Нужно заменить "звезду", так как под новый диод другая конфигурация контактных площадок (фото ниже, верхний ряд) Пришлось на 0.7 мм подточить новую звезду по диаметру. Новая звезда на 0.4 мм тоньше, и по совету опытных товарищей решил подложить медяшку около 1 мм толщиной. Где взять медь - вот в чём вопрос Строительный рынок, отопление.Переходные и соединительные муфты. Разрезал, на точиле выровнял... Молотком поправил форму. Есть ли "косяки" проверить просто - круговыми на мелкой шкурке, нп ровном столе. Если что-то впукло\выпукло, то там следов от шкурки не будет - молоток в помощь. Вот такая прокладка получилась. Припаивать к "звезде" прокладку не стал - выше моих знаний и умений. Просто на термопасту и прокладку и "звезду". "Родная" "звезда" с диодиком XM-L2: Новая прокладка, "звезда", диодик XP-L HI V2 3C 4750-5000K: Неделю назад мы уже перепаивали новый диод, но не хватало по толщине прокладки и был сильный расфокус, люксметр показал всего 101200 люкс (XM-L2 светил на 68-79000 люкс по разного времени замерам). После установки прокладк люксметр показал 125000 люкс. На снимках света всё равно присутствует некое напоминание о недостаточной фокусировке. Из штатной центровочной шайбы Катеньки сделал вот такую, используя обычный "гаскет" - "бабочку": С новой шайбой исчезли артефакты и люксметр показал 126000 люкс. Снимки света, сравнение с другими фонарями. Слева - OLight M2X-UT dedomed стоковый, справа - Catapult V3 XP-L HI V2 3C, по центру - Nichia219B (контролька) Снимки света "за окном"- чуть позже. . [Исправлено: proba999, 20.10.2015 в 12:32] |
51
Особый статус
Добавил снимки света.
Хотел бы поделиться соображениями по замерам люксметром. Вверху я процитировал сам себя, это данные полугодовой давности. Обратить внимание нужно на показания с 2-х метров, на меньшей дистанции (1 метр) световое пятно не успевает сфокусироваться. Приведение к 1 метру: с 2-х метров показания х4, с трёх метров х9. А данные, что я разместил ниже - сводная тех замеров и замеров сейчас. Тогда я не мерял с 3-х метров, сейчас - сделал. Во всех случаях вывод: данные совпадают +- погрешность. Catapult 3 "сухой" дедом - год назад - сейчас 2 метра - 75600 - 72400 3 метра - нет - 72000 Вывод - данные совпадают Catapult 3 HP-L HI - сейчас 2 метра - 126000 3 метра - 121860 Вывод - данные совпадают Catapult 5 dedom - сейчас 2 метра - 190000 люкс 3 метра - 190800 Вывод - данные совпадают Catapult 5 CW сток - год назад - сейчас 2 метра - 90400 - 95000 3 метра - нет - 89000 Вывод - данные совпадают M3X Triton сток - год назад - сейчас 2 метра - 105000 - 107000 люкс 3 метра - нет - 100000 Вывод - данные совпадают Catapult V3 замена диода на 4D - год назад - сейчас 2 метра - 60800 - 59400 3 метра - нет - 58000 Вывод - данные совпадают Barracuda Warm - год назад - сейчас 2 метра - 61000 - 64800 3 метра - нет - 69000 Вывод - данные совпадают Что я понял за это время... 1. Всегда использовать свежезаряженные аккумуляторы. Замерял - снова подзаряди. 2. Ожидание перед замером: люксметр - минута, фонарь - 20 секунд и 10 сек замер. Нужно следить, чтобы луч на датчик падал перпендикулярно, чтобы не было отклонений. 3. для люксметра сделал внешнее питание, чтобы не жечь батарейки Крона, данные не зависят от типа питания. 4. Если с хмеля заявляют больше 1000 люмен - диод в овердрайве, лучше использовать высокотоковые аккумуляторы, показания чуть-чуть выше. 5. Обратите внимание, что лишь в ОДНОМ случае из шести показания с трёх метров выше, чем с двух (Барракуда). В остальных пяти случаях данные выше с 2-х метров. Все так и меряют дальнобои, именно с 2-х метров. Прим.: замеры я делаю только на: - брендовых защищённых акб, внутри которых баночки Панасоник 3400 - Keeppower 3500 с защитой (не помню что внутри) - "высокотоковых" Keeppower IMR 3200 10A/20A - беззащитных LG ICR18650MH1 10A/10A Обсудим? Замеры токов Акуумуляторы 2х18650 Keeppower IMR 3200 10A/20A (внутри, как подсказали LG INR18650MH1) Щупы у мультметра щуплые, штатные. Catapult V5 dedom - 2.65A Catapult V5 XM-L2 - 2.60A Barracuda V1 1 - 1.62A Barracuda V3 HP-L HI - 1.65A Catapult V3 soft dedom - 1.37A - ! Catapult V3 замена диода на T6 4D - 1.37A - ! Catapult V3 XP-L Hi - 1.83A M3X Triton - 1.97A Вот они, старые драйвера в Катях... Вот и разобрался. Что теперь делать то ![]() / [Исправлено: proba999, 18.10.2015 в 13:10] |
52
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
Разве бывают IMR на 3200мА*ч?
54
Пожилой ветеран
proba999, LG INR18650MH1
[Исправлено: Behram, 18.10.2015 в 12:49] |
55
Особый статус
Behram, спасибо, понял. У меня вот что написано: LGDBMH11865 N254I112AB, а сами аккумы вот от сюда LG ICR18650MH1
[Исправлено: proba999, 18.10.2015 в 13:05] |
56
Особый статус
Владельцам Catapult V5 на диоде XM-L2 Если Вы желаете обновить Вашу Катапульту до XP-L Hi, но самостоятельно не берётесь из-за сложной "звезды" с термодатчиком, это сообщение - для Вас. Обратившись к производителю, Вы можете попросить выслать Вам новую звезду для новых дальнобойных диодов XP-L Hi. Вам нужно оплатить только доставку (ППЦ дорого, лучше кооперироваться). Голая "звезда" - бесплатно. Звезда со штатным диодиком XP-L Hi 1A (CW) - 6.5 USD. Заодно можете попросить набор уплотнительных колечек, тоже бесплатно. Перевод через PayPal. Мне вопросы не задавайте, я ещё не получил свои "звёзды", только договорился. ЖДУ. Писать сюда: Thrunite Service Department Meccy service@thrunite.com Язык - вражеский, естественно. Вложите фото Вашей Кати V5 в подтверждение. . [Исправлено: proba999, 22.10.2015 в 10:02] |
57
Особый статус
Модернизация Catapult V5, второй этап. Итак, приехали с ТруНайта новые звёзды под XP-L Hi! По-незнанию я не уточнял две важные вещи: 1. Наличие термодатчика 2. Наличие центрующей прокладки под маленький XP-L Пришлось со старой звезды стягивать этот малюсенький датчик и припаивать его. И опять, с помощью наклеек центровать отражатель. Паял не сам, Серёж, спасибо! Фотографировать не стал ибо нечего. Замеры: До замены - 95000 люкс Поле замены - 145000 люкс Честно говоря, маловато, но, возможно из-за толщины наклейки небольшой недофокус. График разряда На 1-й странице я выкладывал чужой график первой (недоверсии) версии Catapult V5. А вот мой график, драйвер я не трогал. Как видно, нет никаких 3-х минутных ступенек, драйвер по мере разряда проходит по всем пяти режимам. НО! Несмотря на сигнализацию в кнопке фонарь ни разу не "моргнул", даже перед выключением. Сработала защита первого аккумулятора. Оставалось 2.77 и 2.85 вольта. |
surf839 (11.11.2015)
59
Особый статус
Ты ж Катеньку в руках держал, сколько там металла и рёбер!Вот что я мерял, когда писал обзор: ИК термометр CEM DT-812, комнатная температура 22С NCR18650BE, полностью заряжены. Время - температура (С) 0 - 22C 4 - 35C 8 - 39.5С 10 - 42С 12 - 45.5С 15 - 48С 18 - 50С 21 - 52.5С 24 - 55С Ну через несколько минут температура доползёт до 58-59 градусов и? Ага, драйвер соскочит (смотри график) на меньший режим. Серёж, я же чего переживал то: вдруг спалим этот датчик и драйвер просто "не заведётся". А за перегрев я вообще не думал ибо не первый день пользуюсь Катей. Ну а новую звезду ты видел - медь 28 мм в диаметре, 2 мм толщина, dirrect-cоnnect. Да и вообще, направляясь к тебе я вообще не волнуюсь - руки то у тебя золотые!
60
Волосатое чудовище
