169176
393
35
41
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:15
Сказал(а) спасибо: 6699
42
немного не в тему вопрос: А если подобная умная плата зарядки для никеля? В пределах 1-2 долара.
43
за такую цену врядли. один только контроллер умеющий работать с дельтой, больше $1.5 стоит
witalen (20.07.2015)
44
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
Зарядка hand made для лития 10440@130mA
(под BLFный фонарик заряжать аккум на 320мАч) Основание - екологически чистый MDF, холдер склеен из двух под 10160. Модуль на TP4056 с замененным токозадающим резистором R=10k Модуль и холдер прикручены саморезами и приклеены моментом ![]() Сверху все покрыто перманентным черным маркером (синяя изолента плохо держится на MDF )
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно [Исправлено: MSS, 11.08.2015 в 14:05] |
45
Регистрация: 08.07.2013 Последняя активность: 22.12.2020 07:50
Сказал(а) спасибо: 12
Как поведет себя TP4056 (в плане нагрева) с питание 7…8 вольт и токам заряда до 1А?
46
Наверно хреново поведет
![]() Ставьте резистор по входу, чтоб рассеивал лишние 2-3 вольта. 2-3 Ом как раз посадит 2-3 В. У него предельное 8В |
47
Жаль, что без последствий не прокатит
. А так хотелось до 8 вольт без гемора. Эх, придется 5 вольтный бп искать. |
48
Регистрация: 01.06.2015 Последняя активность: 27.11.2023 10:51
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 31 раз(а) в 28 сообщениях
Была аналогичная проблема, закончилась тем, что заказал сетевой юсб адаптер. Двух ампер из описания там нет, но полтора вытягивает, что для 1 платы 4056 более, чем достаточно. http://www.aliexpress.com/i... Как вариант - куча dc-dc импульсных преобразователей, которые по размеру меньше платы самой зарядки и стоят такие же копейки, при токе до 2 ампер. В качестве промежуточного звена и тогда на вход хоть 20 вольт. http://www.aliexpress.com/i... [Исправлено: Memorized, 15.08.2015 в 23:08] |
49
А какой оптимальный ток (пит. 5 вольт) для TP-ки нужен, для того чтобы уменьшить нагрева ее при 1 и 2 шт в параллель (без доп. теплоотвода)? Т.к. под ТР будет находится мк (ATtini13) выполняющую функцию непрерывного отслеживания напряжения на литии.
Или метода научного тыка подбирать свой оптимальный ток, изходя из своих потребностей и условий эксплуатации.
[Исправлено: L_e_s_h_a, 16.08.2015 в 00:40] |
50
и будет тошнить на нескольких десятках-сотне мА. ставится резистор 0.4Ом по питанию |
51
Регистрация: 11.08.2012 Последняя активность: 19.10.2021 19:59
Хм, собрал себе еще одну зарядку, на этот раз на магнитах.
Первая с холдером работала гуд, а эта (модуль второй) вроде заряжает, но моргает яркостью красная лампочка. Временами вообще не горит. Судя по charge doctor - потребление идет, ~0,9A. Контроль мультиметром на батарее показывает что напряжение подрастает.Просто лампочка глючит, или не стоит таким модулем пользоваться? |
52
RooTC, это может быть брак контроллера.
В нормальном состоянии - без аккума там синий диод светится и красный немного тлеет. Попадался тоже модуль, я перепаивал на нем TP4056 на другую. |
53
Нет, с аккумом такая картина, при зарядке. Без аккума как и должно быть, синий горит красный моргает.
И да, похоже что модуль не очень. Перезаряжает. Старый заряжал до 4.2, этот 4.25 и ток еще 0.6. Отключил от греха подальше. |
54
55
Я заказывал с пол года назад если не больше. Вроде нормально. Один только перепаял.
56
57
Регистрация: 11.10.2015 Последняя активность: 08.11.2016 20:06
Друзья, подскажите мне, а могу я с помощью данной платки (это та, которая ещё и OUT имеет) заряжать два параллельно присоединенных 18650 (а конкретно CGR18650AF из ноута)?
59
Регистрация: 07.09.2015 Последняя активность: 21.11.2020 14:11
Сказал(а) спасибо: 95
Поблагодарили: 121 раз(а) в 78 сообщениях
А есть в продаже платки поприличнее на две банки сразу? А то иногда нужна запасная зарядка, а моя мусорная китайская по неведомым причинам может до 4.35 зарядить. Думаю там внутренности заменить. Про такие платки знаю, одна даже осталась ещё в наличии. Но есть ли что-нибудь сразу на два канала? Да и по размеру они вряд ли влезут, придётся все высокие элементы выносить в стороны и куча мороки это. Хочется попроще.
60
есть. на ебее.
