Просмотров в теме 45316   Ответов в теме 69   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 2
Старый 15.04.2015, 05:50   41
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Сказал(а) спасибо: 5257
По умолчанию Re: Fenix E12 - фонарик на 1 АА
Вроде на али еще есть какие то е11, вперемешку старые и новые.
Старый 15.04.2015, 08:49   42
sasha6464
Аватар для sasha6464
Сказал(а) спасибо: 1702
В том и дело, что на картинке одно, а вышлют другое, а старый хуже.
Моя коллекция
Старый 15.04.2015, 09:16   43
alexutel
Сказал(а) спасибо: 977
Я свой(е11) задарил коллеге пензионеру, пока работали вместе у него даже вопросов не возникало-как пользоваться -так кнопой, надо больше башку привернул -и всё! Объяснил с первого раза!..Сейчас уехал дядя Вова...
alexutel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2015, 09:36   44
rpdoctor
Аватар для rpdoctor
Сказал(а) спасибо: 1627
Так есть же на фонарик ком е11, модель которая с 115 лм в макс режиме.
Старый 15.04.2015, 09:44   45
gena
Аватар для gena
Последняя активность: 09.01.2026 10:48
Сказал(а) спасибо: 781
Поблагодарили: 386 раз(а) в 174 сообщениях
Всем привет! У Е11 перед Е12 есть существенный минус - он на хвосте не стоит(
Старый 15.04.2015, 09:58   46
sasha6464
Посмотреть сообщение Сообщение от alexutel :
И увез ваше счастье...
Старый 15.04.2015, 10:00   47
sasha6464
Посмотреть сообщение Сообщение от rpdoctor :
Ну да, там диод ХРЕ2 в основном. Если есть, хватайте, пока есть, а то исчезнет
Это как кому, я свои фонари, кроме зебры (и то редко), на хвост не ставлю. Да и мелочь это, а не минус, напрочь компенсируемая тактической кнопкой.
Да и подвешивание никто не отменял.
[Исправлено: sasha6464, 15.04.2015 в 10:03]
Старый 15.04.2015, 10:08   48
gena
Аватар для gena
Не всегда. Ну вот буквально вчера привинчивал дополнительный винт к рабочему компу, залез под стол, светил е11. пришлось держать в зубах, других вариантов не нашел(
Старый 15.04.2015, 10:20   49
sasha6464
Налобник, нет? Ставить в этом случае на пол - не решение проблемы. Или прицепить ваш же Е11 в виде налобника при помощи зебровского, а еще лучше, найткоровского крепления. Показать, где продается?
Xmm (15.04.2015)
Старый 15.04.2015, 10:24   50
gena
Аватар для gena
Согласен полностью. Дойду и до крепления)
Старый 15.04.2015, 10:38   51
sasha6464
Лучше найтовское, там и по центру прицепить можно
Старый 15.04.2015, 16:31   52
alexutel
sasha6464, Яжь подарил-от всей души так сказать,сейчас он в Волгодонске!
Старый 15.04.2015, 18:02   53
sasha6464
А , если от всей души, пусть человек радуется
Старый 16.04.2015, 14:25 Автор темы   54
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
У меня возник небольшой вопрос.
Я пробовал найти ШИМ в этом фонарике, но ни на глаз, ни частотомером (в Vichy VC99 ) не обнаружил пульсаций тока на диоде.
Может быть спецы скажут по фото драйвера, реален там постоянный ток на диоде во всех режимах или нет ?
Старый 16.04.2015, 20:31   55
Последняя активность: Сегодня 10:41
Сказал(а) спасибо: 17728
Поблагодарили: 40058 раз(а) в 14820 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от nesedoj :
Так там и должен быть постоянный ток, СС.
Старый 17.04.2015, 13:23   56
Assistant
Аватар для Assistant
Последняя активность: 25.11.2024 12:13
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили: 62 раз(а) в 27 сообщениях
Как же тогда там регулируется яркость?
Assistant вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2015, 02:23 Автор темы   57
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Месяц назад в голову пришла мысль попробовать что такое Nichia 219B, благо габариты у нее одинаковые с XP-E и XP-G.
А так как фонарик был разобран совсем, то собирать его не стал, и заказал с кайдомана пяток Nichia 219B.
Исходное состояние подопытного - светодиод уже отпаян.
Родная звезда и звезда донор с Nichia 219B
"Паяльная станция" у меня такая
Немного перегрел звезду донора, 100 ваттный паяльник - это что-то.
В сравнении видно, как звезда пожелтела от нагрева, поставил ее в сипик (был у меня такой без диода), работает нормально.
Звездочка E12 тоже немного поменяла цвет, стала приятно розовой.
Все хорошо, собираю голову, и понимаю что белая фиговина под линзу никак не хочет вставать на свое место, или диод немного криво припаял, или еще что, но не лезет и все тут.
Да и нафиг она нужна, ставлю без нее, закручиваю несильно - все работает, только хотспот немного кривоват, надо затянуть посильнее, чтобы выровнялось - ХРУСТЬ ...
Включаю и вижу прекрасную синюю радугу на потолке, "конец немного предсказуем" (с)
Ладно, погоревав о потерянных по глупости 3 долларах, повторяю процедуру перепайки светодиода, заодно заменяя провода от драйвера на более приличные.
Белая фиговина на этот раз встала на свое место (через пень колоду) и фонарик собрался.
Визуально разницы я не заметил, разве-что хотспот исчез, точнее стал как у Е05 с 60 градусной линзой.
И только сравнив фотографии сделанные с родным светодиодом (какой ужас) с фотографиями после замены на 219B, увидел эту разницу.
Фото сделаны на одинаковых настройках, только на пальме чуть уменьшена экспозиция левой половины (для выравнивания яркости).
Баланс белого - дневной свет, оказывается родной диод зеленит ?, ничия же показывает именно ту картинку, что я вижу на стене, цвет обоев тепло-оранжевый, а не мерзко зеленый, как кажется с родным диодом.
Пальма тоже выглядит на ничии именно так, как и в реальности.
Резюме - из-за бОльшего размера кристалла, с родной линзой хотспот стал шире и почти исчез, из-за чего визуально упала яркость, к примеру средний режим на XP-E2 сравним по яркости с высоким на ничии.
Назад менять точно не буду, хоть и не вижу большой разницы в цветопередаче визуально (глаз такой орган, что приспособится к чему угодно), но раз фото не врет, то пусть будет так.
Всем удачи
[Исправлено: nesedoj, 14.05.2015 в 02:30]
Поблагодарили: 8 раз(а)
fnksb (14.05.2015), neopolitan (20.09.2015), PASHA (15.05.2015), rpdoctor (14.05.2015), s.a.32 (16.03.2016), sasha6464 (14.05.2015), veseliil (16.03.2016), vornic (14.05.2015)
Старый 16.03.2016, 20:41   58
s.a.32
Аватар для s.a.32
Последняя активность: 14.06.2023 22:35
Поблагодарили: 12 раз(а) в 10 сообщениях
Компактный фонарик жене думаю прикупить к ее е05
s.a.32 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2016, 21:44   59
Tarans
Аватар для Tarans
Последняя активность: Вчера 15:20
Сказал(а) спасибо: 812
Поблагодарили: 405 раз(а) в 290 сообщениях
У меня есть,очень нравится, компактный и светит норм.
Старый 16.03.2016, 22:54   60
s.a.32
Аватар для s.a.32
В фонарь можно любой диод впихнуть ? А драйвер можно поменять на другой с другим количеством режимов ?
Время генерации страницы 0.13100 секунды с 16 запросами
