Просмотров в теме 25393   Ответов в теме 50   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 0
Старый 05.08.2015, 14:43   41
The Lamer
Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
По умолчанию Re: Warsun H006
Народ, а кто-нибудь видел такой, только без 3хААА, а чисто под 18650?
Чисто теоретически диаметр трубы должен быть поменьше. 32 мм - это многовато в кармане мотоэкипировки возить, а вот рошеобразные девайсы с диаметром трубки около 22 мм - самое то, но очень нужен магнит и боковые диоды.
The Lamer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2015, 07:52   42
Mr. VitalDOS
Аватар для Mr. VitalDOS
Последняя активность: 20.10.2025 02:08
Сказал(а) спасибо: 312
Поблагодарили: 116 раз(а) в 54 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от The Lamer :
Выше проскакивала ссылка на аналог. Там диаметр 28 мм. Тоньше врядли будет, т.к. к классической "трубе" 22мм прилепили еще диоды сбоку.
Ранее: VitalDOS. Мой зоопарк: Мешок Конвоев; Foxanon Keychain B0795; Pioneer C22 (cust); Eagle Eye X6 (BLF) XP-L custom; Olight S2 Baton, M22 Warrior; Skilhunt H03; Astrolux S41
Mr. VitalDOS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2015, 14:06   43
The Lamer
Посмотреть сообщение Сообщение от Mr. VitalDOS :
Неа. Видите на фото кассету с 3хААА? Она 23 мм, т.е. труба сама будет 28, а диоды выступают относительно этой величины. Я же ищу точно такой же девайс, но чисто на 18650, без возможности работы от ААА, тогда это и будет труба 22 мм.
Старый 07.08.2015, 11:08   44
Mr. VitalDOS
С боковыми врядли 22, большинство однолитиевых без приблуд тяготеют к диаметру в 24 мм (20 посадочное место под литий с запасом на защищенные + 4 при 2мм стенках), если еще и диоды - потолще будет т.к. в стенках будет и их посадочное место.
Про тот лот - сам продаван заявляет диаметр 28 мм, что меньше, чем 32 мм у сабжа. Хотя, судя по комментам выше, тоже какашка еще та. Может имеет смысл взять клон Феникса MC11 - там 14500, изменяемый угол головы и магнит в попе. Если пожертвовать поддержкой АА, то можно заменить драйвер на что-нибудь с вменяемыми режимами.
Старый 07.08.2015, 15:04   45
The Lamer
Не... Одноизлучательный "универсал" не подходит. Здесь соль в том, что наиболее часто используются два диаметрально противоположных света: "иголка" на "просветить вдаль" и предельно рассеяный свет на работу вблизи. По первости я возил с собой свой основной EDC - Thrunite saber 1A с хмелем. У него достаточно широкий спот, но и вдаль слегка может засветить на максе засчет грубой мощи. По итогу оказалось компромиссно на обоих вариантах применения. В итоге перешел на зумер на литии (вот этот, после дедома и допиливания трубы может светить как очень узкой "иголкой", так и очень широким "кругом"). Но его неудобно крепить к мотоциклу (магнита нет), малый рантайм (14500), рассеянный свет тоже фронтальный (боковой был бы удобнее), удручающий КПД (линзовик... ). По итогу понял, что нужен именно вот такой девайс, как этот Warsun. Тирка-дальнобой + голые диоды сбоку + магнит в попе + 18650 - это именно то, что нужно. Но тут засчет втискивания 3хААА габарит увеличился, а востребовано не будет вообще. Поэтому и ищу вариант без 3хААА, чтобы не возить с собой "лишний воздух", да еще ценой снижения удобства (карманы в мотоэкипе плотные, вещь 3+ см диаметра намного сильнее мешается, чем на 5мм меньшего).
Старый 08.08.2015, 01:50   46
na3uk
Последняя активность: 18.09.2016 23:21
Сказал(а) спасибо: 4
Фонарь говно еще то, покупал на ибей "upgraded" версию с рекламой "высокого уровня премиум прожектор 3 в одном отличное качество". На деле оказалось: светит непонятно, смд светодиоды просто выжигают глаза, пластик жесткий, анодирование краской, и после поездки на велосипеде перестали нормально работать режимы. Надо было постучать по фонарю, чтоб сменился режим работы. А потом вообще стал работать только один режим: прожимаешь кнопку 3 раза, например светит боковой белый, а на двух просто ничего не светится. После постукивания по фонарю начинает работать только боковой красный, а 2 других режима не пашут. И так по кругу.
Из плюсов - неплохой удобный магнит. Все.
na3uk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2015, 04:05   47
Mr. VitalDOS
Я решил это стандартным конвоевским рассеивателем-колпачком, но да универсальности убавляет... В сабже кстати изначально не ТИР, а рефлектор и синюшный XP-E. ТИР есть подходящая у Carclo, но пилюлю под нее прийдется перепиливать от души - там почти сантиметр не достает. Альтернативный рефлектор пилил из P60, но тоже условно, зато позволил поставить в сабж хмель.
Старый 26.12.2015, 01:01   48
Mr. VitalDOS
Оживлю тему. Для фонаря была взята линза 26.5" от Carclo 10124 (не специально, а что нашлось у andyz), под диод впрессовал пластину из дюраля. Остался вопрос с драйвером - его есть идея делать на базе линейника 105Е (3А, 8х7135, 20мм), заказанного у Саймона. Логику думаю взять из прошивки Тамагочи с коммутацией 7135 группами, просто оторвав одну группу из 2х7135 на боковые диоды. Из остального из той же логики можно выжать 2-3 режима группами стабилизаторов и (или) ШИМ.
Старый 17.03.2016, 22:07   49
polinet
Последняя активность: 21.09.2020 21:40
После падения, перестал работать, проверил пайку и детали - всё в норме. Сначала перестал переключать режимы, потом вообще погас. Может схема кому попадалась? Что за микросхема стоит.
Посоветуйте каким драйвером можно заменить эту плату.
[Исправлено: polinet, 17.03.2016 в 22:26]
polinet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2016, 16:51   50
Mr. VitalDOS
Посмотреть сообщение Сообщение от polinet :
Микрухи там в основном со сбитыми маркировками. В планах, как появится время, попробовать таки слепить его на базе драйвера Nanjg 105E, но в стоке он подразумевает только один выход на светодиод.
polinet (18.03.2016)
Старый 18.03.2016, 18:43   51
polinet
а что посоветуете на 2 выхода?
Время генерации страницы 0.11743 секунды с 16 запросами
