88381
113
29
41
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 22.01.2018 22:26
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили: 71 раз(а) в 52 сообщениях
AEDe, ещё один вопрос.
Та втулка из светлого металла, которая держит резиновую кнопку, она с резьбой, как, например на Skilhunt h02, или же она без резьбы и просто запрессовывается в корпус (на фотографии втулку снятую вижу, но не могу с уверенностью сказать есть резьба на корпусе/втулке или нет)? И ещё - кто-нибудь пробовал одеть этот фонарь в народное налобное крепление? https://www.fasttech.com/p/... Подходит или нет? Тот же Skilhunt H02 идеально влезает. P.S.: Вот, кстати, фотки на муське с частичным разбором и замерами: http://mysku.ru/blog/aliexp... [Исправлено: Алексий, 15.03.2015 в 13:55] |
ssslm (15.03.2015)
42
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 09:12
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2719
Поблагодарили: 12662 раз(а) в 4590 сообщениях
Алексий, нет не на резьбе,.резьбы ни на втулке ни на корпусе нет.
Алексий (15.03.2015)
43
AEDe, плохо.
С улучшением герметичности особо и не поработаешь, получается. Ну за эти деньги особо то и просить нечего. :-) Лишь бы эта железка сама по себе не выпадывала. Ну и в дождь можно фонарь кнопкой вниз перевернуть. |
44
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
Алексий, что мешает посадить на силикон?
45
MSS, то что её выкалупывать не очень приятно. Пришлось пазы выпилить, внешний вид пострадал, да и резинку на кнопке порвать можно.
46
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
Спасибо за разборку фонаря. Не мог себе представить, как там бат. блок прикреплен.
На резьбах был клей? Как обстоит дело с герметизацией? Насколько она реальна в данной тушке? |
47
Vladimir0vi4, да там клей какой-то смешной, пахнет жевачкой, градусах при 50-60 ничего не держит.
Герметизация то возможна, если есть герметик и штуки 4 резинки. |
Vladimir0vi4 (17.03.2015)
48
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: 16.04.2015 10:40
Уважаемые форумчане, какой трипл и оптику вы бы посоветовали для сабжа? Хочется в налобник 90 CRI
В этом случае, какой драйвер, и на какие токи рассчитывать? Например, если заливать "питерскую" прошивку. Конечно, хочется, чтобы все это добро поместилось в фонарик с минимальным количеством костылей)) За полной герметичностью не гонюсь.
49
Регистрация: 25.11.2013 Последняя активность: 02.12.2020 22:19
Сказал(а) спасибо: 519
Поблагодарили: 142 раз(а) в 91 сообщениях
Регистрация: 08.05.2013 Последняя активность: 14.10.2021 15:48
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 89 раз(а) в 80 сообщениях
51
52
53
MSS, Там бы резьбу нарезать дальше и половину хобота срезать можно было.
54
Хм, в двух обзорах (в этом и на муське) видел упоминания, что в фонаре оргстекло/пластик.
Но сегодня я на почте получил свой фонарь, и в моём экземпляре обычное стеклянное стекло. :-))) Дополнительным (и притом неприятным) доказательством послужили сколы, полученные, очевидно, во время транспортировки. Сколы небольшие, целостность фонаря, в принципе, не нарушена. Три мелких осколка аккуратно собрал и выбросил от греха подальше. Кроме того мой экземпляр свистит на обоих режимах, причём на сильном довольно ощутимо. Странно для линейного драйвера с осутствующей ШИМ на старшем режиме. Вот если бы там был импульсный драйвер, то писк я бы ещё понял. На днях попробую разобрать фонарь, там видно будет. [Исправлено: Алексий, 22.04.2015 в 14:12] |
55
56
Я не так давно удивился, когда увидел, что в народных Nanjg 105c старший режим реализован не со 100%-м заполнением, а примерно с 99%. Хотя тот же 105c я на старшем не слышу (1% маловато, видимо). P.S.: Никак не могу снять втулку запрессованную, что кнопку держит, уже нервничать начал. Видимо тоже какие-то пропилы делать придётся. Молотком они их, что ли, вбивают. :-( [Исправлено: Алексий, 22.04.2015 в 15:32] |
57
Алексий, у меня точно не пишал. Видимо повезло Вам с новой "улучшеной" версией)
58
AEDe, открутил втулку с диодом, достал драйвер, поставил обратно драйвер и втулку.
Шуметь стал тише. Улучшенную версию выпускают в чуйской долине, не иначе. |
59
В общем про ШИМ вышенаписанное оказалось правдой.
Во младшем и старшем режимах частота ШИМ - 347 Гц. Коэффициенты заполнения - 30% и 95% соответственно. Т.е. подтверждается, что даже на старшем режиме есть ШИМ. Стабилизации нет, наверное (по сути там одна микруха да пара омных резисторов). Хотя это надо смотреть, пока лениво. Бывают схемы, где нет стабилизации тока, но динамически меняется коэффициент заполнения в зависимости от его (тока) силы. В общем фонарь хорош для непритязательных людей (которых ещё и писк не напрягает), которым надо просто купить и чтобы работало. Мог бы быть очень неплохим для кастомщиков в качестве тушки для переделок, но реально, как я уже писал, напрягает фиксатор кнопки. Хотя может кто поделится нормальной технологией съёма фиксатора. И очень и очень странное крепление силовых проводов от схемы к корпусу (провода крепятся к каким-то кусками проволоки, торчащим из корпуса). [Исправлено: Алексий, 23.04.2015 в 20:36] |
60
Алексий, тушка говеная, резьбы ужасные. Крепление проводов не странное а не надежное, стоит разобрать слезет краска и будет кз АКБ.
Фиксатор кнопки снимается просто, сначала резинка выковыривается, потом крючком каким нибудь вытаскивается шайба. Или аккуратно пропилить паз и выкрутить(резьбы там нет , но если крутить она вылазит.) |
Алексий (23.04.2015)
