Просмотров в теме 27019   Ответов в теме 110   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 01.03.2015, 12:38 Автор темы   41
vengro1973
Последняя активность: 10.10.2025 11:07
Сказал(а) спасибо: 4
По умолчанию Re: Фонарик xiulong xl-328
Вот этот светодиод простенький http://www.chipdip.ru/produ... посмотрел датащит у него типичное потребление 3.5 вольт ток 20 мА по калькулятору получается 35 Ом походу ничего все таки сложного. И еще я так понимаю чем больше ток через себя может пропустить светодиод тем он ярче светит я прав?
vengro1973 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2015, 12:17   42
sasha6464
Аватар для sasha6464
Сказал(а) спасибо: 1702
Посмотреть сообщение Сообщение от vengro1973 :
sasha6464 как Вы думаете почему у меня диоды полетели их 14 самые простенькие подключены к li-ion 18650 2600mah напрямую параллельно.
Сорри, 2 дня был вдалеке от цивилизации и телефона. Но , я вижу, вам уже ответили, да и, если честно, пользователь и коллекционер из меня неплохой, а вот электронщик аховый. Поэтому я вообще бы не возился с вашим фонарем (по опыту знаю, что в большинстве случаев все равно выходит ни то, ни се), а просто выбросил бы. Вот придет Конвой, вы, скорее всего, так и сделаете.
Моя коллекция
Старый 02.03.2015, 20:18 Автор темы   43
vengro1973
На форуме на до мной смеются даже в магазине радиозапчастей уже посмеиваются но я не сдаюсь
Старый 02.03.2015, 21:13 Автор темы   44
vengro1973
Вот прикупил это на 1 ватт
без радиатора звездочка, да и не полезет эта звездочка в фонарь проверял уже. Если использовать радиатор нужно что то другое придумывать или вообще без радиатора. К сожалению термоклей оказался в магазине испорченным, а вот темопаста есть но это так если все таки решусь, что то придумывать с теплоотводом. Думаю может пластину алюминиевую или медную поискать но вот с термоклеем конечно подстава было бы очень удобно. Нужно поискать в интернете как сделать термоклей из термопасты в домашних условиях. У меня 14 дырок под светодиоды но одноватников думаю поставить штук 8 тут много причин ну во первых они достаточно дорогие, во вторых 14 одноватников наверное совсем быстро будут разряжать аккумулятор и в третьих сами по себе диоды достаточно яркие.
Есть еще такие
подключал напрямую к аккумулятору даже без токограничительного резистора яркость никакая.
Теперь по порядку нуждаюсь в совете. Характеристик одноватных диодов не знаю на какую силу тока они рассчитаны у продавца спросил он призадумался и слупил первое что пришло на ум 250мА короче 100% не в курсе. Помимо одноватников купил резисторы 8штук по 5 Ом, 10 Ом, 15 Ом, 20 Ом
Теперь о моих экспериментах с одноватниками....
Есть аккумулятор Li-Ion 18650 2600Mah заряженный наверное где то на половину напряжение было где то в районе 3,5 вольта при подключении одного одноватника на прямую светит очень ярко но зад нагревается секунд через пять достаточно ощутимо. Ставлю в разрыв 50 Ом резистор светит слабо но диод холодный.
по онлайн калькулятору вычислять номинал сопротивления не имеет смысл при незнание силы тока
Вопросы:
1. Как вычислить на какую силу тока рассчитан светодиод?
2. Ставить мне радиаторы, или при использовании токоограничительных резисторов это лишнее?
3. На сколько Ом посоветуете ставить сопротивление.
Старый 02.03.2015, 21:37 Автор темы   45
vengro1973
Ну вот никак Вы все меня не поймете мне удобен форм фактор моего убогого самого лучшего на свете фонарика. Встаю я например ночью включил его поставил стоймя на комод к примеру, а сбоку бьет яркий свет освещая темную комнату и руки свободны и в комнате светло. А конвой взял в руки и пошел подсвечивать дорогу перед ногами или в подъезде на электрощиток или в темной подземной парковке на двигатель авто при ремонте. Задачи я разные вижу для двух этих двух фонариков. Вот например на али лазил и у меня аппетит еще прибавился в конечном итоге заказал у Саймона еще один конвой s2 но уже с ультрафиолетом буду доллары знакомым сканировать на подлинность ну и для другого баловства. А похожих на xiulong xl-328 на Али есть за 15-25$ но мне они не понравились.
Старый 02.03.2015, 23:00   46
Deviator2x
Аватар для Deviator2x
Последняя активность: 19.11.2024 11:58
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 365 раз(а) в 131 сообщениях
А я тебе скажу как будет: ты поставишь конвой на жопку направив луч в потолок и пойдешь делать все нужные дела, потому что комната у тебя будет очень даже хорошо освещена.
А про ремонт двига или в щитке ковыряться, так здесь без особых разговоров надо брать налобник типа зебры или скиллханта или ему подобных. Получишь офигенно широкий хорошо освещенный периметр, где работаешь в данный момент. Плюс не помню на каком из этих налобников еще на торце магнит, так что ты этот фонарь тупо крепишь к металлической части и работаешь еще удобнее чем раньше.
Ты просто поверь: через такие фонари, типа того над которым ты мучаешься, прошли тут все (ну или 99% форумчан), так что советы дают не просто так.
Ну а если по данному фонарю и теплоотводу, то предлагаю два варианта: или выпиливать из алюминия какой-то радиаторчик (из разряда радиаторов для чипов памяти по отдельности - вот такой бы распилить). Или найти медный провод квадратов в 10 и на нем сточить площадку и тупо припаять светодиод к ней. Ну или скрутить косу из провода потоньше, залудить, потом опять же напильником сточить площадку и припаять. Как-то так.
И еще. Если у тебя мультиметр есть, что ж ты так по тупому замеры делаешь на светодиоде. Ведь не напряжение, а ток важен светодиоду. Ставь мультиметр в разрыв питания диода и подбирай уже в таком положении нужные резисторы. Ибо подбор резистора по яркости на глаз - это просто глупо.
Deviator2x вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Linx (14.03.2015), sasha6464 (02.03.2015)
Старый 02.03.2015, 23:27 Автор темы   47
vengro1973
Посмотреть сообщение Сообщение от Deviator2x :
Есть у меня налобник не дорогой китайский вот этот http://bestreg5.ru/item/238... мне очень нравится за исключением встроенного литий-полимерного аккумулятора на 400mah которого хватало минут на 30-40, что очень бесило но я его выковырял и с боку приспособил типа повербанка не большого мне не мешает. правда проводки идущие от него к драйверу диода на днях перетерлись так как одножильные были надо будет переделать на многожильные. А зебры и скилханты наверное дорого стоят я свой за 10 с небольшим баксов брал.
Старый 02.03.2015, 23:33 Автор темы   48
vengro1973
Так все таки без теплоотвода никак? если в разрыв 20 омный резистор впихнуть то светодиод ели ели едва ощутимо теплым становится можно сказать, что даже и не теплый. Тогда что получается хороший теплоотвод и резистор на 10 ом самое то и яркость на уровне и светодиод деградировать не будет.
Старый 02.03.2015, 23:35 Автор темы   49
vengro1973
Мультиметр есть цифровой. А где я по тупому замеры делал на светодиоде я мерял напряжение аккумулятора на прямую без нагрузок и для того чтоб приблизительно оценить степень его заряженности.
Старый 02.03.2015, 23:40 Автор темы   50
vengro1973
Не поверите так и начал со вчерашнего дня мерить, интуитивно сам догадался. Только с разными резисторами разные значения показывает мне опыта не хватает сколько должно быть 30mA 50, 100, 150 для диодов такого типа. Я замеры могу сделать и потом отписать на каком сопротивлении какие значения были.
Старый 02.03.2015, 23:47 Автор темы   51
vengro1973
Хорошая идея. У меди и теплопроводность лучше и подпаять можно. Провод есть только не очень большого сечения нужно прикупить покрупней. А если я у диода задницу лудить буду у меня пластик вокруг не поплавится или если быстро все делать то норм паяльник на 30 ватт.
Старый 03.03.2015, 01:34   52
Deviator2x
Ай наплодил ты постов, сложно по отдельности отвечать, но попытаюсь.
Во-первых не так ты Дядя Фёдор бутерброд ешь
Купил сам не знаешь что, и гадаешь как его гонять.
Чисто визуально диод похож на стаааренький люксеон. Вообще если это люксеон, то его можно питать где-то 350 мА, но так как у нас проблемы с теплоотводом и вообще, то я бы пробовал плясать у токов 100-200 мА, чего будет с напряжением в таком случае - ХЗ. Возможно напряжения будет там падать тогда в районе 3 вольт. Правда конечно на тупом диоде просто так отдавать эту мощность жалко конечно. (3 вольта на 150 мА, т.е. где-то до полуватта мы будет отдавать в нагрев). Ну да это будет всё же получше чем спалить диод. Но это всё приблизительные выкладки.
Далее: по налобнику. Ну то что у тебя... Нуу... налобник сомнительных достоинств. ИМХО линзовый налобник еще большее зло чем просто линзовый фонарь. Ну да пофиг, ибо понятно что 50 баксов за нормальный налобник отдать готов далеко не каждый.
Дальше по резисторам. Опять же странный подход к вопросу. Ты бы взял подстроечных резисторов парочку штук. и их бы крутил потихоньку замеряя ток на светодиоде. Как ток стал нужным, выключили всю эту систему и замерили чего там накрутили на резисторе, после этого уже впаяли обычный. А то этот онанизм с кучей обычных резисторов дико неудобен.
Вот тебе еще калькулятор для подбора сопротивления: http://www.casemods.ru/serv...
30 ватт маловато конечно... Можно, но сложно. Смортя насколько массивная будет радиаторная часть
[Исправлено: Deviator2x, 03.03.2015 в 01:37]
Старый 03.03.2015, 06:43   53
Ro
Последняя активность: 07.09.2018 23:56
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
новые диоды всяко эффективнее старых пластиковых , поэтому даже при том-же токе будут светить ярче , а греться от 20 мА не будут вовсе , в итоге получается больше света при том-же потреблении , а чем меньше потребление , тем больше время работы от одной зарядки аккумулятора.
Допустим догоняем ток каждого диода до 100 мА (чтоб поярче , но ещё не требовался теплоотвод) , получаем на 14 диодов потребление 1,4 А , это в 5 раз больше чем на старых диодах (20 мА х 14 = 280 мА) , соответственно и батареи сожрутся впятеро быстрее , но конечно и света будет значительно больше. Другой вопрос нужно-ли тебе столько света , или приоритетнее продолжительность работы ?
Если-же заморачиваться с теплоотводом , то ток можно поднять до максимума , и получить с каждого диода до 100 Лм , что суммарно даст 1400 Лм света (это как автомобильная фара на дальнем свете) при потреблении ~5 А - этого наверняка не выдержит штатный выключатель фонаря , ну и аккумуляторы сожрутся за несколько минут. Так что выбирай баланс между яркостью/временем работы.
Ro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2015, 09:39   54
Wadim_M
Последняя активность: Сегодня 07:58
Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 401 раз(а) в 270 сообщениях
Примерно оценить качество диодов можно по падению напряжения. Выставляешь ток, к примеру 50 мА, меряешь напряжение. Далее ток увеличиваешь и следишь за ростом напряжения на диоде. Напряжение в районе 3 В - это замечательно. Если напряжение станет больше 3,4 В - это уже не очень хорошо. Желательно эксплуатировать такие диоды на токах в два-три раза меньше максимально допустимого - будет выше эффективность и проще организовать теплоотвод.
Посмотреть сообщение Сообщение от Ro :
При таком токе теплоотвод однозначно уже нужен.
Как вариант:
Штатную плату со светодиодами выкинуть. На ее место алюминиевую (дюралевую) пластину по габаритам. Светодиодов штук пять (которые типа 1W) наклеить термоклеем (можно использовать нейтральный автогерметик), соединить параллельно, вместо резистора использовать один или два AMC7135 - ток будет 350 или 700 мА. Все это касается бокового света.
Wadim_M вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2015, 10:20   55
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
vengro1973, чтоб не городить резисторы, купите AMC7135 - одна такая микросхема выдает ток 350мА, что вполне хватит для 1Вт диода.
Старый 03.03.2015, 11:22   56
Deviator2x
Тут проблема в том что почти наверняка такого тока будет больше чем нужно в данной ситуации. Ну иди один такой 7135 параллеелить на два_три светодида.
Старый 03.03.2015, 11:34   57
Ro
Wadim_M, существуют 5-миллиметровые пластиковые диоды потребляющие 100 мА без всякого теплоотвода , поэтому думаю что и в данном случае он не понадобится.
Старый 03.03.2015, 11:41 Автор темы   58
vengro1973
Не получится звонил только, что в магазин радиозапчастей сказали, что нет такого добра и никогда не было, а этот магазин самый лучший в городе по ассортименту. Заказывать в онлайн магазине и ждать пару недель тоже не вижу смысла не тот случай как мне кажется.
Старый 03.03.2015, 11:42 Автор темы   59
vengro1973
Нужно осветить комнату ночью метров 6 на 4 и больше ничего.
Старый 03.03.2015, 11:43   60
Deviator2x
У тех светодиодов теплота идет через ножки,и очень сильно завязан на толщину дорожек к которым он припаян. Если дорожки хилые, плата мелкая, да еще и диод не один, то время жизни диодов очень мало. Я с такими диодов полотно общался когда свой первый велофонарь мучал.
А у люксеона теплоотвод идет через пятку и немного через ножки. Так что радиатор почти наверняка будет нужен.
Время генерации страницы 0.17015 секунды с 16 запросами
