Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Портативные зарядные устройства (PowerBank)
Просмотров в теме 22392   Ответов в теме 61   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 20.02.2015, 17:45 Автор темы   41
eXment3
Аватар для eXment3
Последняя активность: 25.09.2024 07:32
Сказал(а) спасибо: 71
Поблагодарили: 152 раз(а) в 102 сообщениях
По умолчанию Re: Повербанк своими руками (мысли по изготовлению).
как то оптимистично....
Сам в шоке. Но факт.
Для чистоты экперимента в дальнейшем планирую провести ещё один опыт - запитаю зарядочку MСOBEAM не от сетевого адаптера ,а вот этим вот конкретным повербанком (зарядка умеет работать от 5-ти вольтового источника питания) и посмотрю сколько она зальёт в аккум на 2600mAh от повербанка до его отключения.
О результатах отпишусь.
Фонари: Nitecore TUBE (black) ,Convoy S3 (XML-U2-3C amc7135x6) ,Convoy M2 (XML2-T5-5B amc7135x6) ,Convoy C8 (XML2-U2-1A amc7135x ,Sky Ray KING (3XML-T6)
Зарядки: Nitecore i2 и LiitoKala Lii-260
[Исправлено: eXment3, 20.02.2015 в 17:56]
eXment3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2015, 17:54   42
Посмотреть сообщение Сообщение от eXment3 :
Ну смотри:
при реальной ёмкости аккума в 1150mAh преобразователь умудрился отдать 1050mAh
1050/1150=0,913
Это притом, что сначала работает повышайка до 5В потом понижайка в планшете, и КПД повышайки * на КПД контроллера заряда в телефоне аж 91% ?
Оптимистично...
P.S. Ты же не далеко от меня живешь, давай протестю вот так
Старый 20.02.2015, 18:15 Автор темы   43
eXment3
Аватар для eXment3
К сожалению недалеко только если смотреть по карте ,а по факту.......очень далеко (с учётом количества блокпостов между нами) - с Донбасса я (Луганская область).
Да и протестировать так я и сам могу (и именно так обычно и тестирую) ,но через недельку ,как из отпуска на работу выйду. Просто у меня нагрузочные спирали на работе (я их вместо резисторов использую) да и мультик дома только один - APPA 69 (остальные приборы на работе).
P.S. В электронике я немножко разбираюсь - вот уже лет 15 ремонтирую мобилки ,планшеты ,перепаиваю материнки ,видяшки и прочий мотлох.
[Исправлено: eXment3, 20.02.2015 в 18:20]
Старый 20.02.2015, 18:57   44
eXment3, Ну вот, а я думал обзорчик на ютуб запилить
Старый 20.02.2015, 21:36   45
Marcos
Аватар для Marcos
Последняя активность: 13.04.2016 15:52
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 48 раз(а) в 36 сообщениях
eXment3, Официальный представитель drobak связался со мной, и уверял что КАЖДУЮ БАТАРЕЙКУ они проверяют и то, что на выходе у меня идет 600mah это НОРМАЛЬНО. Вывод, или они вам впихнули батарею повышенной ёмкости (КПД больше 80% это из области фантастики) или мне нагло врут
Marcos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2015, 21:55   46
Dali
читатель
Аватар для Dali
Сказал(а) спасибо: 2774
Ориентироваться по цифрам процента зарядки планшета не совсем правильно.
У меня на одном и том же банке с той же банкой (SP1, LG E1) прибавлялось от 35% до 70%.
Старый 20.02.2015, 22:01 Автор темы   47
eXment3
Аватар для eXment3
Посмотреть сообщение Сообщение от Marcos :
Не знаю что за батарея впихнута именно у меня (я её всё равно впоследствии менять буду).
Но по результатам замера вроде бы и ничего - хотя.....может у меня планшетка брешет шо сивый мерин?
Поэтому давайте пока не будем принимать во внимание ёмкость выданную повербанком. Вот тому что в аккум находящийся внутри заливается 1150mAh я верю ,поскольку зарядочке которая показала сколько залила ёмкости в аккум ,я в принципе доверяю - не скажу что эталон ,но показывает достаточно точно.
Так что как я уже писал - завтра попробую этим повербанком запитать зарядку и посмотрю сколько она зальёт в разряженный Sanyo 2600 (я бы сделал это сегодня ,но у меня все аккумы заряжены).
Абсолютно согласен. Поэтому и хочу завтра проверить чтобы ориентироваться не на проценты заряда ,а видеть реальные цифры заливаемой ёмкости.
[Исправлено: eXment3, 20.02.2015 в 22:25]
Старый 21.02.2015, 02:20   48
Ну почему же? импульсные DC-DC преобразователи могут и 90% КПД выдать, да вот только их там по цепочке два: первый повышает напряжение аккума до 5В, второй из этого напряжения понижает для зарядки аккума. И даже если они оба с 90% КПД, то при таком использовании будет 0,9*0,9=0,81 или 81% КПД
Согласен
Старый 21.02.2015, 14:09   49
Marcos
Аватар для Marcos
это не про этот powerbank
Старый 21.02.2015, 15:37 Автор темы   50
eXment3
Аватар для eXment3
Ну в общем закончил я тестирование - результаты не столь радужные.
Но по порядку:
сначала я полностью зарядил этот повербанк (аккумулятор установлен "родной" ,затем начал разряжать - в качестве нагрузки использовал зарядку MCOBEAM-S168 с вставленным в неё аккумом Sanyo 2600 (разряженным до 2,8 вольт).
Процесс зарядки выглядит вот так
В процессе зарядки фотографировал.
Последняя фотография которую я успел сделать показывает что залито 662 миллиампера. Последние цифры которые я успел увидеть - 673 миллиампера (потом ненадолго отошёл ,подойдя секунд через 30 обнаружил на зарядке погасший экран). То есть повербанк отключился.
Так что будем считать что повербанк отдал ну скажем 675mAh (для ровного счёта - думаю за то время что я не смотрел на экран банк успел пару миллиампер вкинуть).
Так что как оказалось КПД в этом повербанке не очень (около 60%) ,но для моих конкретных целей он вполне подойдёт (особенно при установке более ёмкого аккумулятора). Основное применение этому банку на второй фотографии - свет у нас отключают довольно часто.
P.S. На моргание светодиода повербанка при зарядке (на видео) не обращайте внимания - это особенности зарядки - она берёт напругу импульсами (такой у неё алгоритм работы) ,но заряжает очень хорошо и даже умеет "поднимать" разряженные практически в ноль аккумы ,и кстати по мере набора аккумулятором ёмкости это импульсное моргание учащается ,а в самом конце заряда вообще прекращается - зарядка "добивает" аккум ровным малым током.
P.P.S. Дополню ещё относительно данного повербанка - при смене аккумулятора (или при временном отпаивании "родного") ,если опять подсоединить аккумулятор к платке - она его "не видит" и соответственно не работает (даже если аккумулятор полностью заряжен).
Для того чтобы повербанк "увидел" подсоединённый аккум нужно хотя бы на секунду поставить повербанк на зарядку - это из личного опыта.
ID:	130817 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: eXment3, 21.02.2015 в 17:27]
Старый 21.02.2015, 17:11   51
eXment3, я так понял, это залитое в Sanyo 2600 ?
Старый 21.02.2015, 17:14 Автор темы   52
eXment3
Аватар для eXment3
Да ,это то что залилось в Саньку от повербанка (потом я её дозарядил подключив сетевой адаптер).
Старый 21.02.2015, 17:23   53
eXment3, не корректный замер
Старый 21.02.2015, 17:41 Автор темы   54
eXment3
Аватар для eXment3
Аргументируйте.
Мне не нужна лабораторная точность. Мне нужно было знать какую ёмкость я сниму в реальных условиях с этого конкретного повербанка (с вставленным конкретным аккумулятором) при зарядке аккумулятора какого нибудь девайса.
Или даже не так - цель была узнать сколько я смогу залить в заряжаемый аккумулятор (я это выяснил - от полного заряда ,до выключения от разряда повербанк смог затолкать в заряжаемый аккум 675mAh).
В качестве "какого нибудь девайса" выступила зарядка (умеющая показывать проходящую через неё ёмкость) ,в качестве аккумулятора выступил Sanyo 2600.
В чём некорректность ? Я ведь не по процентам ориентируюсь ,а по циферкам залитой ёмкости.
Или вас смущает аккумулятор ? Могу проделать тоже самое с Панасоником 3200 - так корректнее будет ?
[Исправлено: eXment3, 21.02.2015 в 17:53]
Marcos (21.02.2015)
Старый 21.02.2015, 19:08   55
Marcos
Аватар для Marcos
eXment3, Пару вопросов. Если повербанк лежит заряженный без нагрузки, он легонько мигает светодиодом синим, это норма? И где взять таких лампочек питающихся от USB (подешевле)?
Старый 21.02.2015, 20:18 Автор темы   56
eXment3
Аватар для eXment3
Думаю что норма (у меня тоже моргает). Возможно он и будет разряжать аккум ,но еле-еле (чуть больше его саморазряда).
Лампочки покупал здесь на форуме - реально обалденная штука и цена смешная (приехали ко мне всего пару дней назад).
Сейчас в личку ссылку брошу (очень рекомендую обратить внимание на лампочки с тактильной регулировкой - там простым прикосновением плавно изменяется яркость от минимума до максимума и наоборот ,и очень приятный тёплый свет).
Старый 21.02.2015, 22:54   57
Аргументируйте.
Конечно
но хотя бы приблизительная нужна, а не пальцем в небо
только одно неизвестное: КПД зарядки
А в другой зарядке в тот же аккум вольется другое колво
Выше написал про неё.
Ага
Нет, аккумулятор тут как раз не причем
P.S. НЕ принимайте близко к сердцу, у меня просто настроение поспорить и покритиковать
Старый 21.02.2015, 23:09 Автор темы   58
eXment3
Аватар для eXment3
Да я и не принимаю - всё равно собирался после отпуска на работе протестировать уже по нормальному. Просто пока сижу дома ,поэтому проверяю тем что есть под рукой.
Старый 21.02.2015, 23:48   59
m72
Аватар для m72
Последняя активность: 19.10.2025 12:41
Сказал(а) спасибо: 3561
А) Попробуй зарядить повербанк сам от себя. На секундочку.
Б) Попробуй замкнуть минус выходного разъёма и минус банки. Тоже на секундочку.
Защита видит, что снаружи аккума напряжение 0, т.е. небезопасное и отключает банку по минусу. Замыкая минус банки и минус схемы в обход зашитного транзистора (обычно 8 ног 8205) ты подаёшь "безопасное" напряжение на "внешнюю" сторону защиты и защита отключается. В повербанках со сменными банками обычно такая кнопка есть.
P.S.
Зарядник с экранчиком на входе имеет импульсный понижающий преобразователь. Поэтому вошедшие и влитые в банку мАч отличаются.
[Исправлено: m72, 21.02.2015 в 23:54]
eXment3 (22.02.2015)
Старый 07.03.2015, 03:01   60
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
Недавно собрал преобразователь 5V 1A (кпд 94% max) из остатков первой печатной платы для Powerbank'a, запоротую часть отпилил. Плата прошла через многое, решил оставить на память, как первый экземпляр Тем более у самого ничего не осталось, все раздал.
Соединил параллельно 6 батарей Sony 18650 довольно изношенных от ноутбука, не пропадать же им! Надеюсь еще послужат. Обошелся без платы защиты, на преобразователе начинает светиться светодиод, когда напряжение падает ниже 3 V.
Видел такие usb led брелки, приятная вещь! Но после приобретения Goal Zero Led, как то охладел интерес, хотя эта лампа здорово меня выручала т.к у меня нет фонарика. Потребляет 250ma кажется, стоила около 3-5 euro.
ID:	132028 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	132031 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Reyden, 07.03.2015 в 04:04]
Время генерации страницы 0.17597 секунды с 16 запросами
