38655
64
41
Попробовал.Провод 12см сечение 2мм.
Замкнул их,сопротивление 0,3 Ом.На драйвере 0,4-0,6 Ом Даже визуально видно,что при 20% яркость примерно сопоставимая с ХПГ на моем китайце при 20%. |
42
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 16:18
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1380
до фига, в общем-то
да еще провода 0.3...
43
Провел вот экспериментик
без резистора - 2А с резистором 1 Ом, чуть побольше, чем у вас суммарное сопротивление - 0.6А В три раза разница, такие пироги |
44
Вывод?
45
Блин,нужен какой то эталон сопротивления.
47
Блин,ссыкотно,оно такое маленькое тут все.
а "выхлоп" это ток? ![]() А мне вот интересно,продавец в целом сохранил систему с цветом,т.е.черный это "-",а красный или розовый это "+",кроме 1го провода.Красный припаян на правом драйвере к минусу.Это так надо,я туплю или он перепутал? |
50
кроме двух, они оба перепутаны
и на левом драйвере соответственно тоже то есть в сумме все нормально, кроме цветов. Сделано четное количество ошибок
52
Спасибо парни за помощь!Подожду еще до завтра ответа от продавца.Если не дождусь,все к черту распаяю и буду мерять.
А паяльник походу надо сменить,у меня 40Вт .И последняя просьба,гляньте плз в эту тему https://forum.fonarevka.ru/... ,там внизу.А то руки чешутся начать. |
53
Сказал(а) спасибо: 472
так что можеш попробовать свою затею с 2 xp-g, работу они делать будут, освещать будут, но ровномерный hotspot врядли увидеш, хотя чем дальше тем обе ж..пы болше сливатся будут, НО все зависит от параболы рефлектора, пока не попробуеш точно никто не скажет. |
54
Спасибо!Насчет спота я в курсе,попробую хотя бы.Наверно в идеале было бы поставить 4 диода,на каждую сторону пенька.Но тогда их бы пришлось как то напаивать на пенек,а с такой тонкой работой я пока врятли справлюсь,да и жаль диоды,могу на ура испортить.
Если качество освещения будет плохое,то поставлю галогенку,а диоды пущу в другое дело. И просьба к модератору,перенеси плз последние 2 сообщения в тему https://forum.fonarevka.ru/... . |
55
Появилось время засесть за фонарик.Засел.Все распаял,драйвер с режимами работал на 1А+режимы,линейник не работал вообще.Но это фигня,я все спаял и ПРОПАЛИ режимы!Теперь у меня 1 режим на 1,04А.Это поражение.
Что делать теперь я даже не знаю. |
56
Так,режимы вернул,но на 2А эта ХЕРНЯ упорно не хочет работать.Причем,когда я подключаю только линейник,он выдает 0,35А.А вместе они дают только 1А.Попробовал все схемы.
57
Ага. Было у меня такое нехорошее подозрение, что цвета проводов не просто так перепутаны.
Боюсь, что оно таки подтверждается и две из трех 7135 убиты неправильной полярностью. Можно еще для очистки совести проверить, куда какие дорожки ведут и везде ли питание поступает. Но с этим вроде все правильно должно быть... |
58
Короче,плюнул я на этот линейник.А если после драйвера поднять транзистором до 2А?В принципе меня и 1А устраивает,но на кой черт я тогда брал ХМ-Л?
59
А если вместо каличного 2го линейника использовать такую схему, в качестве линейного токового преобразователя выступает вот ЭТОТ:
Сопротивление помеченное звездочкой надо подбирать,токи подрасчитать, ну и все проверять на практике. Это все еще для меня темный лес. [Исправлено: kirillt2007, 21.02.2011 в 12:07] |
60
Задолбался я выжимать хотя бы 1,5А из этой херни, о 2А даже не мечтаю.
Оставляю 1А и черт с ним. |
