|  |  45176  55  6  0 |  | Опции темы | Поиск в этой теме |
|  09.04.2011, 19:58 |  41   |
| Новичок Регистрация: 06.04.2011 Последняя активность: 07.02.2020 16:04
	 |  Re: Romisen zOOOm
			Фото попробую сделать Токи потребления померял: (Ubat - Ibat) 0.65В - 0,2А 0,8В - 0,5А 0,9В - 0,7А 1,0В - 1,0А 1,1В - 1,18А 1,2В - 1,24А 1,3В - 1,23А 1,4В - 1,22А 1,5В - 1,18А [Исправлено: ds5, 09.04.2011 в 20:13] |
|  09.04.2011, 20:54   |  42   |
| Глобальный модератор Регистрация: 31.05.2010 Последняя активность: 02.01.2023 22:23
	 |  Re: Romisen zOOOm
			Вот пару похожих драйверов по конструкции http://www.dealextreme.com/... Проще поменять драйвер на хороший чем ремонтировать и улучшать
				__________________ Обзоры на YouTube - подписывайтесь! Мы люди мирные, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. |
|  09.04.2011, 22:13 |  43   |
| Начитанный пони Регистрация: 25.11.2010 Последняя активность: 31.10.2016 03:47
	 |  Re: Romisen zOOOm
			Это понижающий же! Для него нужно минимум две CR123, четыре обычных батарейки или пара литиевых аккумуляторов. Очень хороший повышающий - http://www.dealextreme.com/... , но таки однорежимный.
				__________________ Всё написанное может быть ошибочно. Who needs calories when you can have lumens? |
|  10.04.2011, 01:21 |  44   |
| Увлеченный Регистрация: 27.11.2010 Последняя активность: 14.02.2015 22:22
				Поблагодарили: 20 раз(а) в 8 сообщениях
	 |  Re: Romisen zOOOm
			Да,качество драйвера (судя по фото) не "фонтан"
|  10.04.2011, 18:51 |  45   |
	 |  Re: Romisen zOOOm
			Эти я все просмотрел. Они принципиально не подойдут (по крайней мере исходя из рекламных данных) - работают с 3В, а мне надо с 0,8В. Вот ещё очень острый вопрос: что там за 2 элемента в виде светлокоричневых "штучек" с маркировкой 476 78 707? (пост № 41) Диоды? Конденсаторы? Я, похоже, пожёг один...   |
|  10.04.2011, 22:12 |  46   |
	 |  Re: Romisen zOOOm
			Конденсаторы. SMD-диоды обычно чёрные с серой полосой у одного из контактов (вроде у минуса, но могу ошибаться).
|  12.04.2011, 12:48 |  47   |
	 |  Re: Romisen zOOOm
			Перечитал свой пост №41...  Этож получается, что кпд драйвера 25%????? Поскольку ток на диод 350ма максимальный по даташиту. Экономичней и удобней уж с "энергоНЕсберегающей" лампочкой фонарь иметь.   |
|  12.04.2011, 14:05 |  48   |
	 |  Re: Romisen zOOOm
			Во-первых, кто сказал, что драйвер выдаёт ток на диод по даташиту а не по морде? И во-вторых, повышающие драйверы ОЧЕНЬ чувствительны к сопротивлению амперметра, и могут менять ток потребления раза этак в полтора. Единственный вывод, который точно можно сделать - там есть какое-то подобие стабилизации на напряжениях выше 1.2 В, то есть с батарейкой фонарь скоро перейдёт в режим электробычка, а вот от аккумулятора будет работать хорошо. Вдогонку. По КАКОМУ даташиту? Это же не одноваттный светодиод, а типичный XR-E, который имеет максимальный ток 1000 мА, и 700 мА для нейтральных и тёплых вариантов. [Исправлено: John Jack, 12.04.2011 в 14:13] |
|  12.04.2011, 14:15 |  49   |
	 |  Re: Romisen zOOOm
			Ну это грубая оценка, но по крайней мере диод не сгорает, а только греется. Значит ток не в разы отличается от положенного. Сгорает он, к сожалению, при 500мА   Амперметр, думаю, "достойный" (с очень маленьким внутренним) - лабораторный бп с режимами гн и гт на 15А. [Исправлено: ds5, 12.04.2011 в 14:20] |
|  12.04.2011, 14:43 |  50   |
	 |  Re: Romisen zOOOm
			XR-E и при при 1500 мА не сгорает. И вообще у меня получилось, что при потреблении 1.2 В 1.24 А и если принять КПД драйвера за 80%, то на светодиод идёт как раз около 350 мА. Считать надо лучше же. И помнить, что импульсный драйвер в фонарике не для красоты, а чтобы выдавать на светодиод нужные ему ~3.5 В, имея на входе 1-1.5 В. |
|  12.04.2011, 19:18 |  51   |
	 |  Re: Romisen zOOOm
			Да, точно... это я поторопился, надож было по мощности... получается 75%. Вполне ничего. А 1500ма - это ненаучная фантастика, к сожалению... Мой через несколько секунд сгорел при 500мА в родном модуле... Модуль градусов до 40 нагрелся - не уследил, точнее ток не так посчитал и... кирдык.  По поводу схемы драйвера: на speleolog попалось описание step-up контролера PAM2803 - вот очень похоже по разводке с моей платой. [Исправлено: ds5, 12.04.2011 в 19:22] |
|  13.04.2011, 20:00 |  52   | ||
| флешаголик на пенсии |  Re: Romisen zOOOm Цитата:
  Цитата: я больше поверю, что это из-за большого сопротивления перехода у КТ315 | ||
|  20.05.2011, 10:29 |  53   |
| Начинающий Регистрация: 19.05.2011 Последняя активность: 29.03.2025 06:54
	 |  Re: Romisen zOOOm
			А RC-29  на минимальном режиме не батарейке сколько по времени светит?
|  20.05.2011, 11:34 |  55   |
	 |  Re: Romisen zOOOm |
|  20.05.2011, 11:38   |  56   |
	 |  Re: Romisen zOOOm
			Да, должно вполне хватить. Но максимум этот фонарь показывает только на аккумуляторах 14500
