Просмотров в теме 24589   Ответов в теме 47   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 1
Старый 26.01.2016, 16:05   41
avglushkov
продаю аккумы и ЗУ
Аватар для avglushkov
Последняя активность: 06.03.2022 14:36
Сказал(а) спасибо: 117
По умолчанию Re: Плата защиты и балансировки.
fabik, первую плату из списка берите, сам такие использую в точно таких же сборках которую хотите сделать вы
зарядка нужна с напряжение 16,8 вольт, ток 2-3 ампера (от тока зависит только скорость зарядки)
[Исправлено: avglushkov, 26.01.2016 в 16:07]
avglushkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
fabik (26.01.2016)
Старый 26.01.2016, 16:53   42
fabik
Последняя активность: 25.11.2018 21:50
Сказал(а) спасибо: 9
На всякий случай -- эти платы зарядкой не являются. Это платы защиты.
да, это я понимаю, думаю заряжать эту систему от блока питания для ноутбука что выдает 19в 4.74а, через понижающий dc-dc преобразователь до 16.8 вольт сс/cv и ток соответственно.
Значит для 8 параллельных банок, стандартный ток заряда 8*1,7=13,6А, максимальный 3,4*8=27,2А.
Один вопросик у меня, я то думал что максимум для моей параллельной сборки из 8х3500 банок на зарядку можно дать 2.8 ампера и уже подготовил преобразователь понижающий на 5a с моего БП 19в 4.74а.
Вот теперь хочу сделать зарядку на хотя-бы 10 ампер. На одном сайте нашел формулу без учета потерь Uист*Iист = Uпотр*Iпотр, но формула для повышайки и цитата от туда, она работает и для понижайки?
Так что если наш потребитель требует 12 вольт и кушает при этом 1А, то с 5 вольтового источника в преобразователь нужно вкормить целых 2.4А При этом я не учел потерь источника, хотя обычно они не очень велики (КПД обычно около 80-90%).
значит мне нужно получить 10а на 5в, надо узнать потянет ли мой источник (19в 4.74а), после преобразования такой ток?! решаем (10х5)\19=2.63а значит 2.63 ампера возьмет понижающий преобразователь у моего источника тока, грубо на потери и т.д. 3 ампера или более. Я прав или моя идея утопична? и что-то я не учел? осталось только найти преобразователь у китайцев на такую силу тока.
Посмотреть сообщение Сообщение от avglushkov :
спасибо.
[Исправлено: fabik, 26.01.2016 в 16:58]
fabik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2016, 17:04   43
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от fabik :
Да.
Где-то так и есть.
осталось только найти преобразователь у китайцев на такую силу тока и какой он по размерам будет.
Да их там валом. Можно взять такой http://www.aliexpress.com/i...
Тогда и зарядка не понадобиться -- он умеет настраиваться и на ток и на напряжение.
Поставить выходное напряжений 4,2В, а ток ограничить на 10А.
Старый 26.01.2016, 18:59   44
wudi
Последняя активность: 21.01.2019 22:48
Поблагодарили: 30 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для wudi с помощью ICQ
подскажите плату для зарядки и балансировки 3s литиевых аккумуляторов. она может отключать аккумуляторы от зарядки но при этом чтобы на разряд они были подключены?
wudi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2016, 19:41   45
fabik
А что изменится (в худшую или лучшую сторону при таком раскладе) если расставить банки так? общее напряжение я так понял не увеличиться. а вот что с объемом? зарядкой и разрядкой как будет вести себя эта сборка? есть ли смысл так расставлять элементы?
[Исправлено: fabik, 26.01.2016 в 19:42]
Старый 26.01.2016, 20:27   46
ceramic
Аватар для ceramic
Только если стоит задача поскорее убить банки.
Старый 26.01.2016, 22:00 Автор темы   47
Olegro
Аватар для Olegro
Сказал(а) спасибо: 64
Если надо "и балансировка" -- найти можно
Если можно, помогите найти такую плату.
Olegro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2016, 22:56   48
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от Olegro :
Надо идти на форумы электротранспорта (самокаты, велосипеды, мопеды, ...).
Если честно -- лень. И сильные сомнения что Вас действительно интересует балансиры где-то от сотни баксов.
Время генерации страницы 0.09142 секунды с 16 запросами
